#1 20-03-2017 21:55:05
Marek67
Registrovaný: 20-03-2017
kuhtreiber Kit 205 standart špatně svařuje
Zdarec borci, mám tuto svářečku 6let a začala mě celkem zlobit všehovšudy jsem na ni od nova vymotal tak 6 15 kg klubek drátu používam 0,8mm a plyn CO v bombě od hasičáku ted o vikendu jsem potřeboval vařit na Ička ocel nosníky 22cm plotny 6mm svár 200mm drátem 1mm proud jsem měl na 5 a svářečka dělala krásný sváry  ale za cca 5min intenzivního svařování začne prskat svár se netaví jenom se nabaluje a hořák kope no katastrofa bowden mám novej pruvlak novej i hubicu zemnící kleště čistý když ji vypnu a nechám cca 20 min schládnout tak zase vaří krásně už nevím co sní je prakticky nová .Tento problém nastával i s drátem 0.8mm proud na rozsah 3 to používám nejvíc příležitostně svařuji výfuky aut nemoh by jste mi nekdo poradit co mám změřit na co se podívat v posuvu drátu problém asi není a přece by nebyl závislej na zahřátí stroje fakt už nevím napadá mě usměrnovač protože jsem ji půjčoval kámošovy a ten mi ji vracel s uplně vyzkratovanou hubicí tak nevím.Každopádně všem děkuji za jakoukoliv radu dík Marek
#2 20-03-2017 21:59:59
Re: kuhtreiber Kit 205 standart špatně svařuje
Muze byt vadnej usmernovač, ale taky jsteji za tu dobu nekdy vyfoukal od nánosu prachu?  Ja ji vyfoukavam 2x do roka co tam je bordela ten pak muže nekde skratovat .....
#3 20-03-2017 22:02:49
Marek67
alll napsal(a):
Jo taky vyfoukávám je krásně čistá ze vnitř na to si dávám majzla
#4 20-03-2017 22:23:52
Bez měření průběhů ovládacích signálů na desce elektroniky před poruchou a při ní se toho moc nezjistí. Pokud se budeš chtít pustit do opravy sám tak věz, že každý neodborný zásah zvyšuje cenu následné opravy v servisu o tisíce Kč. Vyhledej si zde na fóru pár příspěvků na dané téma, zvláště příspěvky přispěvatele stylese. Byla by škoda takto slušný svařovací stroj poničit, i když chápu, že tahání těch skoro 50 kg do servisu člověka nijak nenadchne.
#5 20-03-2017 22:47:54
Marek67
Chápu že každá závada je individuální jen jsem si říkal že třeba každej stroj může mít svoji vlastní bolest něco co v ní často odchází
#6 21-03-2017 09:35:07
Ale jo, to je jasné, jak to myslíš. Pokud jsi zkušený elektronik v daném oboru svařovacích zdrojů, tak závadu určitš odhalíš a opravíš. Pokud si myslíš, že pouhou výměnou některé součástky opravíš něco v elektronice, tak tudy cesta nevede. Každá porucha má svou příčinu a tu je potřeba odstranit nejdříve.
V příspěvku č.2 psal alll, že může být chyba v usměrňovači, který po ohřátí změní vlastnosti. Už jsi jednotlivé části usměrňovacího systému přeměřil za studena i za tepla?
#7 21-03-2017 20:10:14
Nejjednodušší a nejlevnější by byla závada, že po zahřátí tam někde začne blbnout špatný kontakt.
Takže bych viděl jako první opatření uvnitř zkontrolovat všechny šroubky na kontaktech, zástrčky modulů v konektorech, řádně přitáhnout, vizuálně zkontrolovat, jestli někde v pájeném spoji není dobře viditelná prasklina...
Může tam být taky taková "blbost", že se třeba trochu uvolnil chladič a příslušná součástka se přehřívá a blbne. Sice většinou taková součástka přehřátím odejde, ale někdy je zapojená tak, že jen blbne.
Toto může udělat i neznalec elektroniky a při troše štěstí to bude ono.
Jen pozor na velké kondenzátory. Nemusí na nich být vybíjecí odpor a potom se v nich drží hodně dlouho po odpojení ze sítě napětí a mohou nepříjemně a dost nebezpečně kopnout.
#8 22-03-2017 07:14:27
Už jsem se s takovou věcí setkal, že uvolněný chladič způsobil problém a po přišroubování zase všechno běželo.
Pravda, ne ve svářečce, ale ani v PC, kde je taková "porucha" dost běžná.
