#1 07-04-2017 22:02:39
ovim
Registrovaný: 07-04-2017
Tig na Miniwelde 98
Zdravím pánov od fachu. Som tu nový hoci nie najmladší a zháňam info k mojmu inventoru Miniweld 98. Hoci ho mám od roku 2000, až teraz som sa začal zaujímať o možnosť zvárať Tig metódou na ňom. Preto som na tomto veľmi  zaujímavom a poučnom fóre. No ani  po niekoľkých hodinách som nepokročil a nedokážem sa dopátrať k nejakým relevantným info. o možnosti zvárania Tigom s miniweldom 98. Ak sa nájde zasvätená duša a podelí sa o info so mnou budem povďačný. Zatiaľ zdravím Ovim.
#2 07-04-2017 22:32:06
Re: Tig na Miniwelde 98
TIGem se dá svařovat každou svářečkou, která dává ss svařovací proud. Jsou tu stovky příspěvků jak pro začátečníky, tak pro ty, co už umí svařovat. Jen se musí trochu hledat.
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008042102
https://www.svarbazar.cz/phprs/search.p … mhlmenu=18
#3 07-04-2017 22:33:59
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Bohužel, s tímto strojem TIGovat jen v případě nouze nejvyšší. Pokud si to chcete vyzkoušet, tak to se raději domluvte s někým z okolí a nebo pokud v okolí nemáte žádného známého svářeče s TIGem, tak v místní svářečské škole na nějakém "seznamovacím kurzu". Samozřejmě to něco bude stát, ale lepší jak vyhodit spousty peněz za vybavení a zjistit, že je Vám s daným strojem k ničemu.
#4 08-04-2017 17:21:19
ovim
Ďakujem za reakcie. Musím sa ešte veľa učiť.smile.
#5 09-04-2017 19:55:19
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Miniweld988 je tuším ta SlovenskoItalská parodie na svářečku.. Která má výkonnostně problém s obyčejnou elektrodou. 40A 100%. Pokud by si ji chtěl zahodit, tak ji beru na výstavku smile
