#1 31-03-2017 18:49:42
stepan019
Registrovaný: 31-03-2017
Kowax Carimig 160
Už delší dobu jsem se chystal na upgrade z MMA na MIG/MAG svářečku. Svařuju jen několikrát do roka, a tak jsem nechtěl vyhazovat peníze za zbytečně drahý stroj, prostě jsem chtěl něco hobby, ale zase ne z Hornbachu. Po dlouhém rozhodování padla volba na Carimig 160 od firmy Kowax. Zdálo se, že si tento stroj kupuje spouta lidí a navíc jsem věděl, že jejich kukly mají dobrou pověst, tak jsem předpokládal, že by si ji firma nechtěla pokazit prodejem nějakého vyloženě nekvalitního stroje. Opak byl ale pravdou. Například hned po vybalení jsem si všiml, že kvalita jak kabelů, tak hořáku je snad ještě horší jak u Einhella, přestože cena je vyšší.
Skutečný šok ale nastal poté, co jsem svářečku zapnul. Ihned po zmáčknutí přepínače v ní zapraskalo, zasmrděla a dál už se nic nedělo. Prostě byla kompletně mrtvá.
Editoval stepan019 (05-04-2017 19:27:55)
#2 01-04-2017 11:01:31
Re: Kowax Carimig 160
Za ty penize to bude urcite nahoda :-) cina jako kazda jina a panty jsou plast vsude.Holt nemaji takovou vystupni kontrolu jako jinde .Obchod urcite vymeni a pak to uz pojede.
#3 01-04-2017 11:24:17
stepan019
Prostě mi to připadá jako velká podpásovka, kupoval jsem to v pátek a těšil jsem se, že to o víkendu vyzkouším a teď musím čekat až do pondělka a znova se s tím otravovat.
Největší fór je, že u svářečky je přibalený orazítkovaný papír s výrobním číslem na kterém se píše, že je to certifikovaný a otestovaný výrobek. Připomíná mi to jak jsem si jako malý kupoval na vietnamské tržnici sadu malého policisty a byl k tomu i "opravdový" policejní průkaz big_smile
#4 01-04-2017 12:02:58
Také si myslím, že podle jednoho kusu nelze dělat všeobecný závěr. Podle mě bude rozhodující přístup k řešení reklamace.
#5 01-04-2017 13:41:04
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Ten orazítkovaný papír tipuji na nějaké prohlášení o shodě s normami pro uvádění výrobků na trh. Neříká nic o tom, jestli daný kus byl přezkoušen a funguje, ale jen to, že tento typ svářečky byl navržen tak, aby svářečka splňovala evropské předpisy - bezpečnost, elektromagnetická kompatibilita (= rušení jiných spotřebičů a odolnost proti rušení od jiných spotřebičů) atd. Jak už napsal Juggernault, čínské výrobky mají velmi slabou nebo neexistující výstupní kontrolu, protože je to většinou časové náročné a znamenalo by to další pracovní místa. Spousta noname čínských fabrik taky hřeší na to, že vymahatelnost reklamace je v Číně prakticky nulová, pokud nejste nadnárodní korporace a neberete to po desítkách kontejnerů. V neposlední řadě je také nutné říci, že žádná sériová výroba, ani renomovaných výrobců, nemá absolutně 0 zmetků. A výrobky se mohou poškodit i přepravou - skladníkovi to spadne z palety a podobně. Navenek nic není poznat, ale uvnitř mohou být utrhané težší součástky, prasklé desky atd.
#6 01-04-2017 13:59:03
Hlavně aby mu tu reklamaci uznali.
#7 01-04-2017 21:49:44
Taky si myslím malé procento. Až tady napíše 10 lidí, že si tu mašinku koupili a hned po prvním zapnutí konec, to už je něco špatně. Takhle to může být i náhoda.
#8 02-04-2017 08:58:23
Stát se může ledacos. Rozhodujídí je ale pak přístup prodejce k vyřizování reklamace. Já jsem tu popsal anabázi se svářečkou JLT 250, od Fachowiec. Protože se tu špatně hledá, tak znovu v krátkosti: Poprvé přestal fungovat ventilátor. Odeslal jsem v pondělí, a ve čtvrtek jsem měl doma novou. Jenže ale ta nešla. Se souhlasem prodejce jsem se do ní podíval a zjistil jsem vypadlou nýtovací matku (v PRC to odflákli) na spojovou desku, tak jsem ji poslal zpátky a přes jeden den byla opravená zpět. Nyní funguje bez problémů. Proto bych při prvním problému hned nic nezatracoval.
