#1 17-04-2017 21:09:37
caja008
Registrovaný: 17-04-2017
MIG/MMA pro amatéra do max 10000
Zdravím chtěl bych si pořídit mig/mma svářečku pro opravy okolo baráku ale hlavně jako poocníka při renovacích motorek.
Můj rozpočet je cca 10000kč
Našel jsem pár adeptů tak jestli by jste mi mohli něco říct nebo navrhnout uplně něco jinýho. Je mi jedno jestli invertor nebo odbočku.
Adept číslo jedna
zajímavý zatížení i svařovací proud ale ta cena se mi zdá až podezřele nízká...
http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … al-mig-200
Adept číslo dva
Malinko dražší ale zas nevypadá tak plastově jako číslo jedna a aspoň to jméno mi něco řiká...
https://svarecky.heureka.cz/telwin-telm … GwodD-ICHg
Adept číslo tři
Už dost drahá chtěl jse se vejít do 10000 s lahví a redukčákem ale každá sranda něco stojí a zas má i mma.
https://www.svartop.cz/svareci-technika … 0wodmVgPAg
No a ted mi prosím někdo poraďte co s tím..
Děkuji
#2 17-04-2017 21:30:34
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: MIG/MMA pro amatéra do max 10000
Sharks
#3 17-04-2017 22:06:18
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 96#p102096
Nevaavno sme sa umlcali Juloia a mame to tu znova za 40dni 3 rovnake temy wink
Pozri si tie Magnum 200 a 207 a 208 a MacAlister su tam linky kde su cele rozpisane aj Sharks Y250 je tam cele vlakno.
Ale z toho co si si vybral Sharks,Zlta skrina od Chobolu, ten treti jedine zadarmo.
Editoval ihlan (17-04-2017 22:33:25)
#4 18-04-2017 11:53:37
Pokud mohu doporučit tak FILEX za 9 660. Budete překvapen jak svařuje.
#5 18-04-2017 15:45:29
Zdenal mozes mi prosim potvrdit ze ci na ten zlty FILEX ide kazdy bezny euro konektor na horakovy kabel.
Uz si nepamatam ktory to bol taky ze nejaky cinsky standard nie a nie tam nacpat dlhsi horak wink
len si nepamatam ci to bolo to zlte kura alebo ta 160MTcko... alebo blby kus? lebo ten EURO konektor z masiny zizal krivo.
Editoval ihlan (18-04-2017 15:55:17)
#6 19-04-2017 09:49:16
Filex není žlutý , ale oranžový a má normální eurokoncovku na kterou je možno dát jakýkoli hořák. To co nazýváte žlutým Filexem je úplně jiný stroj, jmenuje se PROFESSIONAL a tam jde pouze hořák od stejného výrobce. Ten moc nedoporučuji.
#7 19-04-2017 19:19:06
Septolete
Registrovaný: 08-08-2016
Zdravím, taky mám Toho oranžového Filexe od Choboly a můžu ho doporučit. Svařuje výborně a aji kolega co svařuje s profi svářečkou(MMA) v práci tak s Filexem si to svařováni konstrukce taky vychválil.
Já mam když tak tohohle ten je nad váš rozpočet. http://www.chobola.cz/sv%C3%A1%C5%99e%C … %C3%ADch-k
Editoval Septolete (19-04-2017 19:22:32)
#8 20-04-2017 15:16:00
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Ber Sharks, je to vyzkoušený. V práci máme dražšího Jasica a ten nám moc nesedí (tři z nás mají doma Sharks a jeden Esab Caddy)
Ten Telwin ani omylem, tu jsem měl dřív a ta první nevím, nemám zkušenost.
#9 22-04-2017 18:47:41
caja008
Jsem asi rozhodnutej že vezmu sharkse.. ¨
Jak je to s kladkamama?? Dodává výrobce na 0,6 a 1mm nebo je to univerzální nebo jak??
#10 24-04-2017 22:00:11
autocross
Místo: Bystřice
0.6 a 0.8 je na jedné kladce
#11 26-04-2017 20:46:50
caja008
ok a ta 1mm na to se musej asi kladky doobědnat? to se dá někde na netu nějak to nemůžu najít..
Další dotaz jak je to s bowdenem?? ten je univerzální nebo se musí měnit s drátem??
Omlouvám se za hloupý dotazy ale cočko jsem nikdy nevlastnil..
Děkuji
#12 26-04-2017 20:57:59
Kladky su bezne k dostaniu v predajniach alebo eshopoch.
Este je dobre vediet ze nielen priemer dratu ale aj material rozhoduje aky typ kladky davas.
lebo napriklad zelezo je tvrdsie ako hlinikovy drat preto ta kladka ma iny tvar niekde som to tu daval aj s obrazkami.
Pohladaj v tvojom pripade staci napisat predajcovi a on ti to pribali do balika.
Menis drat. a kladky.
Editoval ihlan (26-04-2017 20:59:33)
#13 27-04-2017 21:59:52
caja008
používat budu cusi3 na hliník si netroufám....
#14 27-04-2017 23:30:13
Je pěkný jak někdo má na cusi3 drát ale mašinka za 10 je max big_smile
