#1 19-01-2017 04:06:28
666humanoid
Registrovaný: 19-01-2017
Vypalování do dřeva
Ahoj. Na vaše forum jsem narazil při zjišťování odpovědi na pro mě důležitou otázku,tak prosím o radu.
V elektrice ani svařování se nevyznám,dělám se dřevem a zajímá mě vypalování do dřeva elektrickým proudem. Pro představu dám odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=aK6isoTsXRc
Z toho co jsem vygoogloval jsem pochopil,že je třeba transformátor,který mi udělá např 2000,5000,10 000... voltů,elektrolyt a dvě elektrody které napojím na dřevěnou desku.Někdo si to vyrábí z mikrovlnky atd,ale do toho se nehodlám pouštět.
První věc,která mě napadla byla,že by se to dalo udělat trafosvářečkou. (?) Dát do desky dva vruty,potřít něčím vodivým (voda + jedlá soda?),připojit elektrody a pustit. Ale nerad bych si odpálil elektriku,zničil svářečku a nerad bych se zabil smile Moje laické myšlení mi říká,že by to mělo fungovat,ale nejsem si jistý.
Pro mě by bylo ideální nějaké mobilní trafo které by mělo dva kabely s elektrodami a dostatečný výkon. Když jsem se díval do eshopů,tak jsem z toho nebyl moc moudrý,páč se v těch elektrických věcech nevyznám. Ale díval jsem se např na toto http://www.schrack.cz/eshop/merici-pris … 2025i.html
Prosím mohl byste mi někdo osvětlit danou problematiku a popř. doporučit nějaké trafo které jen zapojím do zásuvky a bezpečně s ním budu moci vypalovat do dřeva?
Děkuji
#2 19-01-2017 07:33:41
Re: Vypalování do dřeva
Pokiaľ viem, tak tu sa touto problematikou zatiaľ nikto nezaoberal. Možno by strýčko Google vedel viac prezradiť, avšak najviac v EN. Okrem toho je NUTNÉ si nájsť konzultanta s elektro-znalosťami, lebo uvažovať o použití trafozváračky vedľa vyguglených tisícov voltov je známka, že sa sám k takémuto projektu nemôžeš ani priblížiť na bližšie ako 5 m.
BTW, zadaj do vyhľadávača "fractal wood burning" .
Editoval senior (19-01-2017 07:42:06)
#3 19-01-2017 08:40:31
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Technika vypaľovania veľmi bezpečná v skutku nie je a ani nikdy nebude. Pri laickom používaní ide o veľký hazard so životom! Platí pri nej pravidlo, že čím vyššie napätie, tým zaujímavejšie kresby (samozrejme v určitom rozsahu napätí), rovnako ako vhodne určená a namiešaná koncentrácia roztoku. Technika vyžaduje vysoké napätia v rozsahu 2000V - 13000V (vysokonapäťové transformátory), takže zo zváračkou to nepôjde..
#4 19-01-2017 10:51:55
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Treba sa popozerať na súsztružníckych fórach.Aj na youtube je dosť videí.
Editoval huat (19-01-2017 14:43:42)
#5 19-01-2017 11:43:57
Na videu má nejspíš trafo z mikrovlnky což je nejlevnějíší a nejdostupnějíší řešení .Těžko někdo bude prodávat hotový zdroj tak vysokého napětí a proudu za přijatelné peníze. Ale pokud nějaké peníze jsou a nechce to člověk zadarmo určitě to někdo za uplatu udělá a dá do uhledné skříňky.
Jak stím pak zájemce naloží a jestli si to připojí na nohy to už je snad jeho věc.
#6 19-01-2017 16:37:27
jarinox
Juggernault napsal(a):
Ale pokud nějaké peníze jsou a nechce to člověk zadarmo určitě to někdo za uplatu udělá a dá do uhledné skříňky. Jak stím pak zájemce naloží a jestli si to připojí na nohy to už je snad jeho věc.
