#1 04-06-2017 21:58:39
Forest1350
Registrovaný: 04-06-2017
Syčí redukční ventil Güde 155/4/A
Zdravím,
mám půjčenou svářečku Güde 155/4/A na vyvaření auta a mám s ní následující problém, jsem amatér, tak pokud se ptám na hovadinu, nebičujte mě , prosím :-D
Takže k mému problému. Když zapnu svářečku, pustím plyn na láhvi a než se připravím na svařování (cca 30 sekund), tak do té doby začne někde na redukčním ventilu něco syčet. Potom udělám první bodový svar, stiskem tlačítka na pistoli uvolním tlak a syčení přestane. Pokud do dalších 30 sekund neudělám další svar, tlak opět naroste a zas to syčí. Dále se mi stalo, že praskla hadice na plyn v pistoli v místě napojení na ventil už dvakrát. Prostě sem měl puštěnej plyn, chvíli sem nevařil a najednou rána. Takže sem ten kus s dírou ustřihl a znovu napojil. Zatím to řeším tak, že když třeba i jen krátkou chvilku nevařím, vypnu lahvový ventil a odpustím tlak přes tlačítko, ale je to blbost, takhle se to přeci nedělá. Ale kdybych měl pořád stříhat a poposazovat hadici, tak za chvíli bude krátká a musel bych měnit celou.
Setkal se s tímto problémem někdo?Je to syčení normální? Nebo může být problém v nastavení tlaku? Či jiný problém v redukčáku?
Děkuji za nápady
#2 04-06-2017 22:25:15
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Re: Syčí redukční ventil Güde 155/4/A
ahoj,
měl jsem tento zázrak doma rok, než jsem si pořídil lepší stroj. Mne utíkal plyn skrz hořák kolem spínače, pak uvnitř svarecky, uvnitř kabelu od hořáku. Řešení jsem našel jediné a to vyhodit celou svarecku do popelnice. Mohl bych ti tady napsat dvě A4 toho, co jsem musel vyměnit, aby stroj aspoň maličko svaroval a stejně to bylo o ničem!
Doporučuji vrátit majiteli a zaplatit řemeslníka, který to svari. Ustetris si čas a dokonce i peníze.
#3 04-06-2017 22:50:55
Forest1350 napsal(a):
ten redukční ventil je v hájzlu, uvnitř je gumová membrána která ten tlak reguluje + ventilek s teflonovým pouzdrem který ten velký tlak z láhve zavírá, tento ventilek je kaput a "velký" tlak z láhve se ti dostává až do hadice - ta to nevydrží. Ventilek propouští jen pomalu takže když vaříš stihne se to spotřebovat - tlak neroste, nevaříš tlak roste až do destrukce.
pouzdro = sedlo smile
Editoval bourač (04-06-2017 22:51:52)
