#1 20-04-2017 19:25:44
eros
Registrovaný: 18-07-2016
Redukční ventil propan
Mám Redukční ventil na propan butan ke sporáku od chotěbořu.. Můj dotaz zní jestli se s tím bude dát dělat(pouze hořáky do 4-6). Tlak u těchto RV je většinou tak 30 kpa(0,3 bar a to by dle mě mělo stačit. tento má psaný výstupní tlak 500 mm v.s. (nevím co to znamená asi 50 kpa) díky všem smile mám acetylen a chcisi ho šetřit proto budu mít i pb dík všem..
Zk 111,zk 311
#2 20-04-2017 20:52:32
Re: Redukční ventil propan
500 mm v. s. znamená 500 mm vodného stĺpca čo je 5 kPa a to je málo.
#3 20-04-2017 20:54:12
na sváření (ano, svařování plamenem) a malý ohřívání  to stačí. Poloprázdnou flašku dej na ležato = větší odpařovací hladina, ale ať nejde kapalina do redukčáku.
#4 22-04-2017 22:29:06
eros
Je to nutné dávat na ležato?píšou že smí být pouze nastojato
Zk 111,zk 311
#5 23-04-2017 08:01:48
delším a větším odběrem se PB kapalina ve flašce podchladí, může se podchladit tak že se plyn přestane odpařovat. Tím že ji dáš na ležato je obsah láhve rychleji ohříván větší plochou stěny (vnější teplotou) a je větší hladina pro odpařování - plyn se vyvíjí.
Čistý propan se přestává odpařovat cca při - 20°C, směs PB už hned kolem 0,- Ty teploty mě klidně může někdo opravit, z hlavy už jsem je zapoměl ale v praxi to tak je.
Když vnikne kapalina až do hořáku neděje se nic extrémního, z hořáku prostě jen prská hořící kapalina. S čímž samozřejmě nejde dělat nic rozumného. Musí se láhev ustavit, hadice přes zhasnutý hořák "vylejt" vyfoukat - určitě někde venku, plyn se rychle odpaří a rozředí na neškodnou koncentraci.
#6 23-04-2017 10:33:42
Aké horáky, či zváraciu súpravu používaš, keď 0.05 baru, slovom, 5 stotín baru stačí na zváranie?
#7 23-04-2017 14:27:22
senior napsal(a):
Aké horáky, či zváraciu súpravu používaš?
nepíšu že používám, ale před mnoha lety když jsem ještě neměl možnosti jako dnes jsem si vlastnoručně vařil prahy na mém prvním autě (Praga Picolo) a ještě cca před 20roky plováky na
vodní šlapací kolo plech 1,5mm. Určitě jsem to vařil PB, a hořáky klasika acetylenové hubice Chotěboř č.1 - 2 ?
Dráždí mě různá prohlášení lidí (to není na tebe senior) kteří se někde dočetli že něco nejde a pak to dál opisují - aniž by si to sami v praxi zkusili.
Již si to nepamatuju, tlak 0,05baru je opravdu k ničemu, ten kuchyňský RV má také možnost seřizování - zakrytou pod víkem aby k tomu laik nemohl.
#8 23-04-2017 15:07:45
Ja som cca pred 40 rokmi tiež experimentoval s PB + O2, ale nebolo to ono. Keď som chcel dosiahnuť potrebnú teplotu, tak to dosť penilo, lebo bol oxidačný plameň. PB + O2 bol vynikajúci na pálenie, najmä tým, že bol veľmi čistý rez. Na zváranie som si obstaral 10 l fľašu ktorá sa niekedy v 60-tých rokoch používala na vzorky zemného plynu a v toho času bola vyradená. Vlastne som takto vyvlastnil 3 takéto fľaše. Ventily na ních boli ako na PB, teda ľavé. Hlavná vec bola, že boli oceľové, nie mosadzné. Jednú som prerobil na acetylén, tak, že som do nej napchal drevené uhlie a nalial 4 l acetónu. Prepojovacou VT hadicou som prepojil s veľkou a nechal plniť a cez noc. Pracoval som na externom pracovisku, kde som mal dosť priestoru aj času a keď som chcel co najviac prepustiť, tak som nechal tiecť vodu na málu fľašu. Zvyčajne som dosiahol 16 bar. 2 fľaše som použil ako kyslíkové. To súpravu som len asi pred rokom daroval známemu, ktorý robí klimatizácie. Ten PB závit na hodinách je výhoda, lebo jej možnosť  akútnej voľby acetylén alebo PB.
#9 23-04-2017 15:43:05
senior napsal(a):
takto vyvlastnil
myslíš zprivatizoval? big_smile
#10 23-04-2017 15:50:41
Vtedy sa ešte neprivatizovalo, ale v laborke to zavádzalo a ešte k tomu išli laborku sťahovať do inej budovy, tak šéf laborky mi sám ponúkol či nechcem, inakšie to vyhodí. Vtedy ani kovošrot nebol zaujímavý, takže asi tak.
#11 23-04-2017 15:54:43
tu v Čechách se v tej době už privatizovalo, dnes je to už promlčené... big_smile
#12 23-04-2017 16:28:49
Ono tie fľaše som "vyvlastnil" už skôr. Už okolo roku 1970 som na šrotovisku súpravou PB+O2 vypálil podstavec pre medený kotlík na varenie slivkového lekváru ( povidla). Jednalo sa o oceľovú skrúž priemeru asi 65 cm a hr. steny cca 3 mm. Najlepšie na tom bolo že rez vyzeral ako by bol robený dnešnou plazmou. Tých 40 rokov nazad som uvádzal, že vtedy som prerobil 1 fľašu na acetylén.
#13 24-04-2017 11:03:04
"privatizace"
Za soudruhů oblíbený způsob, jak se zbavovat přebytečných a pokažených zásob a jak bez jakékoliv starosti o distribuci dostat mezi lidi jiné než základní výrobky a zboží.
#14 27-04-2017 19:09:49
eros
senior napsal(a):
Možná by stálo za to si s tím pohrát cool
Zk 111,zk 311
#15 27-04-2017 21:14:00
Všechno je vlastně jen o penězích. Ceny C2H2 jsou vyšší nežLPG. LPG používám na pájení,řezání a
kování. Svařování jen s acetylenem.
#16 27-04-2017 21:36:15
2 eros: Hrať sa s tým nemá význam. Ten redukčák na radovo vyšie tlaky neukecáš. Jedina vec, ktorú môžeš použiť, je tá prevlečná matica s ľavým závitom. Použiť môžeš redukčák na C2H2, z ktorého vyšroubuješ prívodný nástavec, ten upravíš na sústruhu na použitie prevlečnej matice a po nastrčení uvedenej matice znovu zašroubuješ do redukčáku. Na zvarovanie zabudni.
#17 27-04-2017 21:59:47
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Kup tento a máš pokoj https://www.madmat.sk/redukcny-ventil-s … tan-p15689
alebo toto http://www.mevako.sk/Regulator-tlaku-0-4-bar-d3752.htm
Editoval huat (27-04-2017 22:01:07)
