#1 30-03-2017 21:47:38
CAKO1
Registrovaný: 30-03-2017
zkušenosti se svářečkou kowax GeniMIg 250 LCD
Chtěl bych poprosit o zkušenosti s touto svářečkou popřípadě jestli cena( cca 20 tisíc) odpovídá kvalitě a využitelnosti jako mma, mig, tig svářečka.
Předem díky cako1
#2 30-04-2017 14:50:05
Re: zkušenosti se svářečkou kowax GeniMIg 250 LCD
ttt206 napsal(a):
taky mě zajímá
podle té spousty příspěvků na téma Kowax bych soudil, že můžete sáhnout do regálu a nějakou si vybalit
#3 30-04-2017 15:00:43
jees sice mozes mat pravdu ale aj predajca moze chranit znacku ktoru predava. Ak ide o klony ktore vyzeraju
rovnako ale kazeta nieje rovnaka a ide o OCI minimalne ma pravo napisat upozornenie. Ono tam je dost velky rozdiel v cene takze mozno by bolo zaujimave porovnat obe co je na tom pravda. S kazetou 718 som celkom spokojny.
A asi kazdy zazil eru 90tych rokov kde bolo MIKE vs. NIKE/ Adidas vs. Adidos a potom to kazi znacke meno.
ale toto uz smrdi reklamou v1  a v2 a v3
Editoval ihlan (30-04-2017 15:14:21)
#4 30-04-2017 15:16:28
ihlan: chránit značku určitě, tady ale nešlo o ochranu. Já uvažoval o 720 a 830 a nakonec jsem skončil u Lincolnu lens, což bude kazeta z 830, proti KWX73 je z toho vidět úplně skvěle
#5 14-02-2018 19:29:46
RomanN
Místo: Třešť
Registrovaný: 25-01-2018
Má někdo zkušenosti s touto mašinkou? Z toho co je výše jsem toho moc nepobral.
Kde vyrábí Kowax? na stránkách toho moc nemají.
Díky
AlfaIn Perun 200 MIG MAN PFC, Rehm 310D, Alfin 150, TIG 200PAC/DC, velký a malý autogen Pb+O2
#6 14-02-2018 20:36:12
V číně. Je to čistě čínská firma, ale její výrobky jsou trošku výše.
#7 15-02-2018 11:23:23
Kovax je pouze obchodní název. Výrobu nemá žádnou, vozí z Číny. Je to firma Svarmetal ze Skotnic.
#8 15-02-2018 11:36:02
Nechápu. Kowax je svarmetal ve Skotnici u Mošnova a vozí výrobky z číny? Kdysy jsem u nich kupoval COčko.
#9 15-02-2018 13:57:20
Svět chce být klamán.
#10 15-02-2018 14:02:16
No ale na tom není nic k nepochopení, třeba polská TOYA taky nakupuje v Číně, nechá si to podle sebe nabarvit a opatřit nápisy a prodává pod značkami Vorel nebo YATO. Stejně Svarmetal si tam značí zase Kowax. ETA dělá to samý. Atd....
#11 16-02-2018 20:45:54
MAGNUM
Registrovaný: 19-12-2015
Mám od KOWAX-u CARIMIG IQ 160-kupoval som ju v obchode so zvaracou technikou,bolo mi povedané,že 80% zvaračiek do EU je dovážaných resp.vyrábaných v číne a je to rozdelené na hobby ,štandard a profi použitie,týka sa to  aj známých značiek,alebo prevažná časť EU výrobcov  tam dává-používa komponenty z číny.
Čína je taktiež kvalitná,profi alebo aj totálný šmejd ako aj ostatný výrobcovia z EU,všetko záleží na cene,resp.všetko sa točí okolo peňazí,...
#12 16-02-2018 21:40:39
Špatně jsem to napsal, samozřejmě co píšete jsem pochopil. Ale? Ve více obchodech mi řekli, že Kowax je čína. To co tady píšete, tak pod značkou Kowax prodává Svarmetal?
Takže kdybych chtěl koupit nějakou mašinku od Kowaxu, tak ve Svarmetalu by ji měli mít teoreticky nejlevnější. Je to tak? Ale vím že se na to dnes nehraje a spoustu jakože dobrých obchodů nemá ani pořádné internetové stránky.
Jsou třeba i maličké obchody, které mají stránky krásně přehledné. Zrovna Svarmetal patří mezi ty, nebo možná patřil, kde najedete na jejich stránky a nedozvíte se v podstatě nic. Jen odkazy na stránky přímo výrobců(prodejců) mašin aj.
#13 17-02-2018 07:55:24
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Nikdy se nedalo u distributora nějaké značky koupit nejlevněji, protože drží doporučené prodejní ceny. Jeho dealeři pak v rámci konkurence mají cenu nižší.
