#1 20-06-2017 10:25:54
texi
Registrovaný: 20-06-2017
KS 250
Zdravím všechny přítomné a obracím se na Vás s prosbou.Zdědil jsem po otci tuto svářečku. Po zapojení do sítě a zkoušce svařování vaří pouze malým proudem. Zkontroloval jsem všechny spoje vč.hliníkových, proměřil spínání kontaktů 5ti polohového přepínače, proměřil regulační potenciometr 1kohm, na desce regulace proměřil odpory,kondenzátory, tranzistory,diody- to vše v zaletovaném stavu- bez závad. Když připojím voltmetr na výstupní svorky, naměřím stejnosměrných 35V, ale po přidání potenciometru na doraz vpravo se hodnota nemění. Prosím tedy o další radu,na jakou část se zaměřit. Díky.
#2 20-06-2017 11:02:18
Re: KS 250
Jste-li elektronik proměřte celý usměrňovací systém. Stáhněte si schema a postupujte od síťového přívodu až po výstupní svorky. Některé KS 250 byly citlivé na správné pořadí fází, i to je potřeba prověřit. Samozřejmě je možné s pomocí osciloskopu postupovat od výstupních svorek až k transformátoru, ale bylo by to zbytečné trápení svářečky. V její jednoduchosti je krása.
Pokud elektronika není zrovna vaše hobby tak si sežeňte kamaráda, který ji ovládá.
http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3
Editoval jirkati (20-06-2017 12:30:57)
#3 20-06-2017 13:22:34
Re: KS 250
Proměřovat součásti v zaletovaném stavu jde jen v některých(málo) případech. Závady na elektronice se hledají jinak. Přidávám se k Jirkatimu a rovněž doporučuji to svěřit někomu,kdo se v elektronice více vyzná. Pro něj to bude hračka, zejména když je k dispozici dokumentace. Na co se zaměřit? Na tyristory a jejich řízení.
#4 20-06-2017 14:42:35
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: KS 250
Zrovna u tý KS 250 je třeba desku naladit,pokud ase mění i jen některý z tranzistorů.Chce to někoho,kdo s tím má zkušenosti.
#5 20-06-2017 19:01:09
texi
Re: KS 250
..ještě jednou díky za vaše reakce...
#6 26-06-2017 11:17:55
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Re: KS 250
KS250 se musí oživovat a to není zrovna snadné, bude posunutý pracovní bod. Na zenerkách je napětí? Ještě mrkněte na odpor, který je upevněný u ventilátoru.
