#1 11-04-2017 10:02:09
včelař
Registrovaný: 03-03-2013
MgAl9Zn1
Ahoj.Svářel už někdo tuhle slitinu,příp.jak a čím?Je to obal převodovky z nějakého VW.Nejlépe to jde AlMg5,ale svar při chladnutí praskne,nebo se vyloupne celý.Děkuji za rady.
#2 11-04-2017 10:27:34
Re: MgAl9Zn1
Je to hořčíková slitina, kterou tím pádem samozřejmě nikdy Al přídavným materiálem nezavaříte.
Ale stačí minuta hledání na internetu:
http://www.svsxass.ch/UserFiles/File/pd … t_08-6.pdf
od str. 17.
Editoval jirkati (11-04-2017 10:31:15)
#3 11-04-2017 20:52:51
Grussi
Místo: Těškovice,Opava
Registrovaný: 23-12-2013
Re: MgAl9Zn1
Zdravím,pokud svar po vychladnutí praskne a odloupne se,tak je převodovka určitě z hořčíku,pak jedině svařovat Tigem,příd.drát Fontargen A411,dělá se v průměru 3 mm a 1ks vyjde na cca 60,-.
