#1 20-07-2017 10:16:49
faj0632
Registrovaný: 20-07-2017
MIG svření bez plynu
Zdravím, můžu svařovat MIG svářečkou bez plynu s plným drátem? Poku ano, musím přehazovat polaritu jako u FLUX drátu??
Dík
#2 20-07-2017 10:40:11
Re: MIG svření bez plynu
Nevymýšľaj nové metódy zvárania. Bez ochranného plynu možno by šlo zvárať na Marse, tam nie je O2, ale to som ešte neskúšal.
#3 20-07-2017 10:52:20
faj0632
Nerozumíme si. Nechci tvořit. Koupil jsem svářečku, ale nemám lahev + příslušenství (ventil...). Ale rád bych ji jen tak vyzkoušel. Pokud to nejde (třeba by se stroj poškodil) sednu do auta a dojedu koupit FLUX :-)
#4 20-07-2017 11:16:31
Stroj sa nepoškodí. Polaritu by som nemenil, pretože plný dôt má väčší prierez ako flux a prúdová hustota bude iná. Na + pole sa vytvorí viacej tepla ako na - . To čo by sa malo nazývať zvarom však bude vyzerať ako bradavičnatá žaba.
#5 20-07-2017 11:25:44
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Nemá to zmysel skúšať bez plynu ,je to blbosť.
#6 20-07-2017 11:42:38
faj0632
OK díky, jedu sehnat flux drát
#7 20-07-2017 12:01:58
Pokud je cílem zjistit funkčnost svářeky, tak bych do toho bez plynu šel. Bude to prskat, bude čoudit ale oblouk se zapálí a nějak se to svaří. Pokud je cílem zjistit jak svářečka svařuje, tak bez plynu nebo trubičky to nepůjde.
#8 20-07-2017 20:03:20
I bez plynu se dá vařit, stačí na to elektrický šporák... big_smile
#9 21-07-2017 10:26:06
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Ale moc bych to nehonil, plynem se vnitřek hořáku i chladí.
