#1 26-01-2017 15:19:26
GudeBoy
Registrovaný: 26-01-2017
Začínam s inventorom
Zdravím Vás páni...
Ako dlhoročný vlastník trafozváračky som sa rozhodol, že si zadovážim na moje hobby zváranie inventor...
Dnes mi akurát došiel a po odskúšaní musím uznať, že je to ozaj luxusné zváranie..
Ako nenáročný hobby zvárač som sa rozhodol pre Gude 140 GC, keďže aj trafo mám tiež od toho výrobcu a som s ním maximálne spokojný...
Pre začiatok, ako začiatočník by som sa chcel opýtať, či je to normálny jav pri inventorovej zváračke , že keď mi zlepí elektródu, tak pri zopnutí ochrany vypne aj ventilátor (stíchne na sekundu, resp. kým neodlepim elektródu)...
Priebežne s narastajúcimi skúsenosťami budem sem referovať "dojmi" a skúsenosti s týmto inventorom, prípadne sa opýtam Vás skúsenejších zváračov ak niečo by som chcel ešte vedieť....
Ak má niekto túto zváračku, tak by som poprosil o Vaše skúsenosti s nou. Ďakujem...
#2 26-01-2017 16:13:58
Re: Začínam s inventorom
Předpokládám, že jste zde na fóru před svým přihlášením přečetl pár desítek (možná stovek) příspěvků o svářečkách pro amatéry GUDE. U těchto stroječků je možné cokoliv, co si u nich vymyslíte, včetně zastavování ventilátoru při přilepení elektrody.
#3 26-01-2017 18:44:18
GAMA to nerobi. Po prilepeni je mozne bud odtrhnut eldu alebo ju vypacit ak sa prilepila velmi silno. Ventilator huci veselo dalej.
Jedine co robi ze ak tuknes klietami o elektrodu pri vycvakavani mozes spalit tie medene plosky lebo si mysli ze chces zapalit obluk. Vycvakavanie by preto malo byt opatrne a rychle.
Ostatne ti Jirkati odpisal vybral si si tak uz musis byt len spokojny wink
PS: Ak robi aj ine veci asi by som sa toho rychlo zbavil a zobral si nieco ine (este mas pravo vratit tovar)
Editoval ihlan (26-01-2017 18:47:20)
#4 26-01-2017 19:14:06
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Jaj, zase to německé prokletí Güde :-(  Tady je Gama 160 za 3500 Kč, tedy ještě o trochu levnější. I když je to taky Čína, tak obvykle fungují dobře. Mám ale starou Gamu 145, koupenou snad před 10 lety za cca 8000 Kč, takže nevím jak ty nové, jestli to třeba nezačali víc šidit.
Editoval Aleš_ (26-01-2017 19:15:45)
#5 26-01-2017 19:33:36
GudeBoy
Ďakujem pekne za názory a rady ....kupoval som tento inventor viacmenej na základe hodnoteni na heureke a skusenosti, ktoré mám s trafom gude..  (niekoľko  rokov slúži dobre)... Je pravda, že zváram malo a preto som chcel nieco lacné (tak do 150e) .. Aby sme sa rozumeli.  Moje zvaranie je asi 4-5 krat do roka, povedzme ze pri tom spálim tak 20-40 elektrod (do roka), čiže ked nieco v garáži treba privariť, prípadne niekto známy ma poprosi niečo zvariť...
K tomu vypínaniu.. Zaujíma ma len, či je to vlastnosť tohto inventora, alebo chyba.. Pokial to tak má byť od výroby, nevidím v tom problém pokial to pojde ako má a  na moje účely to bude stačiť....Dúfam že tu nebude čítať samé názory profi zváračov, ktorý uznávaju len profi zariadenia ....
#6 26-01-2017 19:34:56
jados73
Registrovaný: 12-02-2014
Nazdar.Gamu 145 mám taky,cca 12 roků a celou dobu bez problémů.  Güde určitě tak dlouho nevydrží. Pokud umí člověk svařovat,tak se Gama skoro nelepí.
