#101 11-03-2017 08:49:23
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Magnum MIG TIG 200 MMA DIGITAL
5m horák už môže mať problém plynulo podávať 0,8 drôt. Tam už je vhodnejšia 1,0. Ja mám 4m horáky a bohate mi to stačí , málokedy si posúvam zváračku.
Drôt 0,6 ani nekupuj , na doma je 0,8 zlatá stredná cesta ako na plechy tak aj na silnejšie veci...
#102 11-03-2017 12:59:21
Juloi
Místo: okolie Žiliny
Registrovaný: 15-02-2016
Robi G diky moc za odpoved. Tusil som ze tam moze byt zadrhel.
#103 13-03-2017 11:11:38
Juloi
IHLAN Prestan s tym buchanim lebo osprosties smile
Temy su podla typu zvarania a ja sa chcem bavit o TIGu a nie o MIGu tak zasa nerob zo mna kretena... nestacia ti taky co sa ho snazia robit z teba? Nebud ako oni. Dakujem.
K+++Jees aj Evita maju pravdu.+++
No kuwa ako keby sa to tu hemzilo prispevkami minimalne 1000 za den. OMG!!! To vam naozaj narobi v pozornosti taky chaos???
K+++A ten TIG horak s euro konektorom som tu daval. kolko 7-10dni dozadu?.... (povodne som ani ja nechcel reagovat)+++
Ano , ja to viem daval si ale ja som sa pytal ci to aj funguje na tejto konkretnej zvaracke a ako. Pretoze sa mi zda ze ten horak co k tomu dava poliak je len na plus pol a plyn.
K+++ Zalozit temu lebo ti neodpisali sa zamysli ze preco asi lebo odpoved tam bola.+++
No zamysli sa najma ty.. Ziadna odpoved ohladne TIGu a skusenosti s nim na tejto zvaracke tam neboli.  Naviac prave bavit sa o TIGovom zvarani v teme "MIG/MAG svářečky a svařování" mi pride kus od veci ale ok ja som dost inteligentny na to aby som to zvladol.
K+++
Sem uz neprispejem kazi to celu snahu mat info na jednom mieste.+++
Ano a preto by informacie o TIGu mali byt pod temou o TIGu zvarani... NIe???
Ale OK ja to zvladnem.
Len ma udivuje ze kolko energie tu ludia davaju do toho aby ukazali ze to tu uz bolo a aky je druhy neschopak, miesto toho aby jednoducho odpovedali hoc aj 100x na to iste...  coho obetou si ako som si vsimol mnohokrat aj ty.. a sam to robis...
Myslel som ze toto forum riesi vyslovene technicke veci, ze ma sluzit najma zaciatocnikom na zorientovanie sa a nie si dokazovat kto je vacsi hlupak... kludne to vezmem na seba len poradte...
Dakujem
#104 13-03-2017 12:36:47
Juloi napsal(a):
Dakujem
Nikdo z vás hlupáka nedělá. jenom je škoda informace k jedné konkrétní svářečce rozházet po celém webu. Například se může ještě někdo v sekci "MMA" zeptat jestli to utáhne 4 elektrodu, v sekci "Svářečky všeobecně+příslušenství" zda jsou dodané kabely a ventil použitelné a pak stroj vyhodnotit v sekci "Vaše / naše stroje, aneb čím vaříme". Podle mne je lepší mít to na jednom místě
#105 13-03-2017 16:04:29
Juloi
1.) tykajme si na takychto forach ak ti to nevadi...
2.) Kurna nie je jednoduchsie miesto takychto kecov radsej odpovedat ci ma niekto skusenosti s TIGom u tejto zvaracky alebo nie???
Tu ale radsej budu vypisovayk o tom ako je to zle umiestnene, alebo ze sa o tom uz pisalo a podobne pitchungy ... OMG!!!
#106 13-03-2017 16:25:17
Juloi představ si, že máš k tématu co říct. tak odpovíš, pak se objeví to samé , zase odpovíš to samé a tak několikrát až zjistíš, že si "třepíš hubu" pořád stejně. Vím že je problém s hledáním, ale na druhou stranu není možné chtít po někom, aby psal to samé. Pokus se jedná hlavně o použití na TG, tak bych volil mašinu, která je na TIG speciálně vyrobená a má potřebné funkce.
#107 13-03-2017 16:48:59
Juloi
.... Pokus se jedná hlavně o použití na TG, tak bych volil mašinu, která je na TIG speciálně vyrobená a má potřebné funkce.
jasne. S tym suhlasim, ja som len chcel vediet ci s tym ma niekto skusenosti u tejto masiny...pretoze citam na nu celkom dobre recenzie a jej cena je celkom priazniva vzhladom na moznosti ake ponuka
Kazdopadne dakujem za odpoved.
