#1 03-05-2017 08:49:18
casul
Registrovaný: 20-06-2016
Tig podavac. Viem pouzit mig/mag podavac?
Nazdar
Viete mi poradit?
Chcem si ulahcit zivot a hladam po nete podavac pre Tig.
Nerozumiem preco je to tak drahe aj z ciny.
http://s.aliexpress.com/y2a6zA7n
Vsak ide len o posuvanie dratu.
Viem pouzit napriklad podavac pre mig/mag?
Tam je cena ina.
http://s.aliexpress.com/MFRJzqE3
Dakujem za rady.
#2 03-05-2017 09:27:56
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: Tig podavac. Viem pouzit mig/mag podavac?
Myslíš, že tě podavač spasí? Co radši koupit lahev argonu, kilo drátů, ve šmelcu pár plechů a jeklů a naučit se to bez podavače?
#3 03-05-2017 12:02:13
Yaro
Místo: Turzovka
Registrovaný: 30-11-2016
alebo vyskusaj toto:)
http://www.ebay.co.uk/itm/TIG-PEN-Diabl … SwzhVWrj-A
ale ako napisal Jimmys3 : kilo drotu bude najlepsia casta 👍🏼
#4 03-05-2017 12:11:30
tady je asi něco podobného od Esabu
http://www.svarecky-elektrody.cz/rucni- … ab-tig-pen
#5 03-05-2017 12:29:31
Protože na čínu to je hezky udělaný 4kladka pěkná a jde tam nastavit i dost věcí. Pokud to ma bejt levně tak leda udělat svůj. Ovladání na nohu a je to .
#6 03-05-2017 13:29:32
#4 TIG pen od ESABU mám k velké spokojenosti. Ta Čína je asi za polovinu.
#7 03-05-2017 13:50:03
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
je to fakt take dobre? ked sa to neako vela asi nepouživa, nikoho to nevidim použivat
#8 03-05-2017 14:19:31
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
tarzan napsal(a):
Je to dosť drahé firma to nekúpi  a amatér na to nemá.
#9 03-05-2017 23:24:34
Mámm rád věci od ESABu-fungují tak jak mají. Kuklu jsem měl doma dřív,než v práci.
#10 04-05-2017 05:53:14
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Tak já si koupil kuklu od esabu origo tech a horší škopek jsem na hlavě neměl. Rok jsem ji měl pak prodal.
#11 04-05-2017 08:10:04
Jediná výhoda toho krámu asi je, že je menší zbytek drátu. Zajímavé to může být pro toho, který se trápí s učením podávání palcem.
#12 04-05-2017 08:50:07
Jaryn napsal(a):
Origo je nižší řada.
#13 04-05-2017 19:29:32
casul
Dakujem za rady.
Len ten luxus mat volnu ruku pri tigu ked treba pridzat.
Rucny podavac poznam.
Mam kamarata co vo velkom predava drat tony dradu priamo od vyrobcu.
Tak som chcel ist na sposob mig.
Len ked som presiel trh s cenami podavacov tak som prisiel k tomu ze za cenu podavaca si mozem kupit cinsku igmp 350a mig zvaracku.
Co je na tom drahe?... nerozumiem.
Este ta investicia na  mig podavac co som poslal sa da prerobit na nohu?
Tintog mi napisal ze to ide len na mig ale ten drahy podavac ide aj na tig naj na mig a 800dolarov plus colnicu nemam chut riesit.
Prijateľná alternatíva stoji 250dolarov aj s postovnym plus colnica.
To je max co by som investoval.
1. http://s.aliexpress.com/AV3u6Rfm
2. http://s.aliexpress.com/6bMRVBJR
Mate rady ako to urobit na ovladanie nohy?
Staci pedal ktory len pripojim?
#14 04-05-2017 20:11:52
Když už takhle uvažujete víte vůbec kolik drátu se do sváru podává při každé z tak dramaticky rozdílných metod, jako je MIG/MAG a TIG? U MIG/MAG jde o metry drátu za minutu, u TIGu jsou to milimetry za minutu. Některé profi firmy dodávají zařízení pro robotizované svařování TIG. Řízení podávání drátu do lázně je velice sofistikovaná a tedy i drahá záležitost. Ani automobilový průmysl dosud tuto metodu v rutinním provozu moc nepoužívá, ono se zase tak moc nerezových a hliníkových karoserií ve velkém množství nedělá a na ocelových by to byla ekonomická sebevražda. I když musím uznat, že je to metoda svařování vzhledově velice sympatická.