S týmto tvrdením by som si nebol úplne istý. Ak vyrobíte zariadenie u ktorého je Vám známe využitie a poskytnete ho inej osobe, tak môžete byť tresne zodpovedný aj Vy v prípade problému. Hlboko pochybujem, že takéto zariadenie by spĺňalo normy a zároveň by mohlo byť schválené skúšobňou na uvedený účel v EU na prácu mimo špecializované pracovisko.
Často si to ľudia neuvedomujú, že takto to v skutočnosti je aj u doma vyrobených zariadení. Napr. je dostupný judikát, ktorý hovorí o tom, že domáci kutil vyrobil miešačku a túto predal susedovi. Následne došlo k vážnemu úrazu pri používaní tejto miešačky a jej výrobca bol stíhaný z viacerých porušení zákona (uvedenie neschváleného výrobku na trh, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti).
Editoval jarinox (19-01-2017 16:39:25)
#7 19-01-2017 20:11:28
Jo kdežto když to udělá firma ktera k tomu možná zaplatí nějakej papír a protože je moc reklamací tak to majitel radši vytuneluje a odjede do Indočíny tak je vše v pořádku.
takže rada je nebastlit . To je jako kdyby se řeklo že se v hospodě nemá chlastat . Jsme ale v Čechách . A Větnamci na tržišti taky nevrací utrhané prsty od rachejtlí.
#8 19-01-2017 22:29:28
huat
Místo: Komárno
Tak trochu som sa poobzeral.MOT nie je práve najvhodnejší, dáva príliž silný prúd takže z dreva šlahajú plamene , drevo má len tlieť. Lepšie riešenie je použiť vysokonapäťový transformátor zo zapalovania kotlov alebo neoniek.Ten dáva  vyšie napätie ale niekolkonásobne nižší prúd, je bezpečnejší a vytvára jemnejšie obrazce.
Našiel som aj originál len, tá cena.Sú tam popísané aj parametre 12000V 35mA. http://conestogaworks.com/woodburners.html
PS ovláda sa pedálovým spínačom.
Editoval huat (19-01-2017 22:31:28)
#9 20-01-2017 02:26:57
666humanoid
Díky za reakce,samozřejmě to chci probrat s nějakým odborníkem. Když se člověk dívá na některá videa,tak tam nemají vysloveně jen podomácku vyrobený přístroj z mikrovlnky ale i klasický přístroj,který zapnou do zásuvky,má to dvě elektrody,takže jsem myslel že se taková věc dá normálně koupit. Těch informací moc není,je to celkem zvláštní technika. Budu muset podebatovat s elektrikářem.
#10 20-01-2017 07:41:03
jarinox
Sám som mal svojho času takú ideu, že budem vypaľovať do dreva. Trošku som aj experimentoval, ale výsledky v mojom podaní neboli veľmi uspokojivé, občas dochádzalo náhodne k výrazným výpalom alebo naopak k príliš plytkému výpalu. Tiež som skúšal rôzne zdroje napätia, dreva a koncentrácie i zloženia vodivého roztoku. Ale možno moje menej uspokojivé výsledky boli spôsobené tým, že mal som snahu viac menej regulovať výsledný obrazec a nenechávať výsledok iba na náhodu (podľa štruktúry dreva) pri použití exotických druhov dreva (samba, iroko, tauari).
Úplne ideálne by bolo mať zdroj, ktorý má možnosť regulácie napätia a prúdu. Existujú v zahraničí aj firmy, ktoré sa zoberajú profesionálne vypaľovaním a tie majú takéto prístroje. Avšak ich cena je dosť vysoká a vyžadujú viac menej špecializované pracovisko. Totiž ak človek chce vypaľovať napr. strom, tak kmeň musí mať hrubý vypálený kmeň a tu už treba pracovať s rôznymi prúdmi a časmi. Ako som už písal, vyššie napätia s adekvátnym prúdom zjemňujú kresbu. Záleží však aj od druhu (štruktúry) dreva, s mäkším drevom sa lepšie pracuje, aj keď hĺba výpalu býva väčšia a menej predvídateľná. Keď chcete robiť iba náhodné obrazce nie je to až taký problém..