Jinak bych chtěl upozornit, že i při utahování koncových tranzistorů k chladiči je třeba taky použít tu správnou sílu neboli moment.
Přehnat to je podobně špatné jako to nedotáhnout. Jednak je možnost stržení závitu, jednak ale příliš silným přitažením se styčná plocha součástky deformuje a potom prostup tepla není dokonalý. Ani silikonová pasta to potom moc nezachrání, výsledek je stejný jako nedotažení.
Editoval Radim (22-03-2017 07:19:26)
#9 22-03-2017 08:15:47
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Niečo podobné robila moja prvá co2 zváračka S MIG 160. Pri prehriatí tesne pred vypnutím tepelnej poistky a chvíľu po opätovnom zapnutí zle zvárala a prskala. Po dlhšom ochladnutí fungovala v poriadku. Spoje boli utiahnuté a aj usmerňovač bol v poriadku. Akoby to spôsobovala tá tepelná poistka...
#10 22-03-2017 10:27:04
Hm, je otázka, jak se to od sebe odlišuje, pevný polovodič s uvolněným chladičem a pevný chladič s nedotaženým nebo uvolněným šroubkem na polovodiči.
Deformace styčné plochy tranzistoru je u TO220 a určitě i TO247 při troše "dobré vůle" určitě možná. Z výroby je měděný praporek pouzdra rovný stejně tak jako by měla být rovná plocha hladiče, na který se šroubuje. Ale jedná se o měď s co největší tepelnou vodivostí, tudíž mechanicky měkký materiál a tepelně vodivý hliník je taky měkký materiál. Není tudíž problém při trochu silnějším přitažení při větší délce závitu v chladiči, zvláště když se ušetří za podložku šroubku, to zdeformovat.
Viděl jsem tyto deformace u TO 220 u součástek demontovaných z elektronického šrotu, stačilo přiložit pravítko.
Proto jsem na toto chtěl upozornit, protože pokud bude někdo příliš "pečlivý", může dopadnout špatně.
#11 22-03-2017 11:10:58
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Tak ja bych to neprehanel - staci s Citem dotáhnout a i ta silikonova vazelina staci.Ze by v servisu zamerne nedotahovaly chladice je podle mne nepravdepodobne - spis je to lempl efekt ale to je dnes k nalezeni v kazdem oboru....On totiž servis ma práce většinou spis vice nez malo
#12 30-03-2017 07:09:52
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Marek67 napsal(a):
To Vám zase radí lidí ale ani jeden k věci. Nehodlám číst celé vlákno ale když jsem zavadil koutkem oka o průbězích nebo o tranzistorech tak jsem se rozesmál.
Co můžete odhalit vy sám: Postupujte od zásuvky na stykač. Změřit fáze a to i za stykačem při sepnutém stavu, pak měřit výstup trafa na každém vývodu sekundáru bude kolem 14V. No a pak vemte zrcátko a světlo. Koukněte mezi žebra usměrňovače a pokud budou některé diody "ustřelené", tak máte vyhráno. Také to může bát vyhřátý spoj. Klidně napište, já vás navedu. Každopádně opatrně a pokud si na to netroufáte, tak se do toho nepouštějte a raději to nechte na odborný servis
Nechápu, proč se tady bavíte o tranzistorech když se jedná o klasické trafové CO2?????
Editoval pán volnosti (30-03-2017 07:12:01)
#13 30-03-2017 12:34:51
Styles na offroadfore panko predava zvaracku froniusTP1500 na diely za2800kc + dohoda-znicoho nic prestala zvarovat,ze ci nechces na diely ?
#14 30-03-2017 18:18:23
Ty si nezasluzis ani to naprogramovane FPGAcko lebo si jeden jesitny TROLL. Ani nevies skym sa bavis a fabulujes.
Vsetko co som spominal mi lezi na stoleale to by si nemohol byt obmedzeny svojim svetom.
Doteraz som si hovoril ze ti nenapisem co si o tebe myslim ale ty si neber do papule cloveka o ktorom nic nevies.
Vylez z nory a postav svoje argumenty zoci-voci. Pridem kludne aj ked budes byvat v Sluknovskom vybezku keby som vystupil
z auta a nabral na teba smer by si mal plnu plienku a tieto odvazne reci.... som zvedavy co Ty vies z toho cim sa ja zivim..
Ja som tvoje technicke znalosti nezhazdoval hoci urcite by som nasiel oblasti kde mam ja navrch ale asi nestravil.
