#1 05-04-2017 12:58:23
MISTRLI
Registrovaný: 16-01-2008
42CrMo4 - návar
Zdravím, požádal bych zdejší odborníky o radu při návaru pouzdra z oceli 42CrMo4. Vnější průměr pouzdra je 450 mm, vnitřní 400 mm. Potřebuji provést návar a poté obrobit na přesný průměr. Jakou metodou (MAG? ) a jakým přídavným materiálem tento návar provést? Teploty předehřevu mi rovněž vycházejí okolo 300 °C.
Děkuji za odpověď.
#2 05-04-2017 15:42:36
Re: 42CrMo4 - návar
Pro úplný začátek si pročtěte třeba   http://www.cws-anb.cz/t.py?t=11&i=100119  a pak dejte doplňující dotaz.
#3 05-04-2017 16:17:51
Re: 42CrMo4 - návar
Při navařování se postupuje jinak, než při svařování. Navařujte rovnou, bez nějakého polštářování jako v uvedeném odkazu. Pro navařování předehřev 200-250°C stačí.
Přídavný materiál bych řešil dle požadované tvrdosti a počtu vrstev.
Např. Böhler DCMS-IG je prakticky stejný CrMo materiál, jen s nižším obsahem uhlíku. Pokud by šlo o jednovrstvý návar, natáhne se uhlík do svaru ze základního materiálu a návar bude prakticky stejnorodý. V dalších vrstvách už půjde obsah uhlíku dolů, takže i tvrdost, Cr a Mo odpovídá, tam žádný pokles není. Takže vícevrstvý návar bych řešil trubičkovým drátem s kovovým práškem SK 350-G, ten je prakticky stejnorodý: C 0,35; Si 0,4; Mn 1,5; Cr 1,8; Mo 0,5; 330-350 HB ihned po navaření.
Editoval JardaK (05-04-2017 16:18:46)
