#1 03-03-2017 21:54:55
Novacek1
Registrovaný: 03-03-2017
Svarovani - jakou metodou zacit?
Zdravim chlapi,
mel bych na vas takovej (asi blbej) dotaz. Mam zajem si udelat svarecskej kurz, vse se naucit a pak jit nekam delat. Jakozto laik, kterej ale ma do toho chut, tak jeste presne netusim, jaka metoda by byla ze zacatku nejlepsi - nejlepsi v tom slova smyslu, ze je po tom dobra poptavka, slusny penize a pripadne kdybych par let svaroval tady v CR a pak chtel zkusit jit do zahranici, tak abych se taky uplatnil.
V mym pripade se rozhoduju mezi MIG/MAG proste ZK135 (CO2) a TIG. Vzhledem k tomu, ze TIG mi byl rozmluvenej od cloveka s nekolika letou praxi snad na vsechny metody svarovani, ze spis jestli budu chtit delat nekdy TIGem, tak at rozhodne zacnu u toho COcka.
Ja jsem za sebe rozhodlej za to COcko, ale byl bych moc rad za vase nazory a zkusenosti. Predem moc diky :-)
Editoval Novacek1 (03-03-2017 21:58:38)
#2 03-03-2017 22:59:03
Re: Svarovani - jakou metodou zacit?
to co ti říká ten člověk to sedí, eště dost záleží jaké je tvoje původní vzdělání - případně jak jsi technicky nadanej, k svařování někde na lince v automobilce ti stačí kurz + příslušná zkouška.
Pokud chceš dělat nějaký fajnový věci (TIG) potřebuješ vědět trochu víc o železe (hliníku, nerezi).
Sehnat zaměstnání jako svářeč nebudeš mít vůbec problém.
#3 03-03-2017 23:09:56
No, tady záleží hodně na tom jak se Vám klepou ruce, tohle Váš známý zřejmě odhadl a proto Vám doporučil MAG, jinak by jste to nemusel skousnout a přestalo by Vás to bavit, doporučuji místo ZK si zmáknout EN 9606 135 FW.
#4 03-03-2017 23:12:51
se mi klepou ruce když čtu tvoje příspěvky - napsal bych něco sprostýho big_smile big_smile pozdravuj náčelníka!
#5 03-03-2017 23:23:51
Určitě bych se svařování nebál. Ale má to několik drobných úskalí. Kromě absolvování svářečského kurzu, nejlépe zakončeného zkouškou podle EN 9606-2 (Základní kurz podle ČSN 050705 skutečně už není k ničemu), je potřeba se ještě naučit svařovat. To totiž není totéž. Někdy je skutečně dobré se svářečsky rozjet někde v automobilce a až když to člověk dostane do ruky tak se třeba osamostatnit, dodělat si ještě pár zkoušek a vyrazit do světa. Pravdou ale je, že výdělky svářečů v autoprůmyslu vystoupaly už tak vysoko, že málokdo se od tam utrhne. My už ve firmě ze zoufalství máme i agenturní svářeče, protože ve zdejším regionu je tolik firem ze systému AUTOMOTIVE, že se kvalifikovaní svářeči nedají získat. A to se ještě chystá výstavba nové fabriky ze stejného ranku hned za hranicemi, kousek od Zittau, takže cca 30 km od Liberce. Pak už tu budou jen Ukrajinci, Bulhaři a Rumuni.
#6 03-03-2017 23:29:12
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Keby som sa chcel zivit ako zvarac urcite by som si spravil kurz cim skor najmenej na dve metody. A postupne by som vrtal do vsetkeho okolo toho. Ako zvarac som amater, ale vidim ze  zvarac co ovlada len jednu metodu je trochu malo.
Editoval tarzan (04-03-2017 00:09:46)
#7 04-03-2017 00:13:20
Novacek1
Diky moc za rady, odpovim nejak obecne.
Co se tyce skoly, mam ted cerstve dostudovanou ne technicky zamerenou stredni, takze zkusenosti s nejakou vykresovou dokumentaci apod zadne. Samozrejme nemam problem se vse naucit, prave naopak.
Urcite mam v planu nastoupit nekam, kde bych se mohl naucit svarovat, jakozto clovek bez jakekoliv praxe neocekavam, ze budu svarovat buh vi co. Jde mi fakt jen o to, udelat kurz, nekam jit makat, kde me vezmou bez praxe a tam se proste naucit svarovat, pak zase zkusit neco nekde jinde. Samozrejme taky zalezi, jak vse pujde, to je jasny.
Rad bych se jeste zeptal na rozdil mezi CSN a EN zkouskou? Zeptam se blbe, ale ta k nicemu CSN se jeste dela? Ja co koukam na nejblizsi svarecskou skolu, v nabidce uvadi - Svarovani v ochr. atm. CO2 - ZK135 1.1  + v ochr. atm. CRONIG. ZK135 8 nerez (u vsech je jeste dopln. - asi rozsireni?).
V nejblizsi dobe bych se tam skocil optat, co a jak. Kazdopadne jeste jednou moc dekuju.
Editoval Novacek1 (04-03-2017 18:03:06)
#8 04-03-2017 20:14:23
Zkuste si ještě jednou přečíst příspěvek č.5, je tam o těch normách vše potřebné. Základní kurzy (podle ČSN 050705)  jsou v solidních firmách již delší dobu pasé. Na netu se o těch svařečských normách dá nají skutečně hodně podrobných informací.
#9 05-03-2017 10:21:18
Taky mám pár známých co chtěli doporučit metodu svařování,taky jsem doporučil mag.
A teď proč. Ačkoliv někteří disponují velice slušným platem "státního zaměstnance",přijde jim investice pár korun do materiálu jako nebetyčné plýtvání.(naco budu kupovat zdravý "železo" u kterýho vím co je zač za 18 kaček bez daně když kovošrot mi ho střelí do 10korun?);Chci pohledově čisté sváry bez rozstřiku,ale k čemu jsou ty zbytečně drahé technické plyny když přece se i u TIGu dá určitě použít upravenej hasičák s céóčkem?(ne opravdu nedá a vysvětlovat laikovi proč zabere zas hodinu času);Viděl jsem perfektní "inverotrovej"stroj co umí všechno,ale je za 25 tis.Není to moc?(přijde na to....);Potřebuju támhle to nařezat a posvařovat uděláš mi to?A přednostně,kolik za to?Není to nějak moc?"Víš co mrknu ti po nějakým slušným MAG zdroji z druhé ruky,tam koupíš klubo drátu-tobě vydrží i rok dva a hasičák někde seženeš".
Editoval Ládes (05-03-2017 15:32:43)
