#1 09-03-2017 05:52:31
hudyn
Registrovaný: 09-03-2017
problém s plynem
Zdravím. Mám problém se svým COčkem. Při otevření ventilu na lahvy mi začne foukat plyn z hořáku. Je jedno když je svářečka zapnutá/vypnutá a nebo držím/nedržím knoflík na hořáku, plyn stále fouká z hořáku. Mám svářečku Compact 250. Neví někdo kde je problém? Díky za rady hudyn
#2 09-03-2017 06:39:58
Re: problém s plynem
Elektromagnetickým ventilem , je zaseknuty od neakej nečistoty ...
#3 09-03-2017 11:26:12
hudyn
Díky za radu. Takzě by stačil zkusit vyčistit a když ne tak na výměnu?
#4 09-03-2017 15:12:37
mirakoci
Registrovaný: 12-07-2016
Já toto také řešil.Pokud ventil cvaká bude nečistota uvnitř ventilu.V mém případě jsem ventil vyndal,připojil na externí zdroj 24V a stlačeným vzduchem profoukl ventil opačným směrem.Toto pomohlo a ventil dál pracuje na 100% již rok.
#5 09-03-2017 17:24:32
hudyn
Tak mám problém vyřešen. Rozebral sem elektromagnetický ventil, vyčistil a funguje jak má. Děkuji za rady. hudyn
