#1 24-10-2008 10:04:43
Peter@
Registrovaný: 24-10-2008
KUHTREIBER KIT 225
Zdravim. Mate niekto skusenosti s touto zvarackou. Chcem to do domacej dielne,na drobne zvaranie, do hrubky materialu asi 4mm. Tvari sa to ako Cesky vyrobok,tak by kvalita mala byt dobra. A este aky rozdiel je medzi triedou: STANDARD a ECONOMIC. Pripadne aku inu CO2- zvaracku by ste my odporucili do 30 000.Sk. Dakujem za kazdy nazor.
#2 24-10-2008 17:48:28
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Re: KUHTREIBER KIT 225
STANDARD a ECONOMIC? economik má trocha nižšie povolené zaťažovatele, bral bych procesor ekonomik
tu máte za 17 800 kč  http://www.nejnaradi.cz/svareci-poloaut … cetne-dph/    tento stroj je do 20 mm a cena do 30000sk Je kvalitný!!!! http://www.nejnaradi.cz/svareci-poloaut … cetne-dph/
Editoval petce (24-10-2008 17:53:34)
#3 24-10-2008 18:38:39
Peter@
petce: Dik za ten odkaz. Celkom ma zaujal tento set:http://www.nejnaradi.cz/akce-svareci-poloautomat-kit-225-set-standard-za-21500kc-vcetne-dph-doprava-zdarma/  Myslim ze celkom zaujimava cena a analogove ovladanie my staci.Co na to poviete?
#4 25-10-2008 18:47:45
petce
Ahoj Peter nejako som sa nedostal skorej k počítaču. Pravdaže Ti stačí analog, nie je tam žiaden problém. Posuv drôtu je tam s väzbou na nastavené napätie, len jemne doladíte, ja mám tiež Kit 305 standard a žiaden problém, som maximálne spokojný. Určite sú tie Kity lepšie ako Iskravary a pod. Ale to vidíte i podľa váhy. Meď nie je ako hliník a nemajú kr. plechy pancierové ako tank, aby stúpla hmotnosť o 25 kíl. A firma Nejnaradi je spolahlivá, mám od nich veci i moji priatelia /CO2 i iventory/
a zoženú ak chceš i to čo nemajú v ponuke bez reptania a hneď a za výhodné ceny. /Nechcem robiť reklamu Nejnáradí, ale prečo máte naháňať marže lenivým obchodníkom iných internetových obchodov/ A sa aj podpíšem aby si niekto nemyslel že si to píše majiteľ sám. Peter Čech Bratislava- petce
Ten set je výborný. Nemusíte nič dokupovať. Predtým som si ho ani nevšimol.
Ešte raz editujem. Je to český výrobok, nie prefarbená Čína.
Editoval petce (25-10-2008 19:06:44)
#5 25-10-2008 19:38:52
arno
Registrovaný: 02-08-2007
petce: Odkiaľ ste nabrali toto?
"Určite sú tie Kity lepšie ako Iskravary a pod..."
A ktým plechom by som dodal, že to platí pri invertoroch ,kde magnetické vyžarovanie je skoro nulové, ale pri trafákoch je hrubší plech dobrá vec(nehovorím že KIT rezonuje)kôli rezonovaniu  a podľa mňa to je jedno či je ako tank, lebo ho na lešenie to nebudete brávať
#6 25-10-2008 19:54:26
Peter@
Zdar petce: Dost si my pomohol,len esce jedna otazka.Pri tom sete je standardny horak 3m/15 -To bude asi najmensi.Neviem ake su tie rozdiely v cislach,ale myslim ze to bude asi v priemeroch horakov.Ide o to ze by som radsej nieco robustnejsie. Sused ma tiez nejaku Tesco zvaracku z uplne malym horakom a stale sa mu upchava.Nemam v tom moc prehlad tak budem rad za odpoved. No a esce jedna vec,ked my to pride na SK,tak budem platit v SK aleboCZ mene?
#7 25-10-2008 19:59:55
Peter@
arno: Iskravar je myslim Slovinska znacka ,ale ide o to aby som mal do buducna moznost zohnat aj nejake nahradne diely,co sy myslim ze na KITa nebude problem.Nevravim ze na Iskravar nezozeniem,ale aj cena je podstatna.Opravte ma ak sa mylim.
