#1 06-03-2017 09:35:47
JosefH29
Registrovaný: 06-03-2017
Prosím o pomoc
Dobrý den, měl bych prosím takovou otázku... jsem začátečník a svaruji metodou TIG... potřeboval bych poradit na kolik ampér bych měl vařit nerezovou slabostenou trubku 1,5mm... 30 trubka... děkuji moc za rady
#2 06-03-2017 09:55:22
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Prosím o pomoc
35-38amp/1mm materiálu. Ale chce to trening. Asi bych pouzil pulz.
#3 06-03-2017 14:24:50
Re: Prosím o pomoc
Obdivuji začátečníka, který se pouští do svařování tenkostěnných nerezových trubek a při tom se ptá na svařovací parametry.
#4 06-03-2017 15:00:29
Re: Prosím o pomoc
Jako výchozí hodnota se bere u nerezu 30A/mm tlouštky materiálu. Pak záleží na tom, jakej je to svár. Můžeš ubrat nebo přidat. Pulz bych taky použil, ale ta "střední" výchozí hodnota je pořád těch 30A/mm.
Jirkati: kdyby nebyl začátečník, tak by se neptal, ne? Někdo naštuduje literaturu, někdo jde na kurz, někdo je línej hledat na netu, tak se zeptá ve fóru smile .
Editoval pafik1605 (06-03-2017 15:02:03)
#5 06-03-2017 16:17:35
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Prosím o pomoc
bez pulzu jen ať se snaží
#6 06-03-2017 16:45:23
Re: Prosím o pomoc
Pokud svářeč neovládá svařování bez pulzu, tak to v pulzu akorát tak zkur... Pulz je nástavba pro toho, kdo to už umí, protože umožní při vyšším základním proudu zvýšit postupovou rychlost při zachování kvality svarové lázně a svarového kovu. Jako bonus pro zkušeného svářeče pak přijde ještě slušná kresba svarové housenky.
#7 06-03-2017 17:17:21
Re: Prosím o pomoc
JosefH29 napsal(a):
No, nevím k jakému účelu to bude, ale svařovat nerezovou trubku o Ø 30mm a síle stěny 1,5mm je pro začátečníka docela obtížné. Hodláte to svařovat s profukem argonem, doufám.... Jinak nechci vidět po zavaření ten vnitřek trubky. (samozřejmě záleží na účelu použití, někdy to nevadí) Je nutné svařovat s co nejmenším vneseným teplem, to jest odpovídajícím proudem a postupovat dost rychle. Kolik A nastavit, to je otázka zručnosti.
Editoval Frank (06-03-2017 18:09:22)
#8 06-03-2017 17:49:16
Re: Prosím o pomoc
Pokud účelům  následného použití nevadí trocha možné strusky dá se použít i formovací pasta.Taky by to šlo navléct na měděnou trubku průměru 28,ale pravda podfouknout to je nejlepší.