#14 17-02-2018 08:30:10
Aha, tak je to naopak.
#15 22-02-2018 22:57:03
RomanN
Místo: Třešť
Díky za info, tak nějak jsem to tušil že to je čína, ale co dnes není?
Souhlasím s Magnumem s tím že i v číně se dělají kvalitní věci.
Je třeba se bát, nebo raději koupit CZ výrobu? Když porovnám tohoto Genimiga vs. OMI 206 tak rozdíl v uváděné váze je 18kg vs. 59kg
kde se dá nahnat takový rozdíl? vinutí Cu /Al?
#16 23-02-2018 01:16:19
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Rozdíl je v konstrukci. Transformátor musí mít určitou velikost pro přenesení daného výkonu a tato velikost je, mimo jiné, dána frekvencí na které pracuje. A platí, že čím vyšší frekvence, tím může být transformátor menší. (Ale nejde to hnát do nekonečna - přibývají i nějaké nevýhody jako např. ztráty, takže trafo na vyšší frekvence musí být z jiného materiálu oproti trafu na 50 Hz (ferit vs. železo)). OMI je klasický transformátor na 50 Hz, takže pro výkon několika kW už musí mít úctyhodné rozměry a tomu odpovídající hmotnost. GeniMIG je invertor. To znamená, že na vstupu se síťové napětí usměrní a následně z tohoto stejnosměrného napětí elektronika znovu vytvoří napětí střídavé, tentokráte ale s frekvencí o několik řádů vyšší. Následuje transformátor, který díky vyšší frekvenci může být mnohonásobně menší a lehčí. A za trafem samozřejmě usměrňovač. Proto jsou invertory tak lehké. Vinutí Al/Cu u klasického trafa samozřejmě udělá nějaký rozdíl, ale ne tak výrazný - i trafo s Al vinutím má hromadu železa. Další velký rozdíl v konstrukci je regulace napětí. V OMI je přepínač, kterým si přepínáte jednotlivé odbočky vyvedené z transformátoru. V invertoru vše řídí elektronika a regulace je plynulá, ne skokově po odbočkách.
Čína je dnes všechno kromě opravdových značek, které jsou ale asi mimo Váš rozpočet. A je taky otázka, jestli je SOUČASNÁ česká výroba (žluté svářečky z Třebíče) kvalitnější, než ta čínská. Kdybych dnes měl koupit nějaký MIG, určitě by to byla nějaká čína, s kterou jsou zde dobré zkušenosti - např. Jasic nebo Magnum (značka svářeček, ne přezdívka uživatele). Záleží ale, co od toho očekáváte a jaké požadujete funkce a parametry. Invertory - kromě toho, že jsou lehké, malé a snadno přenosné - mívají lepší zatěžovatel, méně vyhazují slabé jističe - obzvláště, pokud mají tzv. PFC a ty lepší mívají i nějaké pokročilejší funkce jako nastavitelná indukčnost, synergie, atd. Elektronika může být více poruchová a pravděpodobně bude potřebovat servis dříve, než klasické trafo, jehož hlavní devizou je robustnost a spolehlivost. Na druhou stranu, tyto čínské svářečky jsou sestavené z běžných součástek a tak pro dobrého servisáka nebývá s opravou problém a oprava ani nebývá nějak extrémně drahá (běžná oprava, ne když svářečka kompletně vyhoří). O invertor je třeba trochu dbát - např. mu nedělá dobře vodivý prach, takže není dobrý nápad brousit tak, že jiskry letí přímo na svářečku. Jednou za čas je dobré svářečku odkrytovat a vyfoukat (případně to svěřit servisu). Pro někoho může být zásadní i to, že běžným invertorům vadí provoz na generátoru a můžou se tak i poškodit.
Editoval Aleš_ (27-02-2018 19:18:02)
#17 23-02-2018 15:51:30
RomanN
Místo: Třešť
takže ta 206 je klasická odbočka? to jsem si nějak nevšiml, hledal jsem něco v dané cenové ralaci pro porovnání a tak jsem to moc neštudoval.
Opravitelnost klasické odbočky je asi uplně jinde než inventoru po 20 letech.
souběžně čtu ostatní diskuze tady.
o kowaxu nikde nic moc zmínky, ale tento genimig bych sehnal za nějakých 14tis....
#18 27-02-2018 18:53:36
lada
Registrovaný: 28-09-2007
ja jsme ho poridil, protoze ma nastavovani pro "blbecky" a je na 400V a hmotnoste je taky OK. Jelikoz jsem uz s tim trosicku neco popatlal*, tak bych rekl, ze vari dobre.
*MAG vareni s dratem 5cm pred hubici; MMA bazickou zapojenou na zaporny pol
