#1 19-06-2017 13:12:31
Lou112
Registrovaný: 26-01-2017
Tažená tyč - svařitelnost
Zdravím
Potřeboval bych poradit, jedna se o material S355J2C+C –tažena tyč za studena na h9, o prumeru 60mm na ktorý se navaruji podložky o tloustke 5mm, snažim se nemcum vysvetlit ze tazenka se blbe svařuje jelikož horni vrstva zrn je deformovana valcovaním a pri vnesenem teplu se svar bude chovat tak ze se bude stahovat a popraská jak se budou zmrstovat horni zrna. Navrhol sem mista svaru na tazenke vyžíhat ale pro výrobu je to zbytečne komplikované a drahé tedkom došli nemci ze se to predehreje coz si myslím že to nemá smysl prosím opravte mne jestli se mýlim.
Ješte by mne zajímalo jestli mate nejake skušenosti se svařovaním tažené ocele, stroj který naša firma pro ne výrábi, tak na hodne svarencech je predepsana taženka.
ďekuji za rady
#2 19-06-2017 13:39:54
Re: Tažená tyč - svařitelnost
Pročtete si https://www.svarbazar.cz/phprs/showpage … li_pouziti  a následně zjistíte, že při předehřevu tyče na cca 200 °C se dá podložka o tl. 5 mm docela spolehlivě přivařit. Svár by tam měl být a3 až a4.
Editoval jirkati (19-06-2017 13:40:27)
#3 19-06-2017 14:37:36
Lou112
ďekuji za info.
