#1 10-03-2017 08:14:30
Dion
Registrovaný: 01-09-2012
Prepaleny plech alebo neprevary druhu stranu
Dobry den
Chcem sa spytat na jednu vec mame zvaracku VARMIG 140/160 s vysuvacim ramenom aby nam robil tupy zvar na plechu o hrubke 1mm a vyssie. Skusali sme nastavivat hodnoty posuv drotu, posuv vysuvacieho ramena, ampere ale stale nam prepaluje plech. Zvuk zvarania tiez nie je bohvie co nestriela tak pekne ako by malo. Ak uz zvarny bez prepalenia tak na druhej strane je maly koren a je taky nedovareny viete mins tym pomoc dakujem za odpoved
#2 10-03-2017 15:15:25
Re: Prepaleny plech alebo neprevary druhu stranu
Se zeptám, tupý svar myslíte i s mezerou nebo jsou plechy hned u sebe bez mezery? Jestli bez mezery, zkuste tam nějakou udělat. Jak velké napětí a jaký posuv drátu musíte vyzkoušet.
Jestli tam mezeru máte, není moc velká?
