#1 08-02-2017 20:58:08
Chucky1
Registrovaný: 14-01-2017
Mig,mag, mma
Dobrý den, prosím o názor, co si myslíte o této svářeče ? Chci ji na auto, sem tam nějaké železo do max 4mm.
Děkuji
http://m.elektrospaw.cz/products/svarec … v-weldman/
Invertorový svářecí poloautomat MIG MAG 220 MMA
Zpět na seznam inzerátů
Svářečka CO2 Invertorový svářecí poloautomat MIG MAG 220 MMA
Cena:
6 800 Kč
Popis:
Svářečka CO2 Invertorový svářecí poloautomat MIG MAG 220 MMA 60 % 230V WELDMAN
Záručná doba:2 roky
Přístroj je vyroben v technologii IGBT.
Inverter svářeč. Zařízení působí jednak jako MIG / MAG a MMA.
Posuv drátu : 2-kladka
Napájacie napätie: 1x230 V
Istenie: 25 A
Rozsah zváracieho prúdu: 50-220 A
Zaťažovateľ 60%: 220 A / 100%: 170 A
Štandardné osadené kladkou: 0,8-1 MM
Maximální velikost cívky 5 kg
Hmotnosť: 19 Kg
Príslušenstvo:
Horák MIG EURO 4m,MB 15
Zváracie káble pre obalenú elektródu
Jeho veľkou výhodou sú malé rozmery, nízka hmotnosť, vysoký výkon, všestranné využitie. Je možné s ním zvárať metódou MMA, MIG (s plynom alebo bez plynu - trubičkovým drôtom).Je vybavený eurokoncovkou. Možnosť použitia 5kg cievky.
#2 08-02-2017 23:00:17
Re: Mig,mag, mma
normální čína..........červená
Jak to vaří je lepši skusit.
jen na 5kg cívky ale pokud se to bude nosit ...
#3 08-02-2017 23:03:44
jados73
Registrovaný: 12-02-2014
Re: Mig,mag, mma
To je pořád dokola.Stejná Čína,jinej kabát.Běž do toho,za ty peníze nic lepšího nekoupíš.Jenom záleží na tom,kdo Ti udělá servis.
#4 15-02-2017 18:03:26
LukasC
Registrovaný: 13-01-2017
Re: Mig,mag, mma
Snad nevadí že dám svůj dotaz tady. Poté co mi nevyšel obchod na elektrospaw kvůli komunikaci a navyšování ceny Pl prodejce, jsem se rozhodl pro čekého prodejce a poptal se u nás v kamenném obchodě. Dostal jsem nabídku na tyto stroje. Nemá někdo zkušenosti s těmito typy?
Ta gorila se mi docela pozdává, asi bych oželil i dipleje.
Ideal 210 - cena 7.500,-+DPH
součástí stroje: štít, kabely, hořák.
POCKETMIG 195 ALUFLux - cena 8.900,-+DPH
součástí stroje: kabely, hořák.
https://www.svarecky-nabijecky.cz/iWeld … 195aluflux
#5 15-02-2017 19:50:27
Re: Mig,mag, mma
LukasC napsal(a):
Toto ma zaujima co sa presne stalo ... ? lebo zatial je score pohoda 3:2 problem u tohto predajcu.
#6 15-02-2017 19:54:12
LukasC
Re: Mig,mag, mma
Popsal jsem to v tématu mig 200 digital.
#7 15-02-2017 21:03:43
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Mig,mag, mma
LukasC napsal(a):
https://www.svarecky-nabijecky.cz/iWeld/svarecka-gorilla-pocket-mig-195aluflux
Na to video, co tam mají, se podívejte. Pan "Evropský svářečský specialista" se na konci opravdu předvedl :-D
Ale k věci: co toto? Jsou u toho kabely na obalovanou elektrodu a hořák MB15. Štít ani nepočítej, je to čínská atrapa, prakticky k ničemu. I nejlevnější samostmívačka udělá lepší službu.
#8 15-02-2017 22:18:26
LukasC
Re: Mig,mag, mma
Díky za tip. Mě spíše zajímá ta POCKETMIG 195 ALUFLux. Prodejnu kde ji mají mám kousek,jsou k ní komlet kabely i ventil.
Zná někdo alespoň tu značku IWELD?
Jinak ten svar ve videu...no comment. Snad je to tím profíkem a ne svářečkou smile
Editoval LukasC (15-02-2017 22:29:13)
#9 16-02-2017 00:10:09
sima
Registrovaný: 29-01-2010
Re: Mig,mag, mma
Ahoj všichni, to video zřejmě dělala konkurence protože  svářeč byl původně asi vyučený pekař neb svarové spoje vypadaly jako spojené kváskem. (možná  někteří starší znalci poznají tento citát  z jedné knihy)
#10 16-02-2017 00:27:02
LukasC
Re: Mig,mag, mma
Že já tu to video dával, o té mašině se asi nic nedovím big_smile
#11 16-02-2017 06:42:03
Re: Mig,mag, mma
IWELD sa predava casto v madarsku. Inak masinku so servisom mas aj u ceskeho predajcu so zarukou
To video celkom pekne predstavi zvaracku aj zvaraca big_smile
Editoval ihlan (16-02-2017 06:52:53)
#12 16-02-2017 07:00:22
LukasC
Re: Mig,mag, mma
Jo, chci ji koupit u nás na Gerych.cz mám to kousek a je tam za 10tis. Na Pl už kašlu smile
A nějaké zkušenosti s tou značkou  nebo s tímto typem?
