#1 20-04-2017 04:50:53
tomky123
Registrovaný: 18-04-2017
Svařování elektrodou, housenka.
Zdravím.
Právě se začínáme učit se svařováním a první co děláme jsou housenky s elektrodama B a R proto  bych se chtěl zeptat jak správně udělat housenku jakým stylem vést elektrodu apod.
#2 20-04-2017 08:10:14
Re: Svařování elektrodou, housenka.
Na netu je spousta článků o svařování elektrodou, technika svařování MMA se do pár vět nedá zhustit. Chce to hledat přes google.
http://mechmes.websnadno.cz/dokumenty/p … trodou.pdf
#3 20-04-2017 11:17:19
Taky bych se podíval tady na Svarinfo, metoda MMA a početl pár vláken ve Svarforu, dá se podle toho začít i bez jakéhokoliv dalšího školení, natož s podporou školy
#4 20-04-2017 11:48:12
Hmm, vyvařit balík klacků, to je nutnost-vzdálenost, zapálení, postup, cit pro materiál, nastavení proudu, to vše si tak ověříte než jako pako začnete navařovat plochy.Koukám že v těch školách jsou opravdoví odborníci kteří se s tím chvilku živili, když se absolenti musej ptát na foru.Ubalit jointa jednou rukou Vás už naučili?.....hi. zdravím
#5 20-04-2017 12:09:45
Otázka začíná "Právě se začínáme učit", to vysvětluje co je kdo mohl už naučit a asi také to, že se tazatel ptá z vlastní iniciativy. To je, řekl bych, chvályhodné, dnes už téměř neuvěřitelné.
Když jsem ještě kouřil, kolikrát jsem zkoušeli ubalit si cigaretu jednou rukou, ale nikdy mi to pořádně nešlo
#6 20-04-2017 23:06:11
kuřák tabáku nedokáže tolik jako kuřák marihuany, mám na pomocný práce bandu makáčů, dají si ráno jointa a pak jedou jak fretky smile
Jednou ráno mi nabídli, dal jsem si to do huby a než to stihnul zapálit nastala situace že jsem potřeboval obě ruce na práci, jointa jsem dal do kapsy a přišel na něj až večer doma. Byl jsem přiložit do kotle a toho jointa si zapálil, dvakrát sem potáhl a nechutnal, tak jsem ho hodil do kotle a šel nahoru do bytu. Pak si už nic nepamatuju až cca za dvě hodiny, manželka povídala že jsem celou dobu byl při smyslech a mlel jsem a mlel furt nějaký nesmysly, nebyl jsem schopnej dokončit myšlenku, větu. Ty parchanti mi dali něco super silnýho.
Marihuana léčí, ale kdo v tom jede denně určitě mu to degeneruje mozek. Což je věc kterou si feťák neuvědomí - nepřipustí. sad
#7 21-04-2017 08:26:52
No jo, bourači, on ten problém je trochu jinde. Při lékařském použití marjány je droga přímíchávána do mastí, tablet, jídla a pod. Při hulení to jde přímo do mozku, protože okysličenou krev z plic žene srdce hlavně tam a ve velkém množství.
#8 21-04-2017 12:34:20
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Bourači, vážně si si nic nepamatuješ?
Už dlouho mám chuť to vyzkoušet, ale nemám odvahu ani přístup.
Za mlada jsem dával krev, tak jsem nic takového nemohl.
Tak si říkám, že se mám na stará kolena zkusit co jsem za mlada nestihl. smile
Kouřit neumím, takže bych to musel dát do nějakého jídla.. sad
#9 21-04-2017 12:59:41
Já bych řekl, že degeneruje nejen mozek, ale i nervy a svalová souhra.
Až se takovému člověku stane nějaký pracovní úraz a v nemocnici prověří krev, může to být pro zaměstnavatele docela problém, pokud se ukáže, že o tom věděl.
Na druhé straně to vypadá, že konopí zlepšuje kvalitu života při všelijakých nemocích přicházejících s vyšším stářím a částečnou nemohoucností.
Možná se to nezlepší přímo, ale při rozumném použití by to mělo zlepšovat náladu, chuť k jídlu, snižovat bolesti a omezení při pohybu... A to už samo o sobě udělá hodně.
#10 21-04-2017 13:41:17
Hmm, dobrý, přínosná diskuse, když trávu budu macerovat ve slivovici, tak jsem se dočetla že to jde, nechá se to vylouhovat a navíc se to na bolest dá dávkovat, no namažete si kolena víckrát, to je vše vyzkoušený a popsaný.Ale nic jsem se nikde nedočetla o máku, potřebovala bych občas něco přírodního na spaní i pro šéfa, mám představu malýho panáčka večer......hi..jestli si to přečte tak mě zabije a budete mít pokoj..