#7 26-01-2017 19:40:49
Jen pro info, teď začali v Bauhausu prodávat MMA Scheppach 160A za ca 4.500 Kč, ca 166 €
#8 27-01-2017 11:01:32
GudeBoy napsal(a):
... ako začiatočník by som sa chcel opýtať, či je to normálny jav pri inventorovej zváračke , že keď mi zlepí elektródu, tak pri zopnutí ochrany vypne aj ventilátor
To bude u každého invertoru jiné - některé mají ventilátor na 230V AC a ten běží trvale po celou dobu zapnutí spínače (třeba Gamy), spousta invertorů má ale ventilátor na 12V DC a tam záleží, jak je koncepčně řešeno jeho napájení. To, že se vypne po přilepení elektrody, bych určitě za závadu nepovažoval. Některé invertory dokonce spínají ventilátor jen občas, podle okamžité potřeby chlazení.
#9 27-01-2017 13:22:12
Ja so pred pár rokmi presne takto uvažoval, o fóru k zváraniu som ani nevedel a v presvedčení, že už z princípu invertor musí zvárať úžasne som kúpil práve túto zváračku. No, katastrofa. Bazickú eldu to nechcelo ani zapáliť a keď sa to aj náhodou podarilo, tak si zhasínala bez zjavnej príčiny. Takže ruky preč od Gude.
#10 27-01-2017 13:47:12
GudeBoy
Zdenek11...Ďakujem za odpoveď...Presne o takúto odpoved mi išlo.... V podstate som si aj myslel, že to môže byť takto riešené, ale keďže s invetormi nemám ešte skúsenosti tak som si to chcel overiť.......
Kus som sa informoval u známych, ale aj na nete o týchto zváračkach a zvláštne je, že každý kto má s nimi skúsenosti ich len chváli.... Na heureke ako som už spomínal, je každý spokojný (dokonca aj po viac ročných skúsenostiach)...kontaktoval som aj ľudí ktorých poznám a opýtal sa či nepoznajú majiteľov zváračiek od tejto značky a síce len dvaja sa našli ale aj tí spokojní... Zatiaľ sa zda, že len ludia na tomto fóre maju smolu na tieto výrobky.... Na rýchlo som bol dnes v garáži (nedostatok času ) a prskol som si za sebou len so zvedavosti 4x  2.5 rutilky za sebou len ozaj so zvedavosti a bez problémov .žiadne prilepenie (až na jedno ktoré som zámerne chcel ešte skúsiť kvoli tej ochrane)  ...viem, že to nic nevypovedá ešte o kvalite, ale pre zhodnotenie a skúsenie ako sa s tým inventorom zvára to podľa mňa stačí..a môžem povedať, že ozaj dobre .....no čas ukáže..budem sa snažiť tomu kúsok viac venovať, každé ma začína zváranie baviť :-) ...
inak otázka:  Mám navyše staré poctivé kliešte na elektródy  (zrejem zo starého trafa )..sú nepoužívané... Je to  vhodné dať na takýto inventor ?
#11 27-01-2017 14:04:04
Dnes už hádam všetky invertory majú funkciu antistick. Ak je u týchto invertorov napájanie ventilátora riešené priamo z meniča, tak logicky sa vypne pri prilepení eldy.
#12 27-01-2017 14:58:00
GudeBoy - pokud patříte mezi těch pár nešťastníků, kteří věří hodnocením na Heuréce, pak je zbytečné vám vysvětlovat, co jste si vlastně koupil.
Neznám člověka, který by zde napsal "Lidi, představte si jakou pitomost jsem udělal koupí svářečky, brusky, vrtačky atd". Každý bude podrobně popisovat jak mu právě jeho zařízení perfektně vyhovuje. A může to i podepřít vyjádřením známých, odborníků, servisáků apod.
Jako existují třeba stovky typů televizorů, tak existují stovky typů svářeček. Je zajímavé, že u televizoru či u auta  každého zajímají jeho vlastnosti, ale u svářečky je hlavní kriterium často cena.
Ovšem, máte-li po ruce dobrého servisáka invertorových svářeček, který vám za levný peníz bude mašinku udržovat v chodu, pak ani invertor Gude není problém.
#13 27-01-2017 15:10:24
Myslim,ze servisak Styles sa tu o tej masine uz vyjadril,ze sa to ani neoplati opravovat  len to potom zmazal .
