#1 25-06-2017 19:16:43
Jardasonnyx
Registrovaný: 25-06-2017
RALLYMIG 161i vs GeniMIg 250 LCD
Zdravím pánové.
Potřeboval bych poradit kterou svářečku z těchto dvou tzn RALLYMIG 161i a GeniMIg 250 LCD by jste mi poradily?Byla by využita převážně na karosařinu.Hlavně by byl využit MIG a TIG na jemnější práci.MMA zřídka.Zajímala by mně kvalita těchto dvou značek,která vaří lépe,servis atd.Má někdo tady konkrétní zkušenosti.Mám na mysli kdo sváří s nima dost často.Diky za informaci.
Osobně se přikláním k Migatronicu.
https://www.obchod-kowax.cz/genimig-250 … vani#tb1=1
https://www.youtube.com/watch?v=QoyfUJtSAMY
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … 161i?=1260
https://www.youtube.com/watch?v=cCQ4lHKqeDQ
https://www.youtube.com/watch?v=EaIqlG1vHs8
#2 25-06-2017 19:48:32
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Re: RALLYMIG 161i vs GeniMIg 250 LCD
Nemám ani jeden, ale za to mám Lincoln Eletric MP200. Ten bych doporučil jásmile) pokud ten ne, tak jsem spis pro Migatronic
#3 26-06-2017 13:11:03
Jardasonnyx
Ještě jsem našel tento stroj od OMI jen nevím co si o něm myslet...co v porovnání z Migatronikem?
http://www.omc.cz/gamastar-2550ls-syner … reci-stroj
#4 26-06-2017 16:56:04
Mám takovej dojem, že ten Migatronic nemá odendávací hořák. Ale hlavu bych za to nedal.
Ten Lincoln mám a líbí se mi čím dál víc, čím víc s ním dělám. smile
Editoval pafik1605 (26-06-2017 16:57:01)
#5 27-06-2017 18:42:20
Jardasonnyx
pafik1605 a jak ten Lincoln vaři tenké plechy?Co to bodove sváření?Nějaky podrobnešjší popis by to chtělo.Co ten TIG je tam i ovladání plynu tlačítkem?
Editoval Jardasonnyx (27-06-2017 18:54:35)
#6 28-06-2017 12:07:24
Karosařinu nedělám, takže nevím, jak by vařil plechy 1 mm a méně. Ale předpokládám, že dobře. S dobrejma rukama smile .
Bodování funguje perfektně, se speciální hubicí a tlouštkou materiálu na maximum zvládne provařit plech 1,2 mm k podkladu (já měl jakl).  Zkoušel jsem i plech 1,5 mm, ale ten se občas odloupl, tak jsem pak do něj vyvrtal díry šestky a pak už to bylo dobrý.
TIG jsem nezkoušel, mám na to extra mašinu. Od EWM, Lincoln byl nad mé finanční poměry, respektive byla podstatně lepší cena smile
Nevím, co bych k tomu Lincolnu napsal, nemám možnost srovnání s jiným migem, začal jsem rovnou s Lincolnem. Dělal jsem se směsí, míň dělá kuličky, ted došla, tak jsem dal čistý co2, a jde to taky. Až na to zaprskaný okolí. Koupil jsem trubičku od Esabu, na práci venku (ted dělám 8,5m příhradový nosníky, který se mi nikam nevejdou), ale nějak mě irituje ta struska, takže jsem tam dal zpátky drát a snažím se vařit, když nefouká. Občas se to nepovede, tak to holt vybrousím a převařím, nebo přejedu znova, pokud je to jen nabodovaný k sobě.
Synergii skoro nepoužívám, mám tabulku k L180 (totéž, ale bez synergie). Stejně pak kroutím knoflíkama  a dolaďuju, tu desetinu na posuvu, tu desetinu voltu smile.
Základem je pevná ruka  a dobrý oko; ruku opřeš o svařenec a oko nastavíš brejlema smile. Koupil jsem si čočky do kukly, někdo mě tu asi před dvěma měsíci inspiroval, a je to paráda. Mám jedny slabší brejle a k tomu ty čočky, jak jsou ty dioptrie rozdělený, tak to dává lepší výsledek, než jedny silnější brejle. Nejsem optik, netuším proč. Ale je to tak.
U tý mašiny jsem měnil sítovou šnůru, byla tam dvoumetrová a já dával třímetrovou; hlavně že pšonci ušetřili pár korun na kratší šnůře. Takže jsem dovnitř moc nelezl, připojení je pod zaplombovaným víčkem, a s plombou si poradí horkovzdušná pistole. smile Pod víčkem je sítovej filtr, velice dobře udělanej, šnůra má nalisovaný očka. Jestli je i zbytek udělanej tak, jako sítovej filtr, tak nemám žádné výhrady.
Editoval pafik1605 (28-06-2017 12:09:56)
