#1 04-02-2017 13:56:29
ernee
Registrovaný: 12-01-2014
do jake zasuvky kostru???
Zdravim vsechny.
Vcera jsem si dovezl "vetsi" (pro mne vetsi) svarecku esab LKB 265. A jsou zde dve zaskuvky/konektory pro kostru. Jedna s jednim oblouckem a druha s dvema obloucky... big_smileD Poradite mi prosim, ktere se na co pouzivaji? Dekuju moc a omluvte muj amatersky dotaz. Dekuju
Kühtreiber KITin 150, ESAB LKB 265
#2 04-02-2017 14:29:08
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: do jake zasuvky kostru???
Máš tam dve vývody z tlmivky podla toho aké máš nastavené napätie na zváranie použiješ daný konektor.Neviem presne kedy ktorý , bude to asi pol napol rozsahu zváračky.Možno bude na stroji niekde tabulka s nastaveniami tam by to malo byť vyznačené.Tu máš stručný manuál v angličtine https://www.yumpu.com/en/document/view/ … b-320-esab
#3 04-02-2017 14:31:41
Jeden nebo dva obloučky značí odbočku na tlumivce. Nejsem si jistý, ale vývod s jedním obloučkem je pro nižší svářecí proudy a vývod se dvěma obloučky pro vyšší proudy.
#4 04-02-2017 15:57:31
Bože bože bože na to jak je tu Varok dlouho a nevi ze na Mig/Mag strojich se nastavuje napetí a ne proud??Kupříkladu WLSP 315 mela 4 vyvody tlumivky dle nastaveneho svareciho napetí.
#5 04-02-2017 17:09:26
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Tentokrát se musím Varoka zastat, neboť nastavené vyšší napětí má za následek ve výsledku i vyšší proud, takže pro účely zodpovězení původního dotazu je to vlastně OK.
#6 04-02-2017 17:11:21
To že se přepínačem nastavuje napětí vím, ale každý to asi myslí jinak. Já to myslel všeobecně, né konkrétně. A čím máte nastavené vyšší napětí, tím vyšší je i svářecí proud, ne? Nebo tomu tak není?
Pruduch byl rychlejší.
Editoval varok (04-02-2017 20:54:48)
#7 04-02-2017 20:45:15
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Honza007 napsal(a):
Bože bože bože na to jak je tu Varok dlouho a nevi ze na Mig/Mag strojich se nastavuje napetí a ne proud??...
...veď varok nikde nepíše, že sa niečím nastavuje prúd alebo napätie (...alebo - ukáž kde...?) - on píše, že rôzny stupeň tlmivky sa používa pri rôznych zváracích prúdoch...
Editoval FF (04-02-2017 20:46:21)
#8 04-02-2017 20:47:11
ernee
Jsem rad, ze se tu "hadate" big_smile
#9 04-02-2017 21:07:15
Ale pánové, Honza007 má naprostou pravdu. Při metodě svařování se přece nastavuje NAPĚTÍ, ne proud. MAG/MIG zdroje mají evidentně plochou statickou charakteristiku, proto jsou řízeny napěťově. MMA zdroje mají tuto charakteristiku strmou, proto jsou řízeny proudově.
#10 04-02-2017 21:20:46
Pane Jirkati, taky jste nepochopil. Nikdo nic nepsal, že se u COček nastavuje přepínačem proud. Ale přece když nastavíte přepínačem napětí, k tomu musíte nastavit určitý posuv drátu a s tím i proud, ne?
Vy když nastavíte třeba 20V nebo 26,5V, tak máte stále stejný proud?
#11 04-02-2017 21:38:14
FF
...ale kde to on tvrdí?!
#12 04-02-2017 22:09:59
V příspěvku č.3
#13 04-02-2017 22:24:58
ernee napsal(a):
Zdravim vsechny.
Dva obloučky jsou pro menší proudy a jeden pro větší proudy. Hranice je přibližně 150A...orientačně
#14 04-02-2017 22:48:02
Je to marný je to marný je to marný.
#15 04-02-2017 22:50:56
Tak vsetci vieme ako to Varok myslel len si z neho robite zbytocne  p.cu  smile
#16 04-02-2017 23:41:28
FF
V příspěvku č.3
...takže ten príspevok č. 3 sem dávam ešte raz a pýtam sa, kede presne tvrdí, že na MIG/MAG sa nastavuje prúd, a nie napätie?:
#17 04-02-2017 23:45:25
FF
kemppin napsal(a):
Honza007 napsal(a):
...budeš sa diviť, ale ani tu nikto netvrdí, že sa na MIG/MAG mašinách nastavuje prúd alebo napätie - iba, že sa rôzne odbočky na tlmivke používajú pri rôznych zváracích prúdoch...