#11 21-04-2017 18:19:10
Domnívám se,že zralý mák(semínka) obsahuje pramálo opiátů.Jiné to bude s nezralým,případně s makovinou.Mastí z "kykirisu" úspěšně léčím rozpraskané ruce-prsty puklé do krve a za 2-4 dny je to v pohodě.Nutno podotknout že mast je domácí ten předraženej "sráč" z lékárny je dobrej tak na mazání pantů u dveří.
#12 21-04-2017 18:51:21
No, makovina, odvar, nenašla jsem zda se to rozpouští v lihu, na škrábance používám propolis, ted jsem litřík tinktury omylem šéfovi vylila do kanálu, měl radost, hi
#13 21-04-2017 20:00:40
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Propolisová tinktúra je perfektná vec. Úspešne ňou nahrádzam antibiotiká. S makovicami by som ale nešpekuloval. Ak to bude pôsobiť , tak to bude cesta k závislosti. Na nespavosť a upokojenie je výborná medovka.
    Tráva je síce chvíľu sranda , ale po čase človeku viac berie ako dáva. Antidepresivum to nie je ani náhodou , ba naopak. Keď vidím tie blbé pohľady , som rád že nič neužívam. Ani len alkohol. Väčšina ľudí ktorých si naozaj vážim čo v remesle či v hudbe niečo dokázali nepožívajú vôbec nič. To je najlepšie. Nikoho neodsudzujem a vôbec mi to nevadí , zhúlený ľudia sú príjemnejší ako ožratý smile
#14 21-04-2017 20:08:40
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Na spaní je dobrý meduňkový čaj. Proč hned opiáty?
#15 21-04-2017 21:58:29
No, problém s bolestí, když  tři týdny bolestí neusnete při mrazech a změnách počasí, a felčar  napíše Tramal a vy vidíte jak to toho člověka deptá, chcete pomoct, všechny ty mazací Voltareny, ibalginy jsou k ničemu, no zkusíte se zeptat na něco přírodního....dneska máme ten net, co?
#16 21-04-2017 22:13:06
Na vecerne dobre spanie dobre funguje pohar tepleho mlieka s medom  alebo male pivo pred spanim  ale samozrejme ze od bolesti to nie je smile
#17 21-04-2017 23:15:06
Otázkou je co je příčinou těch bolestí.Tu je zapotřebí odstranit nebo co nejvíc omezit.Zabývat se potlačením důsledků-v tomhle případě toho že tělo bolestí říká o nějakém problému nepovede k jeho vyřešení(nicméně "felčarovi" to umožní dojit zdravotní pojišťovnu téměř neomezeně dlouho),ale může vyústit v další problém(co nasadíme až tělo léku přivykne,přestane zabírat nebo ho poškodí?)Bohužel i medicína zohledňuje "rentabilitu" léčby,takže  složitě opravovat "starý kus",blížící se horizontu životnosti,je zbytečné.(jsou to taky "jen opraváři a instalatéři"-slova kamaráda špičkového lékaře)
#18 22-04-2017 00:52:30
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Na Tramal pozor, při hodně vysokých dávkách to může mít neblahý vliv na "bystrou mysl" (skoro osobní zkušenost). Taky mám pocit, že je tam nějaké riziko závislosti při dlouhodobém užívání vysokých dávek. Na opravdu težké stavy, jako poslední stádium rakoviny a podobně, se předepisuje morfin, je jednou ze složek přírodního opia (to je ta Vámi vytoužená šťáva z makovic) a je to "blízký příbuzný" heroinu - porovnejte si oba strukturní vzorce, to by Vám mohlo napovědět, s čím máte tu čest. Ostatně i Tramal patří mezi opioidy, ale do jiné skupiny a proti morfinu je to čajíček. Předepisuje se důchodcům na bolavé klouby poměrně hodně často a co vím, tak funguje docela dobře. Rozhodně je to silnější analgetikum, než ibuprofen nebo dokonce paracetamol, to sotva stačí na bolest hlavy při nachlazení. Ale paracetamol v kombinaci s Tramalem údajně zvyšuje účinek Tramalu - možno vyzkoušet na vlastní riziko. V žádném případě bych to ale neřešil nějakými makovicemi, to si koledujete jen o problémy. Ne vše stoprocentně přírodní je také stoprocentně zdraví prospěšné. Taková muchomůrka zelená je také přírodní.