#8 25-10-2008 20:04:36
petce
Arno asi som sa zle vyjadril /moc expresívne/  myslím si, že lacný Iskravar nie je inventorový zdroj a váha kita o 20 kíl vyšia napovedá, že je tam kvalitnejšíe trafo a určite je. Je to, proti Iskravaru a podobným, profi mašina pre ľahkú výrobu.
#9 25-10-2008 20:25:58
petce
Horák 15 je  do 180 A pri zaťažovatelovi 60% pre CO2 a 150 A pre zmesné plyny. Zapchávanie - úzka hubica / 12 mm/ pri tenkom plechu je dobrá, nezapcháva sa, ale na zváranie hrubšieho železa si môžeš kúpiť 16 mm, pár korun. Na 36 ku stojí 150 ale ta je veľká a hrubá na 15 ku okolo 40 sk. Ale ide o to či budete zvárať viacej 0,8 plechy alebo 10mm pechy.
Ak hrube plechy potom 24 horák, ale doma nezváraš 8 hod. v kuse a keď to niekto tvrdí ??? musíš si pripraviť material a pod. a zistíš, že môžeš ísť na 30 % zaťažovatel a horák neprehreješ. Tak asi stačí ta 15 ka. Kit 225 má pre 30 % 180 A .
Na Slovensku platíš v Sk v aktuálnom kurze v ten deň. /teraz je dobrý/
Zabudol som najmenší horák je 14 tie majú bau-bau mašiny, alebo ešte horšie vyrobené pre niektoré zariadenia pre "obťatie" zákazníka. /Kto lacno kúpi, dvakrát kúpi. Staré slov. porekadlo/
Editoval petce (25-10-2008 20:44:27)
#10 25-10-2008 20:39:45
arno
to beriem, dodávku náhradných dielov, kitin je ok
#11 15-02-2009 20:33:45
petce
To len zle opisujú manuály, treba čítať tie od výrobcu, to tam pletú hodnoty Kit215 a Kit 225, Drôt môžeš používať od 0,6 do 1 mm, s horákom Binzel 15
Editoval petce (15-02-2009 20:34:04)
#12 16-02-2009 21:25:47
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
u různých prodejců jsem zaše našel kit 225 kterej má svařovací proud jeden 30 až 190A a ten druhý zas 30 až 195A . Jeto snad normální! i napětí se mírně liší
Znáte někdo přesný údaje těchto dvou mašín kit 225?
Editoval svarovani (23-02-2009 21:16:24)
#13 16-02-2009 21:49:35
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Peter@ napsal(a):
tak by som ta chcel opravit: problem s dielmi na iskravar nie je, celkom v pohode je aj jednanie s predavajucim (mam od nich MIG150) a tiez ceny dielov su v pohode, dorucenie na slovensko nie je az take drahe...
pozri toto
http://www.svareciagregaty.cz/index.php … p;catId=14
http://www.svareciagregaty.cz/index.php … p;catId=11
EWT (Ingsteel)
#14 19-02-2009 15:23:28
Peter@
780622  - Ja som myslel hlavne pozarucny servis a diely priamo do zvaracky, nie prislusenstvo.Ceny ma ten iskravar dobre,ale ja som uz rozhodnuty pre ten Kit 225 Standard.Podporim Cesku ekonomiku smile Objednavat budem na Jar.Sondujem esce ceny,ale uz to dole asi nepojde.
#15 19-02-2009 16:27:41
780622
Místo: dechtice sr
Peter@ napsal(a):
no este by som chcel reagovat na tvoj prispevok, urcite ten kit je lepsia masina...aj drahsia. ale aj so servisom iskravaru nie je problem, teda aspon to mi tvrdil ich predajca a funguje to takto: spoje medzi doskami a ostatnymi castami stroja su riesene fastonmi alebo su jednoducho rozoberatelne. ked sa nieco pokazi v zaruke jednoducho to vymontujes, posles na ich adresu a oni ti bezplatne poslu novy kus. pozarucny servis je rovnaky akurat si musis za dany diel zaplatit. ceny nahradnych dielov neviem, myslim ze sa budu pohybovat v podobnych cenovych relaciach ako diely na kit. ja som kupoval u nich MIG150, zatial spokojnost, zaruka 2 roky, komunikacia s predajcom velmi prijemna. Uvidime casom....
