#1 24-02-2017 12:24:03
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Mechanický ventil plynu do rukoväte
Ahojte, vedel by mi niekto poradiť, kde by som dostal kúpiť mechanický ventil do rukoväte Co2 horáka? Ďakujem za tipy.
#2 24-02-2017 16:09:50
Re: Mechanický ventil plynu do rukoväte
Hořáků MIG/MAG jsou dnes už desítky druhů a typů. Bez naprosto přesné definice nelze už nic najít. Možná někomu napoví aspoň fotka.
#3 24-02-2017 17:24:57
Juraj.A
jirkati, ďakuejm za odpoveď, pokúsim sa zajtra dostať sa do garáže a spomínaný ventil odfotiť. Nebude to ale žiadny zázrak, nakoľko je to starý Telvin S-Mig160.
#4 24-02-2017 17:52:53
S- Mig 160 je od Telvinu? Nejspíše tam bude ten bílý plastový, zkuste třeba obchod alfin-trading.cz.
#5 24-02-2017 20:36:01
Hmm, koupila bych novej hořák, většinou tyhle jednoduchý jsou časem ztvrdlý popraskaný a zanešený, pokud to sváří tak si to určo strojek zaslouží, vymontujte hořák a kupte podobnej....tohle nemá cenu, ventilek musí sedět v rukojeti.
#6 24-02-2017 21:01:40
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Pokial viem tak sa súčiastky zvlášť nepredávajú.Mení sa vždy kompletný horák s káblami.Niekedy býva zatavený bowden do ventilu alebo má neštandartnú velkosť a nedá sa vymeniť.
#7 25-02-2017 14:58:33
Juraj.A
Problém s ventilom je vyriešený. Samotný ventil je plastová, na šťastie rozoberateľné kocka s jedným otvorom, v ktorom sa pohybuje mosadzný posuvník s dvomi gumennými O- krúžkami. Stačilo prečistiť otvor, v ktorom sa piest pohybuje, dokonca ani pripravené O-krúžky som nemusel meniť a po vyčistení a zložení zase všetko funguje ako má. Ešte raz ďakujem všetkým za rady.