#9 02-04-2017 13:29:02
Poláci jsou obchodníci. Raději vymění zboží, když by hrozila ztráta jména a tím pokles prodeje.
#10 05-04-2017 19:32:31
stepan019
Dneska mi to vyreklamovali, přístup firmy byl velmi solidní a vrátili mi peníze.
Věřím, že se jednalo o ojedinělý případ a doufám, že už se to u nikoho nebude opakovat.
#11 06-04-2017 10:03:43
Tak teď nějakou ne čínu ?
#12 30-04-2017 21:48:17
Jde o to jak dlouhej ten svar udela v kuse.Svarec je od toho aby jel metry a ne pil kafe a koukal kdy se to dochladi.
#13 23-06-2017 03:35:18
Vertas
Registrovaný: 10-07-2014
Zdravím potreboval by som poradiť uvažujem o kúpe zváračky kowax carimig IQ 160 čo je v podstate taký istý stroj ako v nadpise aspoň parametrami tak nechcem zakladať novú tému a dám to sem.
Potrebujem to na občasnú robotu okolo domu nejakú bránku, posuvnú bránu a podobné veci v podstate hlavne rôzne Jakle sem tam nejakú 5mm pásovinu čiže materiály do max 5mm väčšinou okolo 2-3 mm bude to na to občasné varenie stačiť ? alebo to už bude málo na také materiály ?
#14 23-06-2017 13:20:11
Pravděpodobně vaše požadavky tento stroj bohatě splní. Pokud však mohu doporučit kupte raději FILEX 180 / zelená barva/. Tento stroj je o trochu levější, parametry lepší, ale hlavně perfektně svařuje. Svařovacími vlastnostmi předčí mnohé profi stroje několikanásobně dražší. Binzel hořák s eurokoncovkou a kabelová výbava i pro elektrodu je v ceně.
#15 23-06-2017 13:48:04
Vertas
No ten kowax som si vybral aj preto keďže je to český výrobca ja viem že je to v podstate aj tak Čína ale aspoň dúfam že keď je to pod českou značkou tak bude k tomu predsa len lepší servis a prípadne náhradné diely.
#16 23-06-2017 13:50:54
Kowax a česká firma?
#17 23-06-2017 19:33:42
Vertas napsal(a):
Velmi rychlo zabudni na nahradné diely ... Servis ?  záručný ešte ako tak u predajcu ...
#18 23-06-2017 23:00:10
Vertas
Tak poraďte niečo slušné okolo 500-600€ mal som vyhliadnutý alfain pegas 200 ale od toho ma zase odhovorili kvôli tomu že je to multifunkcia je pravda že momentálne TIG nepotrebujem a čím viacej vecí tým viacej sa má čo pokaziť.
#19 24-06-2017 00:39:19
Zdenal a filex 180 je multifunkcny ?  Na chobolackej stranke som nasiel len filex200-cerveny
#20 24-06-2017 07:07:07
Všechny filexy - malá přenosná cočka, jsou multifunkční. Svařují metodou  MIG/MAG a elektrodou.
#21 24-06-2017 09:05:07
Joe66 napsal(a):
Už mají i novinku zelený Filex 180.
#22 24-06-2017 11:16:04
A rozdiel medzi zelenym a cervenym filexom je aky?  Nech sme v obraze smile
#23 24-06-2017 12:01:43
Jo tak to nevím. To bude vědět pan Zdenál. Já jen že už to mají na stránkách Choboly.
#24 24-06-2017 12:55:54
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Joe66 napsal(a):
Cenový - ten novej silnější je levnější jako ten slabší červený bráška - kdo si ho pak u pana Zdenála koupí? Když za levnější peníz má silnější strojek.
Bohužel popis je zkopírovaný a úplně stejný, jenom červenej 160tka má 3 poťáky a nová 180 má jenom 2. Celkově je e-shop podprůměrný, chybí více fotek produktů. Ale to bude asi záměr donutit lidi si zavolat nebo přijet.
Editoval JimBeem (24-06-2017 13:06:16)
#25 24-06-2017 13:50:44
Silnejsi v akom zmysle slova? ked je v ponuke aj cerveny filex200  smile