#13 16-02-2017 07:42:45
Re: Mig,mag, mma
No, ano Hungary, byli na MSV, koukala jsem na to, myslím že to bude stejný jako Shark, Magnum, jen jinej kabátek, nutno vyzkoušet, se mi zdá že jako starší nevychytanej typ že to má nastavitelný dohoření drátu, má to navádění drátu, nemá nast. el. tlumivku, no ten předvedenej svár.....zdravím
Editoval Evita (16-02-2017 08:08:15)
#14 16-02-2017 10:42:39
LukasC
Re: Mig,mag, mma
Díky moc za odezvu, všem.
Starší nevychytanej typ, takže asi nic moc. No budu hledat dál.
#15 19-02-2017 18:32:02
LukasC
Re: Mig,mag, mma
Myslíte Evito že pokud se rozhoduju mezi Magnum a tím iWeld Je to skoro jedno? Pořád si nejsem jistý kterou vybrat, ten POCKETMIG 195 má lepší hořák, burnback a zatěžovatele při 40°C a je o 2tis. levnější, Magnum zase el.tlumivku, displeje.
Pokud se můžu zeptat, kterou by jste brala Vy?
#16 19-02-2017 19:39:03
Re: Mig,mag, mma
Hmm, IWeld jsem nezkoušela, ale to foto sváru nic moc, to dohoření drátu nastavíte jednou a pak na to nesaháte,takže když to vychytaj tak ani nevíte že je ,navedení zmáčknete jen při výměně cívky. Displeje nesvářej ale líp se to nastavuje a bez synergie to musíte nastavovat při každý změně proudu, tlumivka fajn.Zkuste ještě toho poláka, tam mě dostalo že k tomu poslal i elektrody.Magnum bude asi novější typ, jinak by to IWELD už měl v nabídce.Zkoušeli jsme toho Sharka, a Magnum, jestli to nebyly zvlášť povedený kousky za mě dost dobrý,ale mělo by se to hodnotit aspoň po půl roce provozu.Ta cena je neskutečná, a je to lehoučký.Pokud chvilku počkáte,tak se to objeví i v jiných obchodech,.....zdravím
#17 20-02-2017 07:19:13
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Re: Mig,mag, mma
Sharkse už mám přes rok, stejně jako dva kolegové v práci a ještě se nám nerozbil. Já s tím teda moc nevařím, ale jeden kolega dělá doma karosařinu a druhej zase každou chvilku nějekou blbost, ale fungujou.
Na druhou stranu bejvalej šéf koupil novou Omi a byla rozbitá hned jak jí vyndal z krabice a když volal do Omicronu, tak mu řekli že u takové světové špičky to není možné.
#18 20-02-2017 13:48:14
Re: Mig,mag, mma
To mu řekl spíš prodejce nebo eshop? Přímo v Omicronu jsem já při vyřizování reklamace problém neměl, ještě jsme byli i v kontaktu přímo s technikem v závodě a konzultoval to s námi. Dokonce si to tam nechali déle a přivezli nám náhradní stroj na dobu opravy (bylo to předem naplánované)
#19 31-08-2018 11:00:56
Miroslav Závodský
Registrovaný: 20-08-2018
Re: Mig,mag, mma
Čau všichni. Dlouho jsem tu hledal mig mag a nějaký info chválu+rady atd. Nakonec jsem koupil Kitreiber 245 - do dílny pecka. Přes všechny informace že to není žádný zázrak, ale spolehlivej dříč jsem (a ne jen já) v šoku jak vaří!!! Stála 15,300 bez DPH. Váha 68kg plus 15kg cívka je, ale pro mne na mobilitu špatně (Vyvařuji otvory,uložení pro čepy) a tak jsem hledal kompaktní stroj. Kempi, ESAB rebel, a jiné. Nakonec jsem koupil IGBT IWELD 195 Aluflux v Dačicích 10.990,- vč. DPH. No nevím jak dlouho bude sloužit, ale po krátkém nastavení šepot květin malý rozstřik SUPER BOMBA. Opravdu jsem byl v úžasu! Rozstřik je pro mne důležitý protože navařuji tak 10 až 20 minut v kuse a ucpaná hubice hořáku je pro velký problém a zdržení (ne vyčistit, ale navázat svár a obrobit).
Rozměrem a skladností je to do garáže ideál ať už budete vařit co chcete (auto skleník držák rovnák na ohybák.....) Prý je to všechno stejná čína, takže si kupte co chcete, ale za mne IWELD palec nahoru!!!!
Ještě krátké video, ale mám tam reklamu na moje www tak nevím? Jestli Vám to vadí tak nekoukejte - Vám jde ale o tu svářečku  https://www.youtube.com/watch?v=2pmc1Tx_3jo
