#1 23-06-2017 19:15:51
Samuel
Registrovaný: 08-04-2017
Potenciometer SPEEDY 150
Zdravím Vás,
potrebujem poradiť pri výbere správneho potenciometra pre invertorík Cemont Speedy 150
pri nešťastnom pohybe som ho prekrútil viac než bolo treba smile teraz zvára maximálnym alebo minimálnym prúdom
nakoľko nemá tých 150A, ale len 140, tak hrubší materiál sa dá v pohode zvariť 3,5 elektródou, ale nechcem ho veľa trápiť, predsa len je to hobby mašinka k záhrade, a je mi ju ľúto odpísať len pre takúto drobnú závadu. Najlepšie by pomohla schéma, no neviem ju nájsť ani na googly...
Premýšľal som nad týmito potenciometrami:
https://www.zvaracka.eu/potenciometer-10k-n-tp160a-10mm
alebo
https://www.zvaracka.eu/potenciometer-100k-n
#2 23-06-2017 21:42:19
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
Re: Potenciometer SPEEDY 150
Na starom potenciometri by si mal mať presne označenie opiš ho sem.
#3 28-06-2017 14:38:17
Na odkazech nejsou potenciometry ale jejich napodobeniny.Něco od Bourns a přežije to stroj.
http://cz.rs-online.com/web/c/pasivni-s … 4294967051 mají i kontinuální otáčení tak se pak nedá překroutit.
#4 05-07-2017 19:31:53
Samuel
Ďakujem, bol som mimo a v zhone som na to aj pozabudol. Po zakúpení, resp. inštalácii nového potenciometra už nebude potrebné žiadne ďalšie vylaďovanie ako napr. u malej elektroniky - niektorých zosilňovačov a regulátorov ? Proste prespájkovať, nasadiť starý otáčkový gombík a hotovo ? Ampére budú aspoň približne tak ako majú ? Alebo pred spájkovaním mám ten starý dať na max alebo min ampere.
Editoval Samuel (05-07-2017 19:32:50)
#5 05-07-2017 20:35:55
Hlavně tady dej přesné označení toho potenciometru. Potenciometrů je spousta druhů od mizerných nebo na nízkou zátěž a levných po kvalitní stálé a výrazně dražší. S různou elektrickou hodnotou, průběhem a v širokém rozsahu mechanického provedení.
Doladění spíš nebude potřeba, záleží na zapojení svářečky.