#108 13-03-2017 21:58:55
Juloi: já poradit, bohužel, nemůžu, protože zkušenost nemám
#109 14-03-2017 11:20:05
info@vissan.cz
Registrovaný: 12-03-2017
zdravím ... je možné nějak kontaktovat evitu? zdá se tady nejrozumnější smile ... potřebuju poradit a něco naučit ... diky tomas
#110 14-03-2017 11:36:35
Pořád to je o tom samém. Tento stroj není primárně určený na TIG, zrovna jako na př. Gama, ale TIGem se s ní dá svářet. Většina těch co si ji koupí ji má primárně na MIG/MAG a TIG asi ani nezkoušeli. Proto se možná této odpovědi nedočkáš. Tak ti nabízím svůj názor. Na rozdíl od gamy by měla mít Lift start, což představuje šetrnější zapálení oblouku než "náškrab". Kromě toho, že ji chybějí všechny funkce využívané u TIG, dá se sní určitě udělat dobrý svár na nerezu, konstrukční oceli ( mědi, pokud výkon postačí). Po zapálení oblouku se bude chovat v podstatě jako "dospělý" TIG stroj. Problém vidím v ukončení sváru (chybí down slope), ale dá se nacvičit  i zakončení sváru.
#111 14-03-2017 14:43:15
Juloi
Farmer Konecne aspon nieco.. Diky MOC!!!
#112 14-03-2017 15:08:03
info@vissan.cz - přispěvatele Evita můžeš kontaktovat v jejich Svářečské škole, kde tě určitě rádi zasvětí do tajů svařování.
Taky stačí použí emailovou adresu přímo pod obrázkem např. v
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4259
Editoval jirkati (14-03-2017 15:44:07)
#113 16-03-2017 18:50:54
Juloi
Tak poliak z https://www.elektrospaw.eu zverejnil video
https://www.youtube.com/watch?v=ecLwvEC … e=youtu.be
kde je jasne vidiet ze TIG je zapojeny na MMA +pol a plyn. Vie mi niekto povedat ako sa s tym zvara? Alebo ma aspon odkazat na link kde sa to riesi... DAKUJEM
#114 16-03-2017 22:28:34
mano
Registrovaný: 01-02-2017
myslim si ze ked otvoris flasu, tak ten plyn pojde stale bez ohladu na to ci zvarac ci nie ..
#115 17-03-2017 01:34:28
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
No jestli si polák zapojil TIG hořák jako DCEP (direct current electrode positive), tak si moc nezasváří :-) TIG vždycky jako DCEN. A co se týká toho plynu - TIG hořák, co je u toho, má mechanický ventilek (pokud dobře koukám). Tedy před zapálením oblouku si musíš na hořáku pustit plyn a po zhasnutí oblouku ho zase na hořáku musís otočením ventilku zavřít. Plyn v tomto případě vůbec nejde přes svářečku a ta hadička, co jde z konektoru hořáku se zapojuje přímo na výstup redukčního ventilu (resp. přes nějaký prodlužovák).
#116 17-03-2017 08:24:52
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Téměř plnohodnotný TIG je u Pegasu 200 od AlfaInu TIG LA (předfuk, dofuk, downslope) vlastní el. mag ventil pro plyn ve svářečce (má dva jeden pro Co2 a druhý TIG). Za tu cenu je podle mě žlutý Magnum solidní ale primárně bych využil CO2. TIG u něj je opravdu nouzovka.
#117 17-03-2017 08:35:38
Juloi
Discovera napsal(a):
Diky moc za odpoved, ale si mi riadne hlavu zamotal smile
#118 17-03-2017 08:44:10
Aleš_
Jak funguje u TIG LA předfuk? Svařečka přeci nemůže vědět, kdy přesně to svářeč zvedne. Něco jiného je to u TIG HF nebo MIG/MAG, kdy si začátek svařování určuje svářečka se spožděním od stisku tlačítka.
Edit: Pokud je to tak, že se při kontaktu elektrody automaticky pustí plyn, asi bych to nenazýval předfuk. Pod tím si představím to co je u MIG/MAG - s nastavitelným časem prodlevy.
Editoval Aleš_ (17-03-2017 08:48:44)
#119 17-03-2017 08:45:47
Juloi
Aleš_ napsal(a):
Takze potom asi nema vyznam zhanat TIG horak s euro-konektorom nakolko je kladny, jedine ak by sa to pri TIG zvarani prepolovalo napriklad tym konektorom v strede, ktory sa zapoji do zaporneho konektoru a teda na eurokonektore bude minus ... dobre tomu rozumiem?
Editoval Juloi (17-03-2017 08:48:50)
#120 17-03-2017 08:45:52
Ked sa chces podakovat nemusis citovat cely predosly prispevok a natahovat to vlakno ako sopel
"Rychlá odpověď" a "Zaslat příspěvek" su hned vedla ako je citace. Ja len preto aby tu neboli 2 strany THANK YOU
A uz asi viaceri mame pocit ze toto nieje o MAgnum-e ale o zakladoch ako ktora metoda funguje...
http://jpeg.cz/images/2017/03/17/3FS8K.th.jpg
A ktomu TIG s eurokonektorom to je o pohodli a neskor o prerabke. na prepolovanie sluzi ten "bajonet" co trci zo zvaracky.
