#1 09-02-2017 17:12:35
NasratR
Místo: MetanCity
Registrovaný: 09-02-2017
Dálkové ovládání OMICRON GAMA 1500 / 1700 / 1900L HF
Zdravíčko TIGeři,
pořídil jsem svářečku GAMA 1900L HF. Prozatím naprostá spokojenost.
Pohrával jsem si s myšlenkou, že si postavím dálkové ovládání (pedál s potenciometrem).
Ověřoval jsem možnost ovládání u OMICRONu a bohužel tuto funkci z nových modelů odstranili (důvodem byly obavy o spolehlivost přenosu signálu, EMC a rušení).
Proto zůstala pouze možnost dálkově spustit/zastavit chod stroje v TIG režimu 2T/4T (toto duplikuje funkci tlačítka na hořáku).
Dálkové spínací tlačítko musí být zapojeno mezi krajní dva piny pěti-pólového DIN-5 konektoru, tedy piny 1 a 3.
Rozhodl jsem se podělit o info zde na fóru a nachystal jsem jednoduché schéma zapojení.
https://uloz.to/!lUkodTgSGekh/novy-projekt-pdf
Orwell, 1984
Dokud nebudou uvědomělí, nemohou se bouřit, a dokud se nevzbouří, nemohou se stát uvědomělými.
#2 09-02-2017 22:33:00
Re: Dálkové ovládání OMICRON GAMA 1500 / 1700 / 1900L HF
Hmm, zajímavý, u mýho Picomigu i Tritonu to fungluje přes 10 let bez problému a Váš novej zázrak že by to neuměl?..hi, náký divný obavy.
#3 10-02-2017 20:16:30
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
NasratR napsal(a):
Myslím, že to má souvislost spíše s tím, že nové stroje mají ovládání inkrementálním snímačem. Starší modely měly klasický potenciometr, kde byla modifikace na dálkové ovládání poměrně triviální i bez toho, aby pro to výrobce něco udělal. V případě inkrementálu je potřeba nějaká podpora od výrobce a pokud není, tak by úprava na dálkové ovládání byla dost komplikovaná.
Editoval Aleš_ (10-02-2017 20:16:49)
#4 10-02-2017 21:24:36
NasratR
Místo: MetanCity
Ono samozřejmě není problém přivést analogový signál z potenciometru na vstup processoru, který řídí svářečku.. Takové ovládání by bylo nadřazeno rotačnímu encoderu na panelu - ideálně s přepínáním ovládání panel/dálkové.
Ale bohužel není vůle u výrobce, takže koncový uživatel má smůlu. Domácí úpravy a softwarové updaty na takové úrovni jsou čistou utopií..
Editoval NasratR (11-02-2017 00:08:21)
Orwell, 1984
#5 23-12-2017 20:51:53
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
Registrovaný: 21-10-2015
Zdravim, prosim o pomoc. Kupil som zvaraci inventor Gama 1700, invenor ma funkciu TIG. Tigom som skusal zvarať ide to pekne no chyba mi ovladanie tlacidlom, ked ze zvaram nerez potrebujem zapinať a vypinať  obluk tlacidlom. Na ktore kontakty mam napojiť tlacidlo na horaku?  Vdaka za pomoc.
PS: teraz bez tlačidla je Obluk stale zapnuty.
