#1 28-03-2017 19:58:40
Mara151
Registrovaný: 28-03-2017
Chlazeni k ewm
Dobry den, prosim vas schnanim se po vodnim chlazeni k moji masince ewm tertix 300 starsi model (cerveny), jedno uz jsem mnel pokud my ho nejakej dobrak v nemecku nepotahl i z horakem ale svarecka zustala ta bila privazana retezi, hold i takove veci se stavaji na montazich.
Chci se zeptat zda ho nahodou nekdo nema nekde doma nepotrebni anebo kde bi jse dalo sehnat za rozumnou cenu jelikoz uz je to starsi model, anebo o moznosti propojeni jineho chlazeni trebars od kuthriebru ale nejak sikovne primo na konektor svarecky bez nutnosti pouzit dalsi prodluzovak.
Za vsechni vase rady a postrehy vopred dekuji
#2 28-03-2017 21:22:53
Re: Chlazeni k ewm
válí se mi doma hliníkový výměník s ventilátorem, je to kompaktní krabice cca 20/40/40cm, nemá to však vodní čerpadlo, pouze turbínu (220V). Má to přívod + vývod cca asi 1/2".
Muselo by se to dobastlit. Můžu to zítra vyfotit.
#3 29-03-2017 02:56:18
Re: Chlazeni k ewm
Popozeraj toto vlakno mozno si ho postavis http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 67&p=1
a http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6480
pred 2-3rokmi som doniesol za 5eur nove chladice pre Skodovku jednemu clenovi odvtedy sa to tam vala mozno by posunul smile
cerpadlo je stoji do €20, nadobka kupis a krabicu si das naohhybat. Inak poliak predava vodnika
Editoval ihlan (29-03-2017 09:08:10)
#4 29-03-2017 05:58:03
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Re: Chlazeni k ewm
Dej odkaz na vhodné čerpadlo do 20e rád se podívám a dyštak koupím.
#5 02-04-2017 11:50:02
Mara151
Re: Chlazeni k ewm
No poskladat jsi ho bi bila taky moznost, ale spise bi jse my hodilo to myt zapojene skrz konektory na svarece bez nutnosti tahat dalsi prodluzovak,
spise jestli nema nekdo chlazeni od kuthriberu anebo alfainu anebo skusenosti s temyto zarizenima jak bi to fungovalo chlazeni od alfi ta ma stejny konektor na propojeni jako ewm