Lopatisticky ak mas univerzal horak kde si pripajas 2 poly tam si volis polaritu v MMA zdierkach
pri MIGu a TIG s eurokonektorom tam si volis polaritu tym bajonetom lebo je spojeny s eurokonektorom vo vnutri.
Este doplnim Ales_(a) podomnou ze Juloi kedze je novacik mal by vedet ze tie rychlospojky(bajonet-y) su rozne rozmery.
Z obrazku to nezistis takze treba najprv zistit aky rozmer ma ten Magnum a potom kupovat
A fakt si myslim ze potrebujes samostatne vlakno a nie tu po jednom prispevku si nechat vysvetlit zaklady
(veci spolocne pre vsetky zvaracky a nie tym tahat ciste produktovu temu....)
Editoval ihlan (17-03-2017 08:57:43)
#121 17-03-2017 08:54:24
Aleš_
Juloi: Tato svářečka má přepínání polarity euro konektoru. Je to ten kabelový "ocásek", který vychází dole uprostřed z předního panelu. Je na něm klasický bajonet, který jde zapojit do + nebo -. Prakticky je ale TIG hořák s euro konektorem na doma zbytečný. Naopak, pokud se nechystáš koupit profi TIG stroj, tak naprostá většina levných TIG svářeček má jen bajonety. Pak budeš složitě předělávat hořák z eura na bajonet, nebo řešit nějaké redukce. Bajonety jsou univerzálnější než euro.
#122 17-03-2017 08:55:06
Discovera
Nějaké vlaštovky v plnohodnotné multifunkci (HF TIG) (klasické....v profi značkách nevím) jsem na netu viděl, ale to je jiná cenová kategorie a nemyslím si, že chceš vyhodit 20tis. za holou mašinu (TIG hořák se standardně nedodává k multifunkcím....pokud Magnum má i byť ventilkový hořák je to velké plus).
Pokud nechceš kupovat druhou mašinu TIG s HF zapalováním a i tak bys rád svařoval TIGem spíš bych ti doporučil právě Pegase MIG 200 - ten fcí TIG za to stojí a oblouk zhasneš vypnutím tlačítka na standardním TIG hořáku a lze využít i dálkovou regulaci proudu v hořáku či pedálu. Takže krom HF zapalování je nadprůměrně vybavená.
#123 17-03-2017 08:55:59
Juloi
OK, OK, tak kde som to mal dat???  Mna zaujimaju zaklady na magnume. Ako tam funguje ten TIG. Ked som to dal na TIG vlakno tak si knucal ze TIG na magnume sa ma riesit na vlakne MIG/MAG co je dost "logicke" a tak som sa prisposobil, teraz ked sa tu pytam tak zasa ti nieco vadi? Kuva nepoviem keby tu bolo 1000 prispevkov denne OK vtedy treba dodrzat prisnu strukturu ale tu je par prispevkov za den ledva to tu preziva,  tak si myslim ze su vsetci schopni sa tu nejako zorientovat...
A HLAVNE je prospesnejsie ak sa tu niekto novy pyta na veci co sa uz riesili tak ho naviest priamo na linky,  ako tu mudrovat ze sa to uz riesilo a ze treba hladat... a dalsie neuzitocne bla, bla, bla...
#124 17-03-2017 08:59:32
Discovera
U LA pokud má předfuk musí být řízená (aktivována tlačítkem na hořáku) a tím se ti zapne předfuk.....Pegas nastavení předfuku nemá časově ale tím tlačítkem zapneš mašinu a i pustíš argon a po dotyku a mírném oddálení se ti zapálí oblouk. Následně puštěním tlačítka ti najede downslope - doběh proudu pokud si ho nastavíš na panelu - prostřední potenciometr) a zároveň dofuk plynu - nastavení trimrem u cívky drátu  v mašině.
Editoval Discovera (17-03-2017 09:03:38)
#125 17-03-2017 09:37:42
Juloi
Ihlan
K+++A fakt si myslim ze potrebujes samostatne vlakno a nie tu po jednom prispevku si nechat vysvetlit zaklady+++
Mna to ale zaujima u tejto konkretnej zvaracky a ja ako zaciatocnik nemozem tusit co je vseobecne pre vsetky zvaracky a co je specificke pre tuto jednu. Ty si si isty ze ten eurokonektor na TIGu bude na magnume fungovat rovnako ako na inych zvarackach?
A hlavne dal som to do samostatneho vlakna na TIG a tam si knucal ze to tam byt nema, tak som sa vratil sem a tu zasa knucis ze to tu nepatri...
... prepac uznavam ze vykonavas kopu prace na tomto fore, ale niekedy mi pripadas ako lampasak na vysluhovom dochodku, ze potrebujes furt niekoho riadit aj ked netreba...
Editoval Juloi (17-03-2017 09:38:09)
