#1 06-02-2017 21:09:41
Stev606
Registrovaný: 06-02-2017
Svařování oceli, nerez drátem
Zdravím, může se nelegovaná(obyčejná) ocel, svařit nerezovým drátem ? Díky
#2 06-02-2017 22:11:56
Re: Svařování oceli, nerez drátem
Když bude nízkouhlíková tak ano. Mělo by se to zde najít funkcí HLEDAT, už to bylo probíráno.
#3 07-02-2017 16:20:33
Pokud bude přechodový, tak ano. 307 (18/8/6), 309 (23/12), 312 (30/10), typy na niklové bázi (70/20), apod. Někdy je to i žádoucí.
Naopak na klasické nerez jako 308L (18/8) zapomeňte.
#4 07-02-2017 18:34:21
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
a 316-tka by ako dopadla na bežnu ocel? može byt?
#5 08-02-2017 16:33:05
Přechodové dráty jsou legované tak, aby i při promísení se základním materiálem měl svar strukturu austenitickou, nebo lépe austenitickou s malým podílem feritu.
A vůbec to nemusí znamenat, že více legovaný drát automaticky vyhoví. Záleží na tom, jaké obsahuje prvky.
Pokud použijete 316 L na spoj 316 L s nelegovanou ocelí, bude to na hraně. Stačí vyšší promísení a dostanete se do tvorby martenzitu.
Pokud použijete 316 L na spoj dvou nelegovaných ocelí, už je to spolehlivě špatně.
To, jaká se tvoří struktura v závislosti na základních materiálech, přídavném materiálu a promísení říká Schafflerův diagram. To už ale dost přesahuje toto fórum.
tarzan napsal(a):
#6 08-02-2017 18:15:57
tarzan
dik, takže jednoznačne sa treba snažit davat na bežnu ocel droty obyčajnej ocele. inak je to riziko.
som myslel že  s vyššim obsahom bude lepšia , takto som trochu prekvapeny a budem musiet dokupit obyčajne droty.
na bežne domace zvarovačky mi toto orientačne stači vediet
Editoval tarzan (08-02-2017 18:16:40)