#14 27-01-2017 15:51:08
GudeBoy
jirkaty- Ja ozaj nepatrím do skupiny ludi, ktorí keď si niečo kúpia, tak to vychalujú do nebies a nepriznajú si, že kúpili koninu.. Ja som inventor objednal z netu a nemám najmenší problém ho vrátiť (zo zákona 14 dni aj bez udania dôvodu)... ak by sa mi nepáčilo niečo na ňom...
O čo iné hodnotenie je na heureke aku tu?  Sú tu snáď iní ludia akí môžu písať na heureke?  Tam pokiaľ viem píšu väčšinou tí, ktorí si daný tovar kúpili (sám tam zvyknem písať, keď niečo kúpim a čudujme sa svete, keď nie som spokojný napíšem aj negatívne hodnotenie) ...to som akože jediný človek, ktorý sa  na heureku snaží napisat pravdu? Prečo potom sa píše niekde pozitívne, alebo negativne hodnotenie na heureke? ....pokiaľ mi aj tu niekto poradí inú vec v danej cene, ktoru má on, kde mám záruku, že aj on nie je ten typ človeka akého tu spomínate, že čo si kúpil on je najlepšie.....
Mám známeho, ktorý síce nie je servisak , ale je velmi skúsený elektrikár a majster kutil a sam mi povedal, že zváračky v danej cenovej kategórii sú všetko čína s podobnými komponentmi a rovnakej kvalíty a pokiaľ natrafí človek na podarený kus, tak bude pravdepodobnosť životnosti a funkčnosti u všetkých týchto zváračkach úplne rovnaká !.. Vzdy je všetko o cene, ale samozrejmé aj o požiadavkách a využití.... Ako som písal.. nie som profesional a na moje zvaranie ja nepotrebujem zváračku za 500e...tak isto aj rozpočet na to nepustí...
Joe66.. Áno ..zachytil som niečo, ale prečo to zmazal neviem...
#15 27-01-2017 16:05:14
Aby se tady psalo trochu objektivně, zkuste si GudeBoyi někde sehnat nebo koupit i bazické elektrody, třeba 2mm a zkuste chvilku svařovat s nimi. Měly by celkem bez problémů zapalovat, držet bez zhasínání stabilní oblouk a tvořit pravidelné úhledné housenky. Stejně se tomu dřív nebo později (pokud budete chtít stvořit kvalitní opakovatelný koutový svar) nevyhnete. Pokud to s nimi půjde bez problémů, zbývá už jen držet palce, aby vám stroj chvilku vydržel - ale to už je opravdu i otázka štěstí. Rutilky totiž fungují dobře i na těch nejlevnějších zařízení, podle nich se kvalita svářečky nepozná.
#16 27-01-2017 16:15:29
GudeBoy
Jasné skúsim to .. a  samozrejme to potom dám vyskúšať aj skúsenému zváračovi, keďže ja ním určite nie som.. Nezabúdajme ale že sa bavíme o zváračke za 150e .....nechcem aby dokázala veci ktoré dokáže o hodne drahšie zariadenie..tak isto ak si kúpim tv za 400e (keď uz jirkati to spomenul)  tak nebudem očakávať obraz prípadne vlastnosti tv,  ktorý stojí o hodne viac......Tak už aj v tomto budme objektívni...
Vsak ak by tento inventor dokazal zvárať dokonalé zvari a vydržal by roky rokúce, tak každý kto da potom za zváračku napr. 300 viac euro,  by bol zrejme blázon :-D
Editoval GudeBoy (27-01-2017 16:18:45)
#17 27-01-2017 16:25:32
Tady nejde o to, že je svářečka levná, ale o to, že je poměrně zastaralé koncepce (2009) a ne od kvalitami oplývajícího výrobce. Za stejnou cenu se po chvilce hledání dají vybrat modernější a kvalitnější zařízení.
