#1 22-07-2017 23:00:48
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
en439 c1 - trubickovy drat a TIG
Lze pouzit TIG a CO2 nebo musim argonem?
#2 23-07-2017 02:48:29
Re: en439 c1 - trubickovy drat a TIG
Pri TIGu zabudni na aktivny plyn ako je CO2. Musis iba s inertnymi plynmi. Argon, Helium ...  ale kedze je Helium sakra drahsie od Argonu a v Heliu sa velmi tazko zapaluje obluk pokial pouzivas HF zapalovanie, tak iba ten Argon..
a preco nie CO2? Je to aktivny plyn, a wolfram z ktoreho je vyrobena elektroda, pri zapalenom obluku velmi rychlo z oxiduje. Stava sa nepouzitelny a kyslicnik wolframu je zdraviu skodlivy.. "silny karcinogen".
#3 23-07-2017 09:25:25
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Možná myslel třeba trubičku 1mm,tu samou kleštinu ovšem bez vollframu,s tou trubičkou a po každém bodnutím posunout.
Autogen velký a malý s PB
#4 23-07-2017 10:58:18
Téma TIG + CO2 tu bylo diskutováno mnohodesítkrát. Byli i tací, kteří nevěřili že to nejde, zkusili to a samozřejmě neuspěli. CO2 se v elektrickém oblouku okamžitě rozloží na kyslík a uhlík v plynné podobě. Kyslík je svými těžkými atomy nositelem tepelné energie a samozřejmě ve své atomární podobě je velice aktivním oxidačním činidlem. Tomu wolframová tyčka nedokáže odolat a shoří úplně stejně, jako na vzduchu při pokusu o svařování bez ochranného plynu. Prostě tudy cesta nevede.
#5 24-07-2017 07:49:34
Ikovlabs
Diky - nejak jsem to tusil ale ted je mi to jasne
Ps.produktovy list je tedy  pouze pro MAG  drat i když se prodava jako drat pro TIG
FILARC E6159 - tvrdokov trubicka
#6 24-07-2017 18:25:15
Ikovlabs napsal(a):
Trubičkové tvrdokovové dráty pro TIG??? Pokud vím, pro TIG se dodávají a doporučují dráty plné. Trubičkové jsou pro MIG/MAG, kde ochranný plyn je určen výrobcem. Obvykle čistý argon, nebo směs. Čistý CO2 lze použít pro některé typy nerez trubičkových drátů, pokud výrobce, nebo technologický postup nevyžaduje speciální směsi.
#7 24-07-2017 19:00:32
Ikovlabs
Nevim-koupil jsem ve Svarmetalu jako drat pro  TIG - 500mm rovny drat -  navaruji si noze u sekacky,opravil jsem sekeru
Pracuje se s tim pekne .
Mam i EB511 elektrodu oklepanou ale nic moc - na TIG mi bubla ...
Ještě poznámka - ono je to trubickovy drat ale s praskovym kovem . Oba konce dratu jou plne takze není to jen nastrihane z civky.
Editoval Ikovlabs (25-07-2017 11:10:15)
#8 25-07-2017 13:07:31
Ikovlabs napsal(a):
Takže trubičkový drát pro TIG? Asi novinka. No, já jsem už pár let v důchodu, takže ztrácím přehled, ale už kdysi, cca před 10 roky jsem ve firmě zkoušel svařovat(navařovat tvrdo-kovem Stellite) různé nástroje. Ve firmě byly tehdy pro navařování Stellitu TIGem pouze metrové tyčky o průměru 5mm, takže dost nevhodné na jemnou práci při navařování ostří nástroje. Tak jsem tehdy odstřihl kousek trubičkového drátu Stellite z cívky drátu na MIG navařovací mašině a použil pro TIG. Šlo to, pouze ten kovový prášek uvnitř trubičky trochu odskakoval při sváření na wolframovou elektrodu. Ale jinak návar byl pěkný a tvrdost asi zachována.
Jen pro doplnění - nástroje navařené trubičkovým Stellite po ca. 10 letech...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_img_1105.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_img_1106.jpg
Editoval Frank (25-07-2017 13:22:58)
#9 25-07-2017 16:02:47
Trubičkový drát pro WIG není úplný nesmysl. Některé slitiny prostě už nelze ve formě plného drátu vyrobit, protože tvrdost nebo zpevnění prostě neumožní tažení nebo válcování.
Ještě něco pak jde litím, ale to jsou větší průměry. Ale ve formě trubičkového drátu lze vyrobit prakticky cokoliv.
Zákazník chtěl tvrdonávar odolný silnému minerálnímu otěru mermomocí dělat WIG. 4% C + 30% Cr, zbytek železo. Návar 60 HRc + karbidy chromu.
UTP mělo kdysi AF Ledurit 60, ale už se to nevyplatilo vyrábět, WIG nebo plamenem to navařuje málokdo, tak to vyřadili.
Tak jsem mu na zkoušku odštípl a narovnal trubičku SK 255-O průměr 1,6 a jak byl spokojený. A to byla trubička s vlastní ochranou.
MAG trubičkou s kovovým práškem to jde jako s plným drátem.
Takže navařovat nebo svařovat WIG trubičkovým drátem není problém. Vyberte pokud možno trubičku s kovovým práškem.
No a plyn, ten je samozřejmě argon. Po několikáté na tomto fóru, CO2 pro WIG opravdu ne. Jako v Pelíškách: "ne Péťo, jednou provždy, nehoří" smile
Editoval JardaK (25-07-2017 16:04:33)
#10 30-12-2017 00:18:57
alienblue
Místo: Středočeský
Registrovaný: 16-12-2017
JardaK napsal(a):
Ahoj navarovani stellitu me zajímá ( mig s trudickou a Ar asi neni problem jestli jsem to dobre pochopil )dokážu to udělat Tig DC ?dokazeš poradit nebo neco doporucit .potřeboval bych se to naučit jak říkáš minerální otěr aby to co nejvíc klouzalo .
Nejsem elektrikář  , doma TMB 125-1 , v práci omi 1900 , svářečské schopnosti průměrné . nejsem znalej tak se radši zeptam .