EWT (Ingsteel)
#16 23-02-2009 21:17:39
svarovani
neznáte někdo obchod kde prodávají kiti v Brně?Žádnej sem tam nenašel,nechce se mě jet někam kamsi do Třebíče
#17 24-02-2009 11:22:05
petce
http://www.nejnaradi.cz/svareci-poloaut … cetne-dph/ Keď sa Ti nechce ten kúsok ísť pošlú alebo i privezú
#18 24-02-2009 15:46:07
svarovani
Hlavně mi de spíš o to abych si to mohl v prodejně vyzkoušet. V nejhorším případě se mě náhodou nebude líbit a žádnou si nekoupím nerad bych pak nekam zbytečne jezdíl a Brno mám zrovna za rohem.
#19 24-02-2009 23:38:18
Souček
Registrovaný: 15-01-2009
Pro Peter@Nováček : Zvažoval jsem obdobný nákup ( mám od Kitu invertor 1700HF ) ale mám pocit , že večkerá "Cočka" od Kitu , ve verzi standard , nemají regulaci výstupu ( náběhu ) drátu . Mě osobně toto vadí , takže budu volit verzi processor , která tuto možnost má . Jde mi o to , že při začátku svařování , je ten regulovatelný pomalý náběh velice příjemná věc . Popřemýšlejte . . .
#20 25-02-2009 15:21:40
Peter@
Souček: Dik za tento postreh.Toto som si vobec nevsimol.Asi by bolo rozumne ist niekam do predajne a odskusat si oba modely.Ide o to, ze budem zvarat velmy zriedkavo,tak chcem cim jednoduchsiu masinu.V praci zvaram tiez na zvaracke z analogovym ovladanim a mne to vyhovuje. Ta regulacia vystupu nabehu dratu sa ako prejavuje v praxi? Vidim ze tu na fore sa tomu ludia fakt rozumeju-co je super, tak si necham radsej poradit.
#21 26-02-2009 10:13:09
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Já nechci mít spokojené uživatele za zlé, ale to že je někdo spokojený a doporučuje nezaručuje všechno.
V obchodě např koupím auto a bude mít nejlepší pověst jenže jak na potvoru s ním budu každou chvíli v opravně.
A tak to je se vším
Mám pocitže i omicron patří do KUHTREIBER jak je s cenama nevím
#22 26-02-2009 10:29:33
gondis
#23 27-02-2009 17:03:34
petce
Pre Peter@ ak chceš Kit 225 tak je lepšia verzia procesor. Dá sa tam vela vecí ponastavovať. Kit 305, stačí standart / lebo to je standart plus/ na tom sa dá nastaviť predfuk, dofuk plynu, dohorenie a výlet drôtu a má iné funkcie ktoré Kit 225 standart nemá a cena 305 je teraz priaznivá. Tak keď Kit 225, tak  by som volil procesor, keď Kit 305 tak stačí standart./Ja som zvolil Kit 305/. Musíš sa už rozhodnúť sám. V podnikovej predajni určite môžeš vyskúšať všetky a určite poradia lepšie, ako tu na dialku. A kúpiť môžeš kde chceš, podľa ceny.
#24 27-02-2009 20:00:08
Souček
Pro Peter@ : Mě ta stavitelná rychlost náběhu drátu připadá velmi příjemná ! Když totiž začínám svářet ( vezmu v úvahu , že jsem méně zkušený ) , vyjíždí drát nejprve pomalu a v momentě , kdy "přeskočí" oblouk , rychlost drátu se zvýší na rychlost , kterou jsme nastavili . . . Souhlasil bych s Petce , ohledně např typu Kit 305 . Určitě jde také o to , že třeba typ 305 bude zvládat větší průměr drátu , bude mít více stupňů regulace , atd. . . Zkrátka co půjde svářet typem 225 půjde i typem 305 , ale ne naopak ! Jenom asi ta vyšší hmotnost u 305 . Vyhledejte nějakého prodejce , vezměte si aktuální prospekty a vše porovnejte . Ještě mě napadá , že je v doprodeji typ 309 , ale ten má uvedeno vinutí Cu/Al , takže bych tento typ nebral . Možná vyjde cenově přijatelně , ale je to zřejmě vyběhlý typ . K tomu , co uvádí Gondis : Nějaký prodejce mi tvrdil , že Kit , Alfa i Omicron jsou jedna rodina . Kit je otec a Alfa s Omic. jsou synové . . .
#25 04-03-2009 12:30:28
gondis
Souček má pravdu. Je to jedna rodina. Samotné jméno jednatele se objevuje v těchto firmách.
