#1 07-05-2017 20:44:53
jsmol
Registrovaný: 07-05-2017
Závada na usměrňovači telmig 150
Neví někdo kde sehnat tu modrou pojistku na usměrňovači  Telmig 150/1
http://hasicinovabystrice.rajce.idnes.cz/Telmig_150_1/
Editoval jsmol (07-05-2017 20:51:27)
#2 07-05-2017 21:24:05
Re: Závada na usměrňovači telmig 150
Z fotek žádnou modrou pojistku není vidět, ale podle mě jde o termistor, né pojistku.
#3 07-05-2017 21:52:54
Varok , víš jaký je rozdíl medzi termistorem a varistorem ?  Je varistor ten modrý na foto , je to akási ochrana . veščinov je na 150V a prumer okolo 14-15mm .  označení  14D151K ...
#4 07-05-2017 23:48:46
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Je to varistor a ak je spálený tak sa tam niečo pokazilo.Možno odišla neaká dioda v usmerňovači.
#5 08-05-2017 05:04:32
Pardon, tak varistor. Rozdíl je v tom, že termistor reguluje napětí podle teploty, třeba v regulátorech ventilátorů apod. Varistor chrání zapojení před špičkami v napájení, třeba při zapnutí apod.
#6 08-05-2017 08:21:58
jaká vzniká špička při zapnutí ? Ty seš mudrlant , wikipedie ještě elektronika nauhnětla . Stále budeš pindat do elektriky .
#7 08-05-2017 11:45:24
pt.kbely
Varistor může odejít i sám (říká se tomu stárnutí varistoru), pokud je vystaven delší dobu častým napěťovým špičkám, nebo je delší dobu připojen na vyšší napětí (kousek pod kolenem) tak se zahřívá a klidový proud se vlivem stárnutí zvětšuje a tím víc varistor hřeje, až se spálí. Vlivem stárnutí dochází k tomu, že koleno není tak ostré. Na rychlost stárnutí má vliv i teplota prostředí - tedy i to, že je mezi chladiči.
14d151 se dá sehnat např
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh … 1981fd3a70
14d151 má při 150V proud cca 1mA, dokáže vstřebat energii 20J, já osobně bych ho nahradil výkonnějším (vydržel by delší dobu) 50J, rovněž 150V/1mA.
např SIOV-S20K95 (průměr cca 21-22 mm) snese 1 impuls 6500A. http://pselectronic.cz/k1007-183-siov-s … istor.html
nebo B72220S0950K101 rovněž 50J, 150V/1mA  http://www.tme.eu/cz/details/siov-s20k9 … s0950k101/    ale datum naskladnění až 27.8.
nebo http://www.conrad.cz/diskovy-varistor-e … -v.k537778   Orientační naskladnění 19.5.
#8 08-05-2017 18:38:02
jsmol
No stalo se to že mi kabel od kostry ležel na konektoru č5 viz foto a izolace šla teplem do kopru . Tzn skrat a už to bylo.
Editoval jsmol (08-05-2017 18:42:26)
