#1 04-07-2017 23:02:02
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Čistící kleště ke svářečce.
Možná je to hloupost, ve fóru jsem o to nějak nezakopnul, když tak mi dejte odkaz.
Na netu jsem našel prozatím dva druhy:
Ty první vypadají takto
Ty druhé takto
Co s tím?
- Nechat si poradit.
- Koupit oboje. Lepší si nechat, ty druhé zahodit.
- Počkat až Ťong dá do soupravy cosi z konzervového plechu a recyklovaných krabiček od TicTac-u
- Pustit to z hlavy. Profíkúm stačí technický poklep hořákem o kolejnici, rezavé kombinačky a ohnutý hřebík.
big_smile
O 160, Magnum 210 Synergy.
#2 05-07-2017 07:39:08
Re: Čistící kleště ke svářečce.
#3 05-07-2017 10:55:08
já hubici čistím nějakým menším šroubovákem, stejně tak je důležité hubici sejmout a očistit to i uvnitř i s kroužkem aby měl kudy proudit plyn
#4 05-07-2017 12:30:18
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Mám ty Fix a absolutně bez problému. Sice jsou dražší, ale vypadají, ze mě i přežijí smile)
#5 05-07-2017 12:45:25
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Aj ja mám tie fix kliešte a sú výborné. Nič iné k zváračke nepotrebujem.
#6 05-07-2017 20:29:00
Kleště MIG WELPER jsou asi njrozšířenější. Mám je už několik let bez chyby.
#7 05-07-2017 21:42:39
Welda
kemppin napsal(a):
MIG WELPER jsou asi nejrozšířenější
Dej nám prosím obrázek. Strejda Brejle je nedává...
#8 05-07-2017 22:07:41
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Ahoj, špatně koukáš. Google si myslí, že je chytřejší než ty a hledá Mig Welder. Klikni na "Místo toho hledat MIG WELPER".
Nebo zkus:
https://www.google.cz/search?q=MIG+WELP … amp;nfpr=1
Jsou to zřejmě ty z tvého druhého linku.
Editoval Tazz (05-07-2017 22:09:08)
#9 05-07-2017 23:20:05
#8   Nejsou,ale ta podoba. Moje barva je modrá.
#10 05-07-2017 23:58:50
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Ja mám červené od telwinu.