...a tie (prúdy) sú závislé od: napätia, posuvu, priemeru a druhu drôtu a ochranného plynu.
#18 05-02-2017 09:26:28
kemppin napsal(a):
Možná jsem to napsal naopak jak píše kemppin, ale všichni rozumní pochopili. Děkuji všem za podporu
#19 05-02-2017 14:41:07
FF
Ono si aj tak treba pozrieť manuál, že ako to konštruktér tej mašiny vlastne myslel... ...na jednom výrobku môže viac oblúčikov kľudne znamenať opak toho, čo na výtrobku inej značky - aj keď viac oblúčikov by malo logicky znamenať vyššiu indukciu/impendanciu, keď sú dva stupne tlmivky, tak ten druhý sa zvyčajne používa v druhej polovici prúdových možností mašiny - myslené kombináciu napätí, posuvov, primeru drôtov a druhu plynov...:-D
...a keď sú tri, tak sa to dá vo všeobecnosti rozdeliť na tretiny - ako také základné bezmanuálové rozdelenie.
Editoval FF (06-02-2017 23:27:15)
#20 05-02-2017 15:07:25
Tak samozřejmě. Ale hlavní podstatu jsme tazateli snad dobře vysvětlili. :-)
#21 05-02-2017 22:24:57
FF napsal(a):
kemppin napsal(a):
Honza007 napsal(a):
A taky vyletu dratu!
Ps:doporučuji pročíst toto vlakno od začátku.
Je třeba uvadet veci jak se mají a ne jak je nekdo pochopí či nepochopi tohle je technicky obor ne politika!Jinak se nehadam jen je spravne definovat spravne a ne jen jedna pani povidala.
#22 06-02-2017 05:22:51
Proč jedna paní povídala? V práci máme Kemppi svářečky Kemppomat 2500 a 3200 a jeden Migatronic. Tam to je taky tak.
#23 06-02-2017 09:19:27
Prosím, už nekameňujte Varoka. To slovičkárenie vo zvarovacej technike je tak trochu zavádzajúce. Technicky správnejšie ako ampére či volty by bolo definovanie výkonu. To by však bolo, ako by som to vyjadril, neergonomické z pohľadu obsluhy, keďže sa jedná vždy o súčin napätia a prúdu. Pri MMA je preto nastavením prúdu (ampérov), vplyvom charakteristiky zdroja, vlastne aj nastavením výkonu, keďže je tam priama úmera. U MIG/MAG weldingu však nie je jednoznačný parameter, ktorý definoval priamu úmeru k výkonu a preto je aj v príručkách, literatúre a najmä v diskúsiach takýto chaos. Najviac sa používa úmera, že zmenou posuvu drôtu sa menia aj prúdy, čo je do istej miery pravda, ale každý zvárač vie, že je nutné upraviť aj napätie, aby ten "čmeliak" nemal rozstrapkané kridielka. Okrem toho sem vstupujú ďalšie faktory, ako je vodivosť drôtu, jeho priemer (skôr prierez), vodivosť plynu ale aj výlet. Všetko je to pre spokojnosť Mr. Ohma aj Mr. Watta že P=I^2*R alebo P=U^2/R ale to by zvárač veľa nenazváral, keby musel viac rátať ako zvárať. Aj literáture sa napr. Pri pulznom zváraní v momente pulzu zvýši prúd, čím asi? zvýšením posuvu asi nie, keď sa uvádzajú pulzy aj v stovkách Hz. Je tam napäťový impulz, ktorý zvýši prúd (I=U/R).
No, aby som bol dôsledný, pokúsim sa vysvetliť, ako už aj zmena samotného posuvu zmení ampére. Pri rýchlejšom posuve sa viacej času dostáva pre skraty, ako pre oblúk a tiež väčší podiel studeného rýchlo sa vysúvacieho drôtu čo má za následok nižšie R.
#24 06-02-2017 22:54:41
FF
...ale nič to nemení na fakte, že zmenou napätia dosahujeme zmenu prúdu, pretože je to prúd, čo vytvára teplo a zvára, a nie napätie. Niektoré mašiny môžu dosahovať rovnaký prúd ako iné rôznym napätím, pokiaľ neberieme pre zjednodušenie do úvahy ešte iné faktory.
#25 06-02-2017 23:21:21
to jo teda, nejsem elektrikář ale:
1oblouček = málo závitů na trafu (cívce)= velké napětí
2obloučky = hodně závitů = menší napětí lol
kritika znalců vítána - tak prosím...
