#1 09-04-2017 14:29:17
tmisa090
Registrovaný: 09-04-2017
MIG Gude 155/4 - NEFUNKČNÍ
Zdravím všechny s problémem.
Předem se omlouvám jsem tu nový a ne nějak extra se vyznám v zapojení. Proto se tu také ptám smile
Můj problém, dostal jsem tuto svářečku viz nadpis s tím že nefunguje.
Zapnu do zásuvky, zapnu vypínač a nic, jen se rozsvítí vypínač že je zapnutá, ale elektronika nereaguje. Rozebral jsem ji a někdo už se v ní hrabal, přidaný ventilátor a jsou napájeny přímo na desku, našel jsem vyteklé kondíky, tak jsem je vyměnil, problém přetrval, našel jsem na netu že je často problém s 8A relé, vyměnil jsem tedy za 16A a stále nic.
Trafa jsem zkoušel na přímo a fungují, spínač v pistoli také funguje. Problém je tedy v elektronice.
Dá se elektronika vyměnit za jinou ? popřípadě jak zapojit ? z trafa jdou 2 výstupy do té elektroniky, nejsem elektrikář, ale učím se rád novým věcem a zajímalo by mě jak to funguje.
Popřípadě jakou elektroniku volit.
Upozorňuji jsem amatér ve sváření tak nějaké profi funkce nepotřebuji smile
Předem děkuji za informace.
#2 09-04-2017 14:42:18
Re: MIG Gude 155/4 - NEFUNKČNÍ
#3 10-04-2017 19:44:30
Nalil jsem do auta benzin , nejsem mechanik a nejede . Co s tím ? Mám říct svářeči ? No zkus přečíst Základy elektrotechniky , 5 knížek po 150 stranách a máš vystaráno .
