#1 06-08-2017 23:46:26
MiFi
Registrovaný: 06-08-2017
zváranie flux
Ahojte, som úplný amatér, no rád by som sa naučil zvarat.
kúpil som si zvaracku filex MIG 160 MT a ku nej dutinkovy drat 0,9.
Pri zvarani mi to prska kade tade, zvary dobre nedržia, okolo zvarov sú naprskane guličky, dosť do dymí ...
Niekde som čítal že pri zvarani s dutym dratom treba otočiť polaritu zváračky ... môže toto spôsobovať zlá polarita?
alebo mám radšej kúpiť CO2 fľašu a prejsť na normálny drat ? v čom by to bolo lepšie ?... chcel som sa vyhnúť tejto fľaši ale ak to bude treba tak budem musieť prejsť na ňu smile
#2 07-08-2017 09:10:19
Re: zváranie flux
Na obdobné téma jsou tu stovky dotazů a tisíce odpovědí. Na horním hnědém řádku je funkce "HLEDAT" a i když není zrovna ideální, tak se dá někam dopracovat.
Literatury ke svařování MIG/MAG je mraky a bez nějakého nastudování informací se nedá rovnou začít svařovat. Pochopit rozdíl mezi použitím drátů flux a plného drátu je trochu náročnější, protože typů trubičkových drátů je řada a kupodivu většina z nich vyžaduje ochranný plyn - viz jejich katalogové listy. Jen některé si ho vytvářejí samy spalováním náplně v hořícím oblouku. Polaritu lze v katalogovém listu zjistit také. Navíc je potřeba si uvědomit, že při svařování trubičkou jde vždy o sprchový proces.
Např. v katalogu přídavných materiálů ESAB jsou bez ochranného plynu jen návarové trubičkové elektrody, všechny ostatní mají předepsaný nějaký typ ochranného plynu.
