#126 27-05-2017 13:14:15
JelMir
Registrovaný: 03-07-2016
Re: Koupě svářečky okolo 6 tisíc
Lify: Je videt, ze jsi to tady vubec neprocetl. A tim padem ani nevis zasadni rozdily pro vareni mezi rutilkou a bazikou.
Poradim Ti jednu vec, ktera Ti odpovi na vsechny Tve dotazy. Precti vsechny temata na MMA, ktere tu jsou.
Na hodne veci tim prijdes. Protoze za tyden budes psat dotaz ( proc mam ve svaru cervotoce a podobne ).
Druha vec je se podivat na nejake videa. Sice je to prevazne anglicky, ale cist z obrazku staci.
Jinak na zapalovani eldy je lepsi skrtat o material, ne tukat jako datel. Mas vetsi pravdepodobnost pri tukani, ze se prilepis.
#127 27-05-2017 19:13:39
Lify
Místo: Praha 10
Registrovaný: 02-04-2017
Dobře, podívám na yt a forum smile
#128 27-05-2017 20:24:10
Prave ze na fore to skor nenajdes. Je to medzi clankami hladaj aj dolu pod clankom su dalsie podobne diely
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2007112901 ja som si tie clanky cital este pred kupou zvaracky.
Aj tak na kopu veci prides na svojich chybach a casom aj vekom. Rutilka hori lepsie ale lepsie zacat tazsim (BAZICKE)
Ako pise casto pani/slecna Evita par kolikov z celych balikov vypalit a uvidis (ak ti nevypne nahodne kukla big_smile) ci mas na to ruky...
Zaciatky s elektrodou su tazke idealne keby si mal niekoho co ti bude pomahat priamo pri zvarani (nie virtualne)
Ziskal by si spravne navyky a skusenosti ktore sam neziskas - pisem z vlastnej skusenosti.
Dalsie citanie miesto Facebooku
Pouzdro na obalené svařovací elektrody II. (25.07.2012)
Pouzdro na obalené svařovací elektrody. (25.10.2009)
Systém značení obalených elektrod ESAB OK. (05.04.2008)
Systém značení obalených elektrod ESAB - ŽAZ Vamberk. (22.03.2008)
Obaly obalených elektrod - který zvolit? (22.11.2007)
Staré a ještě starší značení elektrod. (18.08.2007)
Vyznejte se ve štítcích na elektrodách. (04.08.2007)
Konec výroby některých elektrod ESAB a jejich náhrady (28.07.2007)
Nové názvy přídavných materiálů ESAB (05.11.2006)
Len tak mimochodom dnes sa da kupit este kukla v ktorej sa nedaju menit baterky ze ju treba dobijat ... fuj....
Editoval ihlan (27-05-2017 21:36:55)
#129 27-05-2017 23:10:19
Lify
Místo: Praha 10
V mé se dá vyměnit, ale co mi říkal ten prodavač, tak jak to bylo v krabici že to bylo dlouho nepoužité, ať to nechávám mimo krabici, aby se to pořád dobíjelo
#130 27-05-2017 23:16:44
ihlan napsal(a):
neblbni - jde o solár smile
#131 28-05-2017 09:01:49
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Ihlan podle mě spíš narážel na to, že se v dnešní době stále prodávají kukly kde si nemůžeš tu baterku po jejím chcípnutí vyměnit (oficiálně a jednoduše).
#132 28-05-2017 09:47:08
Presne tak. Ziadne priblble dobijanie cez SOLAR big_smile
