#1 16-04-2017 07:36:41
TabulaRasa
Registrovaný: 04-09-2016
Mezinárodní svářečský praktik IWP
Chci se zeptat na kurz Mezinárodní svářečský praktik IWP - tento člověk pak může dělat svářečský dozor pro svařování železničních kolejových vozidel dle EN 15085-2 (úroveň C dle kapitoly 5).( samozřejmě ještě s nějakým IWI apod)
Obsahem kurzu jsou svařovací procesy a všechny technologie, materiály a jejich chování při svařování, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikační inženýrství. Což mě přijde jako poměrně dost látky v relativně krátkém čase, v nabídce kurzu píší 146 hodin (4 týdny) dá se to vůbec naučit ? Dále pak tam je ještě určitě i nějaká praxe. nemá s tím někdo nějakou zkušenost ?
nemluvě o to že člověk dostane ještě certifikát instruktora svařování, myslíte že za tak krátký čas bude dotyčný po absolvování kurzu opravdu adekvátně připraven tak aby případně mohl vézt lidi ve svářečské škole ?
Editoval TabulaRasa (16-04-2017 07:38:49)
#2 16-04-2017 17:51:13
Re: Mezinárodní svářečský praktik IWP
Něco málo o těch kurzech vím.
V té normě  EN 15085-2 je potřeba daný odstavec dočíst do konce a pak se zjistí, že pro každou svařovací dílnu musí mít výrobce jednoho IWP nebo IWS. IWS by se mohl případně i přezkoušet pro svařovací dozor úrovně B. U obou kvalifikací jsou při auditu dozorové přezkoušeni.
Pro nastoupení do příslušných kurzů je vždy požadováno potvrzení příslušné délky praxe, které je u nabídky kurzu specifikováno. Dá se to vyhledat i na CWS-ANB.cz. Úspěšnost zakončení těchto kurzů (IWP, IWS) na první pokus je nad 70%, takže se to zřejmě zvládnout při troše zájmu dá.
Certifikát instruktora svařování je pro svářečskou školu jen menší část na začátku. Někde je požadováno ještě pedagogické minimum a pak samozřejmě svářečské certifikáty na té nejvyšší úrovni.
