#1 25-04-2017 18:56:31
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Migatronic Sigma Galaxy
Ahoj, sváříme touto svářečkou,je to výborný stroj v pulzu chrochtá a když se použije polohovadlo, tak svár jak od robota. Většinou v ní máme drát 1,2mm ESAB Autrod 12,50 + plyn Inoxline C2 M12 (15litrů/hod).
https://s17.postimg.org/6rk9hj9q3/IMG_20170406_152046.jpg https://s17.postimg.org/acg50re9n/IMG_20170406_152059.jpg https://s17.postimg.org/6u454dddn/IMG_20170407_121500.jpg https://s17.postimg.org/u9m29px4r/IMG_20170407_160155.jpg
upload image free
Dnes jsme chtěli vypálit zbytkové zásoby, použili jsme drát 1,6 Autrod 12,56 a plyn sem přidal na 16,5l/h. a v pulzu sem neměl šanci udělat kloudný svár. v klasice to skoro šlo,ale šumělo to jak když teče voda. Poloha PB 220A 29V zbytek si upravý soft. Pak sem přepnul režim na manual. Dal jsem 30V a posuv 6metru/min a to skoro slo. ale svar divnej. material mel 40mm k prumeru 150mm. tuto fotku sváru nemám ted.
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#2 25-04-2017 19:32:54
Re: Migatronic Sigma Galaxy
Ahoj no mašinka je to opravdu špičková  .Mi jsme  mněli rozvod plynu  na dvě mašiny dohromady  a byl to problém. Já bych dal plyn na 10 max na 12l/h. Sám jsem nechápal jak je duležitý průtok plynu
#3 25-04-2017 20:00:36
pawka
při 1,2mm dratu je to 12 a 1,6 16 ne?  ono stejně to má spořič plynu. bylo tam 13 a muzes pridat procenta,soft si sam pridava jak to pozna nevim. v masine sem mel nastaveny 16. přetlumočim. na bombě das maximum treba 18 -20 v masine si nastaviš co potrebuješ,podle dratu a podminek. a pak tam je jeste spořící program. ten program muzes zapinat vypinat,žadná změna.
http://www.migatronic.com/cz/downloads/products
http://www.migatronic.info/login/welcom … a%20galaxy
někdy se mi zdá, že zavolaš co budeš dělat,řekneš rozmery materialu a třídu a oni ti z hut.materialu přivezou, co je na skladě a jestli je to ocel x nebo ocel y je nezajimá,stejně to nepoznáš a rozměry máš. kde koupíš prstenec D=400 d=150 s=400. takový bago musis schánět dlouho
Editoval pawka (25-04-2017 20:05:28)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#4 26-04-2017 19:20:59
pawka
tak dnes to už zas šlo. dal sem bowden jak do svisly,tak do vodorovny roviny,aby drat v bowdenu nezavahal. a kostru sem dal lepe. a slo to jak za mlada. ale ten drat je fakt naprd,říkám mu tyč
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#5 28-04-2017 19:46:59
pawka
jakou požívate rukavici, ktera neshoří?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#6 28-04-2017 20:14:04
musíš dělat jen malý sváry, pak rukavice nepotřebuješ smile
#7 28-04-2017 20:35:54
pawka
aby ti to šlo líp pak bourat vid :-P
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
