#1 17-02-2017 05:34:45
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Zavareni vymeniku kamen Haas Sohn Tanaga/Kalmar/GrandMax
Zdravim panove,
koupil jsem kamna Haas sohn Tanaga z druhe ruky (ano ted uz vim jaka to byla hloupost) a bohuzel maji skrytou vadu - unik kapaliny okolo krytky chladici smycky. Bohuzel topenar mel cas az potom co profrcela lhuta na skryte vady takze mam smulu a musim tenhle problem vyresit a popravde z toho uz silim.
Muj problem je, ze nekdo u tech kamen strhnul dva zavity na tu smycku a misto nich dal jine srouby - misto aby srouby trcely ven, tak je urezal a do vymeniku vyrezal zavity no a jeden je uz strhly. Takze netesni. Zkousel sem to vyresit jinym tesnenim a vymenou krytky nad tesnenim ale kape to porad.
Takze mam dve moznosti - koupit novy vymenik za cca 11000 coz prevysi i cenu novych kamen a nebo zkusit tu douru proste zavarit. Ochranu kamen mam resenou jinak nez vychlazovaci smyckou - bateriove zalohovanym cerpadlem a pretlakovym ventilem, takze by to nemel byt problem.
Otazka je jestli tu je nekdo kdo by mel dostatecnou kvalifikaci aby mi tohle zavaril? A jak potom vyresit tlakovou zkousku?
Diky za pomoc a rady.
A kdyby do toho nekdo chtel jit, tak sem od Kladna...
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#2 17-02-2017 08:44:44
Re: Zavareni vymeniku kamen Haas Sohn Tanaga/Kalmar/GrandMax
Tekuty kov to nevyriesi? Alebo lepidlo na zavity, gelove utesni az0,5 1mm spary a odolnost do 300st.
Editoval Atlan (17-02-2017 08:45:52)
#3 17-02-2017 08:46:11
CIJOML
Ahoj ten sem uz zkousel i chemii Leas Sealer od Sentinelu. Vsechno marny.
#4 17-02-2017 08:53:18
skust koupit opravnou sadu na zavity jako vložku to by mohlo pomoci..
#5 17-02-2017 09:26:21
Já bych to nijak nefušoval. Výměník je z plechu, tak bych vevařil vložku se slepým závitem a do toho závrtný šroub.
#6 17-02-2017 09:33:10
Nebo vevařit vložku, provrtat, vyříznout závit, zalepit závrtný šroub.
#7 17-02-2017 09:34:00
No, napřed bych to řešila třeba přeřezáním závitu a výrobou spešl svorníku, pokud to nepůjde vyvložkovat Helicoil nebo Wurt, švajcem až v posledním tažení, ....zdravím
#8 17-02-2017 11:45:06
CIJOML
Volal sem nejakymu technikovi primo u Haasu a ten mi rek at tam proste zavarim tu krytku ktera je jinak tesnena gumou. Ze kdyz mam ochranu vymeniku vyresenou jinak nema smysl to resit jinak. Taky mi rek ze zamestnanci sobe to delaj uplne stejne. Asi na tom nebo bude mel sem od nich jina kamna a ty vubec vychlazovaci smycku nemely a taky netekly sad
#9 20-02-2017 11:23:05
CIJOML
Dnes zavareno, provedena tlakova zkouska na 10 bar. V Kladne v jedne firme co dela tlakove nadoby.
