#1 31-07-2017 17:57:44
martyy
Registrovaný: 04-06-2017
Řezání jeklů 45° (flexou)
Ahoj, máte nějaký fígl na řezání jeklů flexou (115) v úhlu 45°? Do této doby jsem řezal jen rovně a dával krytky nebo plech. Nějaké pokusy už proběhly, ale úplně se mi to nezdálo. Asi nejdůležitější je, orýsovat si jekl ze všech stran a pak nejprve z obou protilehlých stran proříznout 45° a pak rovně doříznout zbylé dvě strany? Co když po sestavení bude mezi jekly moc velká mezera (kvůli nepřesnému řezu)?
#2 31-07-2017 18:47:48
Re: Řezání jeklů 45° (flexou)
Nejlepší je to samozřejmě řezat na třeba pásové pile, kde si nastavíte úhel jaký potřebujete. Ale flexou to jde taky. Nejlépe mít zámečnický úhloměr, takový ten kovový s páskem uprostřed. http://www.naradi-inna.cz/eshop-uhlomer … 22221.html
Orýsovat co nejpřesněji, ale říznout to asi 1mm od rysky směrem ven. Když si složíte konstrukci, tak to podle potřeby lamelákem dobrousíte.
#3 31-07-2017 21:41:10
martyy napsal(a):
to je absolutní nutnost, všichni to tak děláme při řezání flexou ručně, a otáčet to, řezat vždy pouze jednu stranu -tedy do hloubky max 2mm.
Dobrý je tenký kotouč, max 1,6.
#4 01-08-2017 00:36:26
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Možná jsi toto vlákno zdejšího fóra dávno proběhnul:
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5519
Tam je tolik skvělých inspirací, že jsem ho četl vícekrát. Nepovažuji to za ztrátu času.
O 160, Magnum 210 Synergy.