#19 22-04-2017 01:20:58
Clovek pride pozret ci Evita hodi nieco z oboru a dozvie ako unich prebieha vyucba.No a dozvie sa ako na opiaaty... big_smile
Ach tie zlate casy pico* a vystruznik s vyhrubnikom ked este boli v ponuke big_smile
Asi 2-3 roky dozadu sa trhom prevalil nejaky "kvalitnejsi" mak a tam sa spominalo ze pestovane odrody v CZ maju nizky podiel.
Na velke bolesti je aj Valetol ale pri velkych davkach je to zataz na pecen a moc by som nesoferoval. Alkohol sa nesmie.
Vsetky tie ibu/brufeny tiez pri dlhodobom pouzivani su zataz pecen a ladviny takze pozor.
Inak drogy v malom su liek vec predsta "drugstore" je lekaren aj bezne korenie "Muskatovy oriesok" v malom je korenie vacsie sposobi otravu. Tak pozor pri robeni obeda big_smile
Ale ked uz nieco vyliala do kanala tak mu treba kupit konopne pivo big_smile
inak sa bezne predavaju masti z vytazkov konope (tusim uz aj konska mast) vraj to pomaha.
Problem moze byt pri nejakych testoch poznam zvaraca co si neda ani domaci/kupeny makovnik ze by mal problem.
Ale clovek moze nafukat este aj z nanuku...
Nastastie CZ a SK niesu ako US a ine krajiny kde taky klasicky mak a jeho pestovanie povazuju za problem
ale taka husenica v zahrade to je problem big_smile
Editoval ihlan (22-04-2017 02:27:03)
#20 22-04-2017 07:04:47
ihlan napsal(a):
kolega co založil toto vlákno musí být v rauši z množství informací lol
Mám rád oplatky Mila, jedu, přikusuju, zastaví mě hlídka. Běžná kontrola, alkoholtester. Nadýchávám cca 0,2°°/°. Vznáším protest (téměř abstinent již 25let).
Švestka praví - "Ano pane řidiči, viděl jsem že jíte oplatku, počkáme 5minut a zkoušku opakujem." Po 5minutách v dechu 0.-
#21 22-04-2017 08:54:36
No, pokud pan Tomky 123 už vyvařil první balík eld, a zjistil tak kolik nastavit proudu na optimální velikost housenky tak doporučujem vytvářet nápisy, podpisy. Naučí se tak  vedení elektrody, aby ji nedržel křečovitě a bude ho to i bavit. pak bych tvořila ty návary...zdravím.Šéf nás nutil ať se při sváření ještě hýbem, třeba dopředu a dozadu.Pokud jde o mák, jen jsem zaslechla že se odvar dával dětem aby se zklidnily a spaly, a my na Vysočině si musíme vše zmáknout sami, včetně dětí, hi..takže tak.
#22 22-04-2017 09:31:45
No ten sef je ale previt. To musi byt iny pohlad ked tam mate aspon 3 "holky" co drzia elektrodu a este sa ladne hybu big_smile
Ked je taky previt treba mu dat ako stare matere do podusky LEVANDULU ma to 2 ucinky ukludnuje a "brani zapaleniu obluku" big_smile
Evita a navarovy prud nieje nahodou na spodnej hranici elektrody narozdiel od idealneho prudu  pre dobry prievar ?
PS: Makovy strudel detom staci akurat to ostava zuboch a zlcnik drazdi tak pozor wink ale inak velky zdroj vapnika.
Editoval ihlan (22-04-2017 09:41:51)
#23 22-04-2017 11:27:14
Evita napsal(a):
Pro začátek bych doporučil vyzkoušet tinkturu nebo odvar z téhle bylinky: https://www.obrazky.cz/?q=kopretina%20% … 38b5eeff18
Možná pomůže povolit bolesti a spánek pak přijde sám.Začít hned s opiáty mi přijde jako jít na lov kachen s kulometem.Co vlastně "šéfa" bolí,kolena,záda,ruce,svaly?
Editoval Ládes (22-04-2017 11:34:06)
#24 22-04-2017 17:03:50
No, srandičky a pak polyneruopatie, těžká, nohy,- ale teď jak zmiznou ty výkyvy počasí snad s ním bude zase sranda, jo a pro pana Ihlana, povinně jsme musely sundat horní díl spodního prádla a nosit bavlněnej rolák kvůli kuličkám, no rozstřiku..hi, prej aby jsme v létě nebyly flekatý a líbily se klukům...
#25 22-04-2017 17:55:28
Evitko a kozene zastery by neboli lepsie namiesto tych rolakov?   Len ta kozena je tazsia  ako ta kuchynska     smile