Pokial neprestanes tak si dam tu robotu a najdem si ta. Vybavime si to osobne ked pojdem do ciech co je min 4x rocne...
Pamataj na to ked budes potrebovat urazat.
Editoval ihlan (30-03-2017 20:16:45)
#15 30-03-2017 18:52:01
nepřesouvá se to zbytečně do trochu moc osobní roviny? To by byla docela škoda
#16 30-03-2017 19:21:05
No mas pravdu uz chce 3000 kc ale zvaracka vyzera zachovalo-malo pouzito  http://www.offroadforum.cz/viewtopic.ph … p;t=103520
#17 30-03-2017 20:46:02
pán volnosti
Joe66: Klidně bych si ji vzal, máte někdo kontakt na toho pána?
Editoval pán volnosti (30-03-2017 20:46:59)
#18 30-03-2017 22:50:58
Uz si sa zaregistroval na fore ako pozeram,ze pockame kym sa Ti panko ozve   smile
#19 31-03-2017 19:45:04
Vidím, že jsem si zřejmě naběhl, vůbec mě nenapadlo, že i když se jedná o svářečku jen 6 let starou, že je to klasická trafová svářečka.
#20 01-04-2017 19:01:31
pán volnosti
Radim napsal(a):
big_smile stane se
#21 04-04-2017 08:46:53
pán volnosti
Offtopic ale to už je myslím teď jedno: Transpocket 1500 je na cestě, pro zájemce dám info jak to s ním pokračuje. Předpokládám, že ho dám do pořádku. Díky za typ Joe66 !
Editoval pán volnosti (04-04-2017 08:47:27)
#22 04-04-2017 19:10:57
Nie je zaco -hlavne potom mozes podat report ci sa dala opravit a aka chyba tam bola. Sam vlastnim starsi transpocket1400 aj novsi1500  a je dobre byt oboznameny o moznej buducej poruche  alebo vade . A podla fotiek ten fronik fakt vyzeral akoby dlhe roky roky odpocival v krabici a ,,zomrel,, na starobu smile
#23 06-04-2017 09:18:37
pán volnosti
Tak závada nalezena. Nebudu zakládat nové vlákno a popíšu to sem. Transpocket po zapojení do sítě vůbec nenaběhl. Po krátkém měření jsem našel závadu na desce. Obvod spínaného zdroje se odporoučel, což není úplně nezvyklé. Takže objednávám součástku za 250Kč a transpocket půjde do světa. Musím říct, že jsem byl zaskočen perfektním stavem, není na něm ani škrábanec. Pána jsem uklidnil, že by ho oprava v servisu stála kolem 10tisíc, protože 99% servisů mění celou desku.
Takže ještě jednou díky Joe66 za echo ;-)
#24 06-04-2017 10:48:53
Pan volnosti dakujem-e za zaujimavu informaciu a som rad,ze sa dany stroj dal  opravit a niekomu urobi este radost a ku Stylesovi-vidis-teraz si sa mohol ukazat keby si Ty ten stroj kupil a opravil-tu na fore by si si PORIADNE splhol ,ze vies aj opravovat a nie len hundrat a viacero ludi by dalo klobuk dole a teraz este raz Klobuk dole pre Pana volnbosti smile
#25 06-04-2017 12:07:14
pán volnosti
styles napsal(a):
Gratuluji-je vidět že umíte. Takže vidím, že jste měl štěstí a ten Viper byl zalitý tím vydloubatelným sajrajtem. Mnohem více případů je však, že je to zalité tou černou jako by keramickou hmotou, které se nic nechytá. Ale i to se dá obejít. Ještě nám prozraďte, kde jste jej v tomto pouzdru objevil, neboť člověk který nám takové věci shání nedávno neuspěl??
   Jo a mimochodem-taková závada je dost neobvyklá, neboť tyto obvody odcházejí hodně výjimečně.
Ebay big_smile tam je všecko nebo bych si poradil s obyčejným pouzdrem TO220 nebo v čem to je. Právě že tam byla ta keramická hmota. Nejdřív jsem se ji pokoušel mikrobruskou odbrousit ale touto metodou jsem neuspěl. Pak mě napadla spásná myšlenka a stačilo to trochu nahřát horkovzduškou. Pak na mě vykouknul ten Viper a objednat ho už nebyl problém. Asi to jenom pořádně zalakuju, nebudu to zalévat nějakou podobnou hmotou.
Já se setkávám s těmito závadami celkem často ikdyž u jiných zdrojů např. u alfa in.
Takže jste už asi také řešil ten úžasný IGBT modul smile?
