#1 30-10-2008 13:38:40
mara
Registrovaný: 30-10-2008
Pulzni svarovani v robotizovanem pracovisti
Zdravim, mel bych takovy dotaz.
Z duvodu castych prupalu(der) a kulicek u svárů se pokousim nastavit a zavest pulzni svarovani.
Mam ale nekolik problemu a chtel bych Vas pozadat o radu, dekuji Vam.
Pri zmene svarovacich parametru nebyl zadny problem,vse slo v poradku.
1, ale pak v prubehu vyroby se mi nepravidelne, ale asi za po1-2 hodinu vyskytne problem se spatnym zapalem(studeny start svarovani)
2. tene samy problem se mi vyskytne i v prubehu svarovani, ze treba svar je uprostred zuzeny.
Jedna se o roboty Motoman typ MRC a svarovaci zdroje firmy SKS a typ LSQ5
To jsou me nejcastejsi problemy.
Byl bych rad, kdyby jste mi prispeli nejakou radou,
dekuji
#2 30-10-2008 15:11:47
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Pulzni svarovani v robotizovanem pracovisti
Těžko říct tak na dálku, ale asi by se na to měli podívat z SP Techu. Nevím jak vypadá vaše pracoviště. Čistící stanici na hořák máte? Odkud jste?
#3 30-10-2008 16:01:32
mara
Sp tech byl a nepomohl:))
pak prijel z SKS Smolarczyk a bylo vymalovano, ale problemy pretrvavaji. Pisek
#4 30-10-2008 22:28:51
Petr
1. Máte čistící stanici?
2. Máte vodou chlazený hořák?
3. Zkuste změnit geometrii hořáku. Já bych začal od polohy 90° ke směru svařování.
4. Používáte maraton nebo klasickou cívku. Zkuste od jiného výrobce přídavných materiálů, hlavně přesně vinuté.
5. Co dělá oblouk při tom zúžení svarové housenky? Mění se jeho délka?
6. Jde o koutové svary?
7. Jaký máte snímač? Dokáže udržet stejný výlet drátu během celého procesu?
Těch věcí je mnoho co to mohou ovlivnit. Nechápu jednu věc, vy jste si objednal zařízení oni ho nedokázali seřídit, aby to fungovalo a zabalili to? To je podivný přístup.
Asi by bylo lepší se domluvit osobně. Tel: 724 366 423
PS: Ten robot není MRC. MRC je typ ovladače.
#5 31-10-2008 07:20:07
Kdysi jsme se domluvili se svařovacími  techniky z velké automobilové firmy v Blatné, že svařovací zdroje SKS jsou výborné, ale současně velmi citlivé na kvalitu zemnícího systému na všech částech svařovacích stolů. Navíc, pan Smolarczyk (SKS) je velkým propagátorem plynem chlazených hořáků. To je pro pulzní svařování poněkud obtížně nastavitelná kombinace. U plynem chlazených hořáků na robotech se obvykle používá větší výlet drátu, což je další elektrický odpor v serii se všemi přechodovými odpory na svařovacích stolech. Zpětná vazba pak při vyhodnocení poklesu svařovacího proudu může při synergickém procesu omezit množství dodávaného drátu. Současně ale na oblouku naroste napětí, což se projeví např. nárůstem rozstřiku, někdy až explozivními rozstřiky kovu.
   Pulzní režim, kdy svařovací proud skokově mění hodnotu na sprchový přenos materiálu a na udržovací proud, je na jakékoliv nestability velmi citlivý. Na našich robotech (ABB 4. a 5. řada) používáme vodou chlazené hořáky DINSE a výborné synergické zdroje FRONIUS. Se směsným plynem 15/85 pak nejsou při pulzním svařování žádné problémy.
  Pokud mohu poradit, zkuste použít nepoměděný drát v běžném zkratovém režimu. Ten totiž snese poměrně široké rozpětí svařovacího proudu při dostatečném závaru a prakticky bez rozstřiku.