https://lh3.googleusercontent.com/AeUmeq6wHhtMkj7eCmIEzY1LFmB7gch-zgqu5mpGkQG6aitUAiNHzC6vtdeNBJZ2GmJ32eIeprkybqXlobHp7SxrfDtnWCRqBl6R9e4BAYHU2I-PDSilpyDGF7BzH_RxQ3bAlb_AxAkiJgdEDo7WHHuRlNpeTFxlKYX8AAFwrFutllH5K3Tgk20Gn4ki9TUrVcjzhgAuSHGVdQP_VqL2zLYMXXhLjziz0UqtV8DQYvnrIQqZPvemzVuPFHsrJwS0cqMDkh1WmcTQIyrTBwrvlTRTWuNoooY4AbEAFJhQSQO2EcDQY5caRA4MIn-F8uMjg1g1Acwd7ybTgUYqlSKemHhgcVBE-ugzTu0IQEKd8XcBkK19241lIjCKRUU30OWj2_63I7AZZVqJ6WntjeF5w4hFeNaRow752Ti57ZFGpgFp9vdfWKVj5tD0g9u5mn94Z700cik1etpitDxG5tHHU77lWmOeeNGOEFX65kslWo2usw1cYNVtJsjq8pQ8VT5KF-YTqunPoYMdPw_KGDioRl5rexknweXxo6AFV3FoXQ7GJq2ciNJuzT_77Pn0mfs_TF6bOhT5FI0URWYASDq3ilHb5GUawKE=w371-h494-n
https://lh3.googleusercontent.com/rqJQvNYN2IgaUlCfY-XQR3RRlPwpUBQ9jPekrNIdoo05NXN85XJapY7Ox6uytX4dJggtzsLlXfTj_ZMzp4JNNf70b7FhcR3GVC7QGrThsj0esYcLlLkJDS_Ws-QOwTgAZ65nk8pmcGBpJXK6_efc_N5KBJj2R6m2_S5UTGtRDsoV0hfBMEvUbeYYRMjCD_tfxvsVXrsMj3ynVp1MCzRWaynoKAdxBT_8QKohRN61HfmMb4pHvxcTse0Vvz2V2L8n1Rb7V1GZbt2pSF0JgtysPBjIQLYudWvfIShLFyYQE_6q9JbOtIvIgxCPuHlC127ed7lgRAtSHTxhnyHrYV3-JmHwAWA6gprQyZod5bz4YBW4nObpeFRzHmQDdN3zAbpQU6dgPifSewGPN91Y3KBwXaSKkxCinWGHBZk0TfqBv0SCPX6TBdbK23NY8iQwPg3nJfgEQ0LrVfPwh6cAKdkR106-XCmqCfe0gqPeBsjbAKIm1rHH2RAzkA4ATTY-Tei2MiXgKnAY1P_luI76PbGELgDOY5AIdway1_Q3jYcLmv6ENE_w2QbWmDdYhxPqEiMN1NtOkp5BKeKjGCQhEhvq2IBBWx89dYg=w334-h445-no
Editoval Autozehlič (23-12-2017 21:01:46)
#6 23-12-2017 21:50:01
A co přesně máte za typ mašiny?
#7 23-12-2017 23:28:39
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
Je to Omicron  Gama 1700 D . pripajam foto. Vdaka.
https://lh3.googleusercontent.com/mtClPKM6WpMwz1s5Pzv13W9GKmZEbShengn3g_yAOjVPe-hYhq-V6ZDdX3kQMpCFTZvu7-RqsRCLbXuyFR_xIxUqbrxZJ-DADgNWzPzUHPg99xxTM2o_uNAvLP7eTSW0NZr9wZYL2Q92WmMYjZwbU1QJv0tFQjsRHybPBxmb5LvAOOFpjXkK_MltjLaielHg8JaQdaz_xFSrLEePQZEXA5jFkHQy8wNKktmkQhk2bgLC7ZRpI7Kty97phucFgefkXkjXXHfrER14CTPfQV1S6tOizG0RhLZH7GtoK9ObsFsVsv0dHej0JRJ7PChthfZkmvUvuHitkYEpa_daINJQTNjyM3b5sgp2OeEG8tACpsn71V5fYTricc5iSe0rtLTh9ZHt1DDe-DGb76brFFQpmfVkNIuAbFSfhJX8rRAyzjncb6xzcBwStnSMeHwHo7XM5-tq7iCj57ovJBUxq30IFlUK8_ECo3e3hI2-jTBaouaW_1um1b56oxEV07CND4SV9DnaznMGiqSpq2svt58p5525FDHPZCrLUlBJfyZnExKrzOZy3NpxEnoh3Fu-NqpuRls6z9hIYdTT-5rojV5rEylVXXULPCWx=w632-h474-no
https://lh3.googleusercontent.com/0MIoLhc5xibIa9Chc30sfs-C4kTWMkZ3ow2JPQiC34fMfYfbIN7MNbZ1J0MfiQQG1wTb2U4q0h9ze6BR5Gb9-xTqol7BM0Z5RG4KS-bkQ-ku8ZqXPP-LsFgvmSNxOz5-fHeulvUrcLCDfRvAwnBIRnoqADUNppowPcyJjcZfba5vbIBTEwVND_0V0DqZ6NzjnRdHcQJhrTyWXweE4L5ztc-m6O4OGlNUkdoktDXXSEvxzlIa_L0YF6UL0rHck0VZFNDVd9TDCp8nFceGYd_HNDs7qmXX0MaF25H4NyXII4Gvr2327VYHU1EofJQHk-s9UzR3w_30JQlUF-yCI2w0PZO0I4-BvUTrGCGTDjqzYhTejiJLUcFD-5rcKFnAZxAGx1I3A-8augoEk55BVANzisXwSAlwtYMqMup9kl4r4OpedanAbEw0-mvI73C497R33PG1OF7B1hiPUv5RW3k9oz2ag0nR-UENpvuH7EdVHNh8ikc7KEZ_3CxK5vNCkUIJajPLHum8cw8nl9dGY51kGIt9xHBFXXzZ08rR_jm3Gpfv79QYnIOCTDtS1COyoY5_vtjeRjBxaw_zQRHVP21LJmmfvY6gjeCu=w356-h475-no
Editoval Autozehlič (24-12-2017 09:06:11)
#8 24-12-2017 08:29:58
Dobrý den, jestli náte verzi jen 1700D, tak ta má asi jen LA tedy LiftArc. To znamená TIG na dotek. Na tlačítko by šla verze 1700D HF.
