#1 19-04-2017 00:23:24
Jezevec
Registrovaný: 18-04-2017
Pomoc s Omicronem 205
Zdravím potřeboval bych poradit od nekoho kdo má nebo aspon nekdy svařoval s Omicronem 205 jaké zhruba nastavit hodnoty pro svařování od tlouštky materialu zhruba 0.8-6mm. Tabulky co mají na strankach jsem zkoušel ,ale spíš by me zajimaly skutečné hodnoty od nekoho kdo to umí drát používám 0.8mm předem díky.
#2 19-04-2017 08:32:28
Re: Pomoc s Omicronem 205
liší se to jak dratem/materiálem/pruměrem tak plynem a polohou svařování . Jednoduší je vedět jak to nastavit tj umět to (svářečský kurz).
Pokud někdo něco poradí je to hádání a bud to zrovna pujde nebo ne .Nastavit tak aby to vařilo je rada ale celkem kničemu.
Pokud by měla mašinka opravdovou synergii tak je tam uloženo 50 materiálu po 4 pruměrech drátu a třeba i 5ti plynech tak je to 1000 programů a v lepšich se da nastavit třeba 10 věcí.Ty chytrý toho mají víc ..
#3 19-04-2017 14:44:18
Jezevec
Je třeba zde něco použitelného ? Díky
http://img20.rajce.idnes.cz/d2001/13/13950/13950448_681f024ddffb371d771da44bd8ec21fd/images/SVR.jpg?ver=0
#4 19-04-2017 15:50:47
Jezevec napsal(a):
Tam tabulky sú len infomatívne , ked to chceš presne vedieť  , tak sú na to certifikované škúšobne ... Je drahšie ,
máš certifikát ....  A stále len informatívne , je to odbočka a 10 poloch ... pri každej polohe  je určitý prúd (näpatie) na zváranie ktorý sa reguluje pridaním posuvu ... Tam potom pridávaš alebo uberáš  ten zvárací prúd ...
Editoval atishajn (19-04-2017 16:01:46)
#5 19-04-2017 18:45:51
Jezevec
atishajn napsal(a):
Jezevec napsal(a):
Děkuji za reakci to všechno vím já jako něco nasvařováno s coočkem mám myslím jako doma v garáži žádné profi sváry , ale spíš mě zajímá jak to někdo pozná kolik má nastavit. Na obrázku výše jsem zkoušel víc nastavení a zjistil jsem že to jde s více nastavení svařit ale jak poznat to optimální nastavení ?
#6 19-04-2017 19:17:42
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Pozná to tak,že na to kouká jak to svařuje. smile
Dej si materiál od svářečky tak daleko,aby jsi dosáhl rukou na ovládací prvky svářečky.Nastav nějaký napětí a posuv a zkus za provozu otáčet potenciometrem posuvu drátu.Na YouTube zkoukni nějaký videa jak to má vařit.Nastavuje se to orientačně jak psali výše.Přesnější nastavení pouze za provozu a to ještě nemusí být pokaždý stejný (kolísání napětí sítě -nekde minimální,někde více)
#7 19-04-2017 20:21:55
U klasické odbočky jako máte vy, tak by měla mít svářečka při dobrém nastavení pravidelný sršivý zvuk. Jestli máte plyn čisté CO2, bude svár trošičku vyšší a rozstřik kuliček větší. Se směsným plynem bude svár více rozlitý, nižší a méně kuliček.
#8 19-04-2017 22:48:10
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Na takom hrdzavom železe...
Pokial to človek neobrúsi do čista tak je to také zváranie o ničom
#9 20-04-2017 14:20:25
Jezevec
ivko napsal(a):
Místo svárů jsem očistil lamelakem je tam tedy nějaký použitelný nebo musím spíš přidat ? Má tam být jakoby větší "bobek" nebo spíš víc přivařeny ? Díky
#10 20-04-2017 20:45:02
ivko
Lamelákom akurát oprášiš hrdzu z vrchu, ked už idem na niečo čo má hrdzu tak normálne brúsnym kotúčom do čista. Príde mi to že si mal material oprety o seba a zvar si naniesol na vrch. Ked už niečo takéto zvárať, tak na "medzeru",  ale hlavne poriadne obrúsiť hrdzu
#11 20-04-2017 20:54:15
No mozno ta fotka v pravo kde je napisane 335. Inak jakel sa da k sebe privarit nadherne. Ak varis odrezanu cast z boku na druhy kus. Pekne ti oblucik vyrobi medzeru a zvaris dobre koren. Vysledkom je zvar ktory ani nebudes brusit lebo bude pekne rovny a zaroven drzat.