#15 04-05-2017 20:19:24
tarzan
ked tak na to pozeram, sa mi zda že to bude dobre asi len na dlhe opakujuce sa zvary. neviem či by to tam aj nezavadzalo v kadeakych polohach.
aby to nakoniec nedopadlo tak ako mne často že kupim niečo na urychlenie a nakoniec spravim robotu za 2x dlhši čas....
#16 04-05-2017 21:01:50
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Ja som mal svojho času obdobnú ilúziu :-) Zobral som pseudo zváračku Beno mini mig no gas, odpojil som zváracie trafo, demontoval rúčku horáku a bowden som uchytil na tig horák. Získal som tak jednoduchý podávač aj s reguláciou posuvu. Avšak výsledok nebol taký, ako som si to prestavoval..
Na dlhé vodorovné zvary to ako tak išlo, ale malo to svoje muchy. Problém bol s nastavením vhodného smerovania drôtu k elektróde, s rýchlosťou podávania, obmedzenosťou použitia v polohách i horšou manipuláciou. Subjektívne sa mi zdalo, že takýto podávač vyžaduje väčšiu presnosť a rýchlosť horáka ako s ručným podávaním.. Myslím si, že klasický MIG-MAG podávač bez úprav nie je úplne ideálny, kvôli obmedzenému nastaveniu parametrov (napr. chýba možnosť spätného zasunutiu drôtu).
Pár víkendov som skúšal to odladiť, ale nakoniec som to rozobral a vrátil sa k ručnému podávaniu a k peru... :-)
Editoval jarinox (04-05-2017 21:28:38)
#17 05-05-2017 01:13:57
casul
Dakujem za vycerpavajucu odpoved.
Aby si ma rozumel.
Nemam Mig zvaracku a niekedy treba mat jednu volnu ruku.
Tak preto riesim podavac.
Ale za 800e si radsej kupim toto:
https://www.elektrospaw.eu/ZVARACI-POLO … -d8349.htm
Mas nejaky lepsi typ?
Potrebuje aby zvaracka nosila flasu.
O Ampere mi nejde.
jarinox napsal(a):
#18 05-05-2017 08:07:10
Yaro
Místo: Turzovka
Nasiel a upol som ti toto. Je to z fb vlakna weldporn. Ak sa v tom "povrtas" mozno sa aj k niecomu konkretnejsiwmu dopatras. Ale pochybujem ze by tu bolo "lacne riesenie"
Miller a jeho tiptog je urceny pre firmy
http://www.youtube.com/watch?v=LqJy99v33iY
Editoval Yaro (05-05-2017 08:22:25)
#19 05-05-2017 10:21:40
Na robota ano,ale do jedné ruky????
#20 05-05-2017 13:37:10
To už se nejedná o "TIG pen", "pero" do kterého se strčí drát a takovým čudlíkem na straně se drát posouvá? Kempin se už také diví.
#21 05-05-2017 17:31:51
No, začátek byl o mechanizovaném podávání drátu při metodě TIG, pak se to přesunulo na TIG pen a pak zase návrat k původnímu tématu. A výsledek? Úplná nula. Tak už to tady poslední dobou bývá.
#22 07-05-2017 20:59:25
Podavač z migu není úplně nejvhodnější- podává plynule. Pro dobrý výsledek je nutné zajistit i zpětný pohyb drátu v určitém cyklu. To zajistí pohyb celého podavače sem a tam, jak je vidět na videu. Frekvence i velikost pohybu je možno regulovat a má zásadní vliv na výsledek.
#23 07-05-2017 22:27:32
Když jsem si ve svařovací laboratoři Fronius v rakouském Welsu před pár lety prohlížel mechanizované svařování TIG jak na lineárním manipulátoru, tak na robotu, tak mě docela překvapilo, kolik elektroniky řídilo jen samotný pohyb svařovacího drátu. Je to docela náročné.
#24 09-05-2017 09:14:13
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
jirkati: tak udelat robota není sranda, protože na všechny senzory je ještě potřeba i kontrola senzorů :-) a taky i firma vyrábějící roboty potřebuje žít a dělat údržbu a opravy.
#25 09-05-2017 09:34:30
Jo, jo, peprník, něco málo o tom vím. Dost dlouho jsem pracoval v německé firmě systému AUTOMOTIVE, kde jsem měl "na krku" v posledním roce mé tamní činnosti přes 400 svařovacích robotů v pěti zdejších pobočkách. A svařovací stanice od jednoho samostatného robota až po svařovací hnízda s deseti svařovacími roboty a k tomu dvěma robotickými manipulátory. Nutno ale přiznat, že zrovna svařovací systémy v autoprůmyslu patří k těm vysoce spolehlivým, i když jak píšeš mají hromady čidel a jejich kontrol.
