#1 08-02-2017 20:35:54
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
Stolní pákové nůžky
zdravím, chci se zeptat jestlii budou tyhle nůžky https://nuzky-na-plech.heureka.cz/pergler-ncrp-150-4/ k něčemu použitelné když píšou "Používají se na stříhání plechu do tloušťky 4 mm o pevnosti 40 Mpa (40 N/mm2)." na netu jsme hledal jakou pevnost má ocel a hliník ale našel jsme jen čísla v řádů stovek může mi to někdo objasnit jeslti se snima dá stříhat materiál běžně k dostání v obchodech ? Děkuji
#2 09-02-2017 06:33:49
Re: Stolní pákové nůžky
Mám je , tedy letité , ale čtyřka třeba na 50mm je v podstatě nesmysl .
#3 09-02-2017 09:05:16
Podľa foto je to ťažké určiť, ale na 4 mm plech to nevyzerá. Tie uvádzané jednotky pevnosti (sigma) ale aj u iných sortimentov napr. joule u bodovačiek, či farady kondenzátorov, to je u tzv. odborných predajcov furt španielska dedina. U tých nožníc to zrejme malo byť 400 MPa, lebo mäkká oceľ napr. 11 373 má zarúčenú pevnosť 370 MPa, teda reálne to môže byť aj tých 400. Na druhej strane u činských výrobcov sú výkonnostné parametre nekriticky nadhodnocované. Pozri sa napr. na čejna  Li-Ion 18650 a uvidíš 12 000 mAh, alebo len nedávno som vrtal stojanovou vrtáčkou s hlavičkou do 16 mm, motor údajne 750 W remeň nahodený na max. krútiaci moment pre najnižšie otáčky tj. 600rpm a vrtákom Φ 3 mm! som ju zastavil a vrták ostal celý. Takže všetko s rezervou.
