#126 28-08-2020 23:53:00
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Re: MIG 210 Synergia MAGNUM
Tak jsem kliknul na ten odkaz TR-Weld a zarazila mě cena toho Magnuma 210, nedávno mi jí vnucovali v AutoKelly za nějakých 8300,- s daní, ale moc mě ta svářečka nenadchla, tak jsem se jí dál nezabýval. Takovej rozdíl v cenách bych nečekal.
#127 01-09-2020 01:33:27
VasaZeli
Registrovaný: 27-08-2020
Hlásím, že s oftalmologem jsem se před časem několikrát sešel, mám v očích voperované umělý emerický čočky, každá s vlastím techničákem a SN, takže vidím na svůj věk dobře a samozřejmě jsem si kontakt na Emilku našel a uložil, ALE tys ho tam pověsil v únoru 2019 a já se ptal v 08/2020, od té doby se toho dost změnilo, taky tu řádí ta čínská chřipečka, takže jsem chtěl jen vědět, který z eshopů v PL je v současné době spolehlivý. Děkuji ti a dalším tedy za zprávu (tuším v jiném vlákně), že Emilka funguje i nyní, ale po přečtení anabáze červíka před dvěma lety s vrácením peněz od jiného PL eshopu se asi na úsporu cca 4kKč vyprdnu. Vygooglit českýho dodavatele mi s těmi čočkami jde taky dobře, ale pořád mi vychází, že za cenu svářečky s kabely a hořákem v Česku, lze v Polsku pořídit svářečku v "plný palbě" (s bombou, ventilem, špulkou drátu, atd.), ale za to riziko a případné starosti s reklamací to asi nestojí.
#128 05-11-2020 15:34:06
Rado78
Registrovaný: 10-10-2017
Ahoj ...kupoval som vid prispevok dole a spokojenost :
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 27#p117527
So zvarackou som maximalne spokojny. Objavili sa tu komentare, ze to nie je "plnohodnotna synergia" z pohladu nemoznosti nastavenia typu plynu a materialu. Z vlastnej skusenosti totalneho amatera a hobbika musim prave vyzdvihnut synergiu aku ma, nastavenie (drat, posuv, napaetie) + absolutnu volnost moznost korigovat posuv, alebo napeatie samostatne voci synergickemu pociatocnemu nastaveniu v dostatocnom rozsahu. Takze je to taky synergicky manual smile kazdopadne je to presne vlastnost, ktora je potreba. Myslim si, ze na to pride kazdy sam kto ziskava postupne skusenosti so zvaranim.
#129 24-11-2020 16:10:28
Rusnak
Registrovaný: 24-11-2020
Chlapi kde muze byt problém. Mam magnum 208 syn a stale mi zamota drat pri podavaci. Ako keby isiel zle cez horak. Zvaracka je uplne nova ešte sa snou nerobilo.
Editoval Rusnak (24-11-2020 16:11:28)
#130 24-11-2020 18:54:56
Zkuste úplně povolit ten šroub přítlaku podavače a postupně přidávat. Jaký máte drát 0,6 nebo 0,8mm?
#131 07-12-2020 15:08:19
yoseph1
Registrovaný: 05-11-2020
Tak som si nakoniec zaobstaral predcasneho jeziska, magnum 210 synergy
Kupoval som ju vo zvarsito.sk, majitel byva hned za rohom tak zobral k sebe domov vsetko a ja som to uz u neho vyzdvihol.
Cena za zvaracku, CO2 + flasa, budik, hadica, rukavice, 5kg drot a sprej necelych 420 europskych penazi
Zatial som este nemal tu cest, vyskusal som len elektrodu kedze som narychlo potreboval nieco zavarit, najprv k nej potrebujem urobit vozik.
Z coho som zatial sklamany su krátke káble, uzemnenie je tak 120cm a na elektrodu asi 150cm. Neviem ci je to standard ale asi ich vymenim.
Co sa tyka zavarania s elektrodou zatial spokojnost
#132 30-05-2022 20:34:55
chozebastler
Registrovaný: 09-12-2014
Ahoj všem, je to trochu staré vlákno, ale třeba se někdo koukne :-)
https://youtu.be/-LUfNaYsmRo
#133 07-04-2023 19:55:47
majo258
Registrovaný: 18-12-2018
Ahoj. Mam tiez 210-tku a dokupil som tig horak, naskrab a manual na plyn, ale to je ina pesnicka, zvaral som tym, ako amater, a podla mna super, len treba si to nacvicit, je to sum ako kyslik plyn a zvar parada. Zvaral som tycky na konstruciu kolisky ktora je opletena, cca 4-5 gulatina. Akurat na to kolecko plynu si treba zvyknut a naucit sa brusit.
