#26 04-03-2017 18:24:47
zoltan19
Registrovaný: 28-02-2017
Re: Transformátor Omicron Omi 165A F1
Senior, nemám poznatky z elektriky, len skúsenosti. Keď mi niečo zhorelo, tak vždy som bol zvedavý, že prečo a bradu už mám dávno šedivú. V tej mojej mašine, keď ešte nebola moja, zhorela tlmivka, tiež od brúsneho prachu? Určite nie. Teraz je tam tlmivka s plochým obaleným vodičom a nemá problém ani za vlhkého počasia, dá sa povedať, že býva vonku pod strieškou spolu so 30 ročnou zváračku na obalené elektródy,ktorá ma tiež obalené vodiče. Podľa servisného technika na zváračky od vodivého prachu odchádza elektronika v invertoroch, u nás v železiarňach jedna radosť.
Chcel som povedať, že keď raz nastane skrat, tepelná poistka nepomôže.
Al:Cu=šum:fuk. O tom sa tu už písalo. Niekedy dávno v ČSSR bolo nedostatok medi, tak sa motali veľké trafá z hliníka a bolo dobre, len s hliníkom sa zle robí.
#27 04-03-2017 18:52:52
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Mal som S MIG 160 vyše 10 rokov. Nakladal som jej často koľko dala a tepelná poistka fungovala absolútne spoľahlivo. Vzhľadom na až tragicky slabý zaťažovateľ sa mi zdalo že až veľmi spolahlivo big_smile. Jedine že by Vám zlyhala...
#28 05-03-2017 07:15:31
Zbytečně se v tom vrtáte . Po záruce vám odejde TV za 40 litrů . Opravu nacení na 18 a zaplatíte , nebo vyhodíte a nemeditujete . Tady litanie o šrotu . Holt zařízení se někdy porouchá , někdy dříve a někdy později . Záleží , jakou máš kliku .
#29 05-03-2017 07:28:13
zoltan19
Súhlasím.
#30 23-04-2017 10:36:10
zoltan19: Dobrý den, už máte svářečku hotovou? Docela mě to zajímá, jak se to s tím novým trafem chová.
#31 23-04-2017 15:36:50
zoltan19
Zváračka je hotová. Dvakrát som zabudol zatvoriť fľašu, tak ešte dostala elektroventil. Zvára výborne. Trafo môžem len doporučiť, slovenský predajca je veľmi ochotný a ústretový.
#32 25-04-2017 19:51:07
zoltan19
Trafo som kúpil s prepínačom, pôvodný bol len štvorpolohový, nový je šesťpolohový. Zváračku zapínam pomocou stýkača (ten som mal, relé by som musel kupovať) cez dva termostaty: trafo, usmerňovač, 70°C NC, China.
https://www.aliexpress.com/item/1pc-KSD … e62b86e328
#33 25-04-2017 20:11:52
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Nezkoušel někdo 3F trafo od omi ?
zoltan19>70°C přehřáto,ventilátor pro chlazení trafa běží po zapnutí ?
#34 25-04-2017 20:22:06
Atishajn: Ne, přepínač zatím nemám, jen trafo.
#35 25-04-2017 23:43:47
pan varok staví novy  stroj nebo prřestavuje bimaxe?
#36 25-04-2017 23:48:25
Sender napsal(a):
od omi jsem nezkiusel, ale mam 3f kit 205 to jsem ješte neutahal jen tepelná na usmernovači mi 1x vypla v loni v lete kdy sem to valil na plnej knedlik 1 .0 svarovacim dratem hodne dlouhé svary.. jna sní neni problem..
#37 26-04-2017 05:06:52
Alll: Bimaxe nepředělávám, to nemá cenu.
#38 26-04-2017 07:16:13
Sender
alll> Děkuju za info.Jak to vaří ? Spokojenost ?  Je rozdíl v trafech ? V minulosti se dělala OMI 205.Nemá to stejný trafa (kit 205/omi 205) ?
Edit: Oni se dělají stále.Koukám že zatěžovatel mají rozdílnej(omi má vyšší).Někdo tady na vebu omi moc nechválil,zajímalo by mě proč.
Editoval Sender (26-04-2017 07:28:38)
#39 26-04-2017 10:47:48
Vaří to solidně oblouk je takovy trošku měkčí, konstrukčne tam není žádná tlumivka nektere  svařečky omi mají i tlumivku, ale konketne nevim které z omi jsem svařoval na brygadě při praci..
#40 18-03-2018 16:24:30
Dobrý den, už mám taky trafo zapojené na přepínač. Chtěl bych jen poprosit o kontrolu někoho kdo trafo už zapojoval, jestli to mám dobře. Takže:
U prvního vývodu trafa na primáru, myšleno blíže k jádru, je jednoduchý drát který se zapojí na svorku N v zástrčce. Potom je dvojitý drát, ten se připojí na 12 přepínače. Další vývod je opět dvojdrát, zapojí se na 10. Další je dvojdrát, připojí se na 8, další vývod je taky dvojdrát, ten se připojí na 6ku. Na konci je jeden drát, ten se zapojí na 2 přepínače. Fáze zástrčky L se zapojí na přepínač, svorka 9. Je to tak prosím správně?