#9 24-12-2017 09:12:42
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
vdaka za pomoc tak že to asi nebude možne, mašina ma pridavny modul HFU400 , či že ma pridavne  hf zapalovanie. ,je možne nejako vypinať obluk ? Jedine riešenie ma napada tam narvať 200A rele.
https://lh3.googleusercontent.com/rOdFrRvOHfiA7ZJtigt9k-VoTOG4VRnV7c3wdWcncY25BmUWA-0fR6KN9Ccs43tHWrOP0h24Ymw8xjlCxfUPg0pKNub8DUwlms-c_7-FtYt0G2PNR93FU4hUw4buGJSjsr2F-ZmsUj1UsPwvjSM19w1SLJV26lMbf6p0ZVR9HGdsU2EYFAND67YueJmRa3O-CqZe07c0nlHMAof6OFxurhpnz2TL49wCkTz3c75tKQfeovqxH9ds8DSd7k49ZQyfF71PEqIVOedOXrCIp5lxfKEsHogDny4NWk6DRaBwAP-L1NFKuo7h-frSZ4QF8gtx46OY3FJ21CPDYgyYwHaqGd49BY4K5cvc0H0uKR0z4wQrByVj_GlePaVbh7t5FNCy8VjTvpbVeprCoKh-S0PhlpPSWFc4RxB0RsjyeGC-oFZ754DwpzHjHaf07oCuIhpmlGn7YfH9Dn3gSrhZ913O77gmwKu4yJ3h45_NqymcXktFUM1rQpzuqZGrZfhTDaYtpm3jUkB_t8RNkitlafBVbpNMsDN_FQjjPSZx4dq653Ke9R6rLJcaLHq9lMmCBGMoo7oG_b1CQ7eVe0temiCUz1pGQPtatns=w257-h474-no
Editoval Autozehlič (24-12-2017 12:33:51)
#10 24-12-2017 09:29:05
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Vypínat oblouk se dá i nenásilně - záleží na tom, jak moc si s tím chceš hrát. Obsluhuje to relativně primitivní obvod SG3525, který má vstupy pro různé akce / shutdown atd / takže ho můžeš donutit ke klidu přímo. Tu je ale potřeba opravdu vykoumat, co s tím udělá vedení vodičů souběžně se silovým výstupním kabelem - všecko stíněným špagátem a i tak je možnost, že to začně při svařování samovolně bláznit. Další možností je malé relé, které bude odpínat výstup z potenciometru na předním panelu, ideálně ho přepínat rovnou k zemi. Případně spínat ten vstup shutdown či jiné. Tu už by rušení až tak nevadilo, bude to oddělené a napětí pro relé vezmeš z pomocného zdroje na hlavní desce nahoře. Vypínání silového výstupu bych se vypnul - co myslíš, že na to řeknouu kontakty ? Nebavím se o vakuových relé a spol.. nicméně klidně si můžeš vedle svářečky postavit i nějaký obří tyratron, ale úbytek na něm bude také nekulturní smile
Editoval hrnous (24-12-2017 09:32:00)
#11 24-12-2017 09:32:46
Vypínať sa dá zváčka po úprave elektroniky , pridanie El.ventilu ...  Aké máš schopnosti elektronikov ?
#12 24-12-2017 12:32:18
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
Moje schopnosi z elektronikov su zakladne. Ventil plynu som už pridal a urobil predfuk dofuk. No zložitejšie veci ako inventor to si netrufam. Tak že Vdaka všetkym za objasnenie situacie. Do buducna aj tak planujem kupiť AC/DC tig.
Editoval Autozehlič (24-12-2017 19:15:17)
