#1 17-08-2017 18:43:22
bflmpsvz
Registrovaný: 17-08-2017
Pasta nebo gel na ochranu povrchu při tvrdém pájení
Zdar,
sháním něco na ochranu povrchu při pájení natvrdo, konkrétně většinou pájím nerez stříbrnou pájkou.
Při měkkém pájení funguje geniálně kaptonová páska:
https://www.gme.cz/kaptonova-paska-kapton-tape-15mmx33m
Ale ta přežije jen nižší teploty.
V případě tvrdého pájení jde nejen o to, aby pájka nenavzlínala kam nemá, ale taky aby povrch nerezu nezčernal a nemusel jsem ho pracně čistit od tavidla a oxidů.
Našel jsem na webu různé pasty a gely, ale nejsem si jistý jak to v praxi funguje. Třeba tohle:
http://www.igbplus.cz/pajeni/p/chill-ge … 00-ml.html
Popis vypadá nadějně, ale obrázek naznačuje, že to chladí - to nemůžu potřebovat, používám malý PB hořáček a mám problém díly prohřát. Většinou dám tu věc na plynový sporák, který to celé ohřeje do mírně červeného žáru, a pak teprve přitopím PB hořáčkem v místě spoje. Co by to asi udělalo, kdyby celá věc byla napatlaná (s vyjímkou pájených ploch) tímhle gelem?
http://www.metaflux-ts.cz/produkt/70-7025_thermex.html
V technickém popisu stojí, že hmota "zabraňuje přenosu tepla" a o kus dál že "odvádí teplo", což mi hlava nebere.hmm
Ještě jsem objevil tohle:
http://www.vorcz.cz/pasta-zabranujici-p … 48593.html
http://www.vorcz.cz/cool-gel-947-ml-gel … 11483.html
http://www.svarujte.cz/871-gel-odolny-p … l-castolin
Většinou je to na moje potřeby nesmyslně velké balení za moc peněz, tak se mi nechce to kupovat na zkoušku. Tak se ptám tady - máte někdo s něčím takovým zkušenosti?
#2 17-08-2017 21:14:57
Re: Pasta nebo gel na ochranu povrchu při tvrdém pájení
jsi si jistý že všechny tyto produkty slouží k ochraně pájeného materiálu? Nejsou spíš určeny k ochraně sousedních těsně přilehlých věcí (které ovšem nejsou pájeny)
možná ti pomůže mnou používaná vychytávka při sváření - povrch omotám použitým šmirglpapírem, je to sice papír ale díky vrstvě brusiva papír vydrží dost dlouho, určitě jednu housenku v těsné blízkosti.
Jinak asi špičatý plamen přesné (přiměřené) velikosti.
#3 17-08-2017 22:13:14
bflmpsvz
jsi si jistý že všechny tyto produkty slouží k ochraně pájeného materiálu? Nejsou spíš určeny k ochraně sousedních těsně přilehlých věcí (které ovšem nejsou pájeny).
Jistý jsem si jen tím, že do toho nevidím smile
Ale bral jsem to tak, že když to ochrání sousední těsně přilehlé věci, že by to mohlo ochránit i těsně přilehlý materiál...?
#4 01-09-2017 11:34:09
pájený díl = teplo jde materiálem, ochrana neúčinná
přilehlý díl = teplo jde venkem (sáláním) ochrana má smysl
#5 01-09-2017 12:51:38
Změna povrchu asi vždycky nějaká bude, protože za takhle vysokých teplot vždy nějaký kyslík pronikne a zreaguje s povrchem.
Ten keramický tmel asi bude něco jako práškový šamot s pojidlem, které na kovu příliš nedrží. Na rozdíl od klasického šamotového tmelu třeba z kartuše, který drží dost dobře.
Zkusil bych klasický šamotový tmel. Buďto půjde po pájení vypálený tou teplotou očistit. Nebo půjde snížit přílnavost tmelu,  neutralizací pojiva - vodního skla třeba octem nebo znečištěním povrchu nerezi, třeba zamaštěním....
#6 17-11-2017 22:34:57
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Narazil jsem na video s ukázkou jednoho takového ochranného gelu, dávám odkaz pro případ, že by to někoho v tomto vlákně zajímalo.