Editoval varok (19-03-2018 16:57:09)
#41 18-03-2018 18:23:07
Marek1975
Místo: Trstín
Registrovaný: 01-11-2017
pisal som na zapojenie toho prepinaca priamo na servisne centrum omicronu v cz, tak tu mate odpoved
Dobrý den, na 6 polovém přepínači se zapojí na č. 1.
S pozdravem Otoupal
---------- Původní e-mail ----------
Od: Marek
Komu: omc.servis@seznam.cz <omc.servis@seznam.cz>
Datum: 21. 2. 2018 20:13:20
Předmět: Otazka
Dobrý deň, prostredníctvom predajcu na slovensku, som si zakúpil hlavný zvárací transformátor pre odbočkovú MIG zváračku OMI165, všetko je zapojené tak ako má, z transformátora vychádza jeden samostatný vodič, ktorý ako som pochopil sa zapája na svorku „N“, ale potreboval by som vedieť na ktorý kontakt v otočnom prepínači sa zapája svorka „L (L1)“. Ďakujem za odpoveď a pomoc, s pozdravom
Kühtreiber KITin 165, "klon z úpravami " OMI 165"
#42 18-03-2018 18:36:29
Takže ten poslední jednotný drát z trafa jde na svorku 1 přepínače a na svorku 9 jde L tedy fáze?
#43 18-03-2018 18:51:25
Marek1975
Místo: Trstín
volny drot transformatora sa pripaja na NULAK (PE - modry), faza (L - hnedy/cierny) vchadza do prepinaca na svorku c.1 - v otocnom prepinaci. Logicky naco by nechavali volny drot na trafe ak by mal ist do prepinaca? Kedze nejde do prepinaca ale na PE svorku tak je "volny"
#44 19-03-2018 16:54:56
A není náhodou PE vodič ochranný žlutozelené barvy, připojený na ochranný kolík v zásuvce a svorku v zástrčce? Modrý vodič je N, po našemu ,,NULÁK'' správně myslím pracovní vodič. Nevím přesně, nejsem elektrikář.
Ale u trafa jsou ty jednoduché dráty dva, jeden na začátku a druhý na konci. Ten na začátku se tedy spojí s vodičem N-modrý a vodič L-hnědý se připojí na svorku přepínače 1. Aha, tak už chápu, děkuji
Editoval varok (19-03-2018 17:00:17)
#45 19-03-2018 18:02:32
Marek1975
Místo: Trstín
Mozno sme sa tak trochu pomotali vo farbach, moja chyba, ospravedlnujem sa, ale princip je ten, ze z trafa vychadza jeden lakovany plny vodic v zltej buzirke - ten zapojis na N vodic - modry (v zasuvke mas na lavo fazu - cierny / hnedy, na pravo nulovy vodic - modry, kolik je hore - zlto zeleny), Na otocnom 6 polovom prepinaci si najdes komorku c.1 tam das fazu - cierny, alebo hnedy. Samotne trafo spinas este pred vypinacom (komorka c.1) bud stykacom, alebo SSR rele a to ovladacim kontaktom v rukoveti horaku, to preto, aby si nemal plne zvaracie napetie / prud permanente na horaku, teda aby tam nebola "stava" ked nezvaras.
Z rukovete mi ide napetie prostrednictvom spinacieho kontaktu / tlacitka 24V na pomocne rele 24V (OMRON), je to trojite rele v petici, ktore mi ovlada ventil plynu, posuv drotu a vypina vystup PWM regulatora posuvu. Ja osobne mam SSR rele nakolko na pomocne napetie (24V) nepouzivam klasicke trafo, ale pulzny zdroj 24V/5A/120VA.  Chladenie zabezpecuje dvojica ventilatorov na 24V, jeden v predu PAPST 120mm, ktory ide permanentne a tlaci vzduch cez tlmivku, usmernovac  a trafo, pomocny ventilator na 24V 80mm mam z boku ktory "dochladzuje" trafo.
Zapojenie zasuvky 230V : https://www.mylms.cz/obrazky/elektronika/zasuvky-2.png
Editoval Marek1975 (19-03-2018 18:06:16)
#46 23-03-2018 20:27:20
Někdo obnovil jiné téma, kde atishajn dal nákres toho zapojení trafa na přepínač. Nemohl jsem to najít. Takže už mám jasno.
#47 24-03-2018 06:52:59
Marek1975
Místo: Trstín
Varok, dufam, ze pomohol "navod" aj odo mna ;-)
#48 24-03-2018 08:28:14
Samozřejmě, ale jeden obrázek vydá za sto slov jak se říká.
#49 11-12-2018 16:38:18
zoltan19 napsal(a):
Zatiaľ pre mňa čas je lacný, mašinku som získal zadarmo, investície nízke, len to trafo 110.- €. Nový stroj cca 550.-€.
Ahoj Zoltán , kolko Ta vyšiel repas tej zváračky ?  300€ za diely ? Krabica sa prerábala ...