#18 27-01-2017 16:45:14
U "lepších" svářeček se platí za standart kvality,tzn.že koupím a budu doufat že v loterii na mně nevyšel černý Petr.A taky za to že mi zdroj bez problémů pojede celou šichtu a ne že v cyklu zatěžovatele budu 3 minuty svařovat a 7 minut chladit.Za mně-hodnocení jakéhokoli produktu na Heuréce pro mně není dogmatem ani bernou mincí.Snažím se získat relevantnější informace,ideálně osobní zkušenosti.A Gude konkrétně ve mně budí důvěru asi jako Einhell nebo Parkside.
Editoval Ládes (27-01-2017 16:46:11)
#19 27-01-2017 16:45:20
GudeBoy
Tak poprosim o nejaký odkaz na zvaracku v tejto cene ktorá dokáže viac a bude kvalitou lepšia..kym mam možnosť vrátiť túto...
#20 27-01-2017 16:49:59
To tady máš málo o svářečkách napsaného?Každý svého štěstí strůjcem a taky dortu krůjcem-začíná mi to zavánět skrytou reklamou....
#21 27-01-2017 16:57:23
GudeBoy
To je niečo výnimočné na tomto fóre, že človek poprosí o radu pri možnej kúpe alebo výmene zariadenia?  Potom každý, kto sa registroval sem za účelom pomoci je len obťažujúci, ktorý si má  prečítať čo hľadá a dať pokoj ?   No aj tak sa dá.....
Reklamou?  Akože môj názor , ktorý ešte ktomu ako začiatočník (ako tu priznávam) tu uvádzam ma byť nejakou reklamou?  Kus logiky poprosim ....
Regol som sa tu aby som ako "občasný" hobby zvárač kus pokecal na túto temu, niečo sa dozvedel, prípadne aj moje postrehy opísal a zatiaľ so msa stretol len stym , že sa na mňa poukazuje ako na nešťastníka, ktorý verí ľuďom z okolia, ľuďom z heureky( ktorí zrejme všetci klamú podľa väčšiny tu) a nakoniec aj tomu, že mam asi zváračku nekak výnimočnú (trafo gude) keďže mi slúžil mi cca 7 rokov bez chyby.....Tak si napíšte sem ...nejaké upozornenie pre nových členov..napr... Len pre vyvolených.ostatní ..nájdite si co treba a padať :-)
Editoval GudeBoy (27-01-2017 17:04:45)
#22 27-01-2017 17:10:21
Jak jsem už psal, nejdříve si zkuste svařovat bazickými elektrodami, případně někoho zkušenějšího poproste, ať svářečku pořádně prozkouší, aspoň tak hodinu, dvě. Pak dejte vědět, jak to dopadlo. Je klidně možné, že jste trefil na dobrý kus a budete spokojen.
Jinak vláken a příspěvků o výběru levných svářeček jsou tady desítky, za stejnou nebo trochu vyšší cenu mají větší zatěžovatel, vyšší účinnost, některé i PFC, jsou modernější a novější, tzn. že se dá předpokládat, že desky do nich někde 5 let neležely ve skladu (některé součástky stárnou, i když nejsou v provozu).
Samozřejmě životnost u žádného výrobku vám nikdo nezaručí.
Editoval Zdenek11 (27-01-2017 17:44:37)
#23 27-01-2017 17:29:00
#24 27-01-2017 17:46:58
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Mal som invertor fimer tam sa tiež vypínal ventilátor a to nie len pri prilepení eldy ale aj  počas zvárania.rutilkami sa zvárať dalo nerezové šli krásne ale bázické čistý horror , ledva sa dal udržať oblúk ak sa vôbec dal zapáliť.To güde bude niečo podobné.Pozeral som tieto mašinky v talianskom obi a   parametre katastrofálne.Ak sa dá pošli to čudo späť  a kúp niečo lepšie.od 100 do 150 eur sa dá kúpiť aj o hodne lepšia mašina.Trebárs tá ukrajinská dnipro.
Editoval huat (27-01-2017 17:47:46)
#25 27-01-2017 18:08:18
GudeBoy
Ďakujem páni...takto nejak som si predstavoval debatu na úrovni..... Pozrem to,  zvážim , pošpekulujem...tá Gama sa zdá zaujímavo, už len preto, že je Českej výroby..len plast:-/
Editoval GudeBoy (27-01-2017 18:28:58)