Ak máte záujem o viac informácií kľudne napíšte e-mail, ak budem vedieť poradím i pomôžem.. Aj keď ako ex revizák nerád vidím, že niekto bez hlbokých elektrotechnických znalostí sa púšťa do vecí, ktoré môžu ohroziť jeho zdravie :-)
Editoval jarinox (20-01-2017 07:51:47)
#11 20-01-2017 13:42:40
Koupit to pro domácí použití asi nebude možné, protože pro současné státy bude zdroj takového vysokého napětí, které musí dávat i podstatně vyšší proud než je bezpečný, příliš nebezpečný.
Vidím to na Teslův vysokonapěťový transformátor. Tudíž znalosti z elektroniky a elektriky nezbytné stejně jako velmi velká opatrnost.
#12 20-01-2017 15:02:14
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Teslák je vzhledem k frekvencím a proudům který dává (a vůbec celkově vzhledem ke své charakteristice - mimo jiné je to opravdu velmi měkký zdroj) pro tuto aplikaci nesmysl.
#13 21-01-2017 00:05:43
666humanoid
Ještě jednou děkuji všem za zajímavé podněty,ještě jsem googlil a našel nějaké materiály,např. zde pěkný článek. http://www.waynesthisandthat.com/Fracta … icity.html
pro jarinox - napíšu vám email,rád bych to s vámi podrobněji probral.
#14 21-01-2017 21:27:24
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
Tady prodává VN trafo 3 kV, má v dalším inzerátu trafo i na 10 kV. Na pokusy, nebo i na zabití dobrý.
https://www.sbazar.cz/doly79/detail/152 … m-220-230v
#15 21-01-2017 22:52:22
podobný trafa (původem zapalování mazutového hořáku) mám několik kusů, nevím zda to zvládne nepřetržitý (dlouhodobější) provoz. Jdu prohlédnout hromady bordelu co mám v dílně - nafotit + parametry. Jestli to najdu big_smile
#16 21-01-2017 23:45:48
huat napsal(a):
riešenie je použiť vysokonapäťový transformátor zo zapalovania kotlov .
nevím, nevím kolego jestli je to správná cesta - toto je z kotle na LTO (50 - 100Kw)
na přiloženém start tlačítku je údaj max 10sec. Na trafu je primar 220-240V, sec. 2x5Kv, 20mA.
věnuji zájemci ale nic neposílám, poštu neumím.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0897.jpg
na fotce je taky ventilátor, ten s tím nesouvisí vůbec - to je pro kolegu alll - pamatuješ? toto si myslel? smile ještě jsem to nerealizoval...
#17 09-04-2017 15:34:53
saiyadzin
Registrovaný: 15-11-2016
http://www.mojevideo.sk/video/2a159/ako … razce.html
Ak by chcel niekto doma skúsiť big_smile ale nwm či bude nadšená manželka resp. priateľka big_smile big_smile big_smile
#18 09-04-2017 19:08:13
vulxy
666humanoid napsal(a):
s mot-om sa da pekne vypalovat a je to zadarmo ked nepocitam cca1-2 hod casu na poskladanie,davnejsie som s tym dost experimentoval ale nieje uz cas na nic:)   najviac ajtak zalezi na skusenostiach ktore sa ziskaju casom,ako moc navlhcit ake drevo atd   napr:smrek,brezu ani neskusaj ale taka jelsa,dub,buk,ceresna je radost sledovat....len to chce opatrnost a rozum na mieste lebo jeden zly tah a clovek to uz nemusi rozchodit...
#19 24-03-2021 11:08:30
Vlastimil
Registrovaný: 24-03-2021
nedávno jsem nastartoval e-shop s vypalovačkami do dřeva https://www.veledilo.cz/ .
Do sortimentu jsem hlavně zařadil, smyčkové pyrografy s trafem, ale zvažuji i nějaké neobvyklé produkty.
Nevíte, zda se dá někdě sehnat nějaký přístroj na Lichtenbergové vypalování do dřeva?
Vím že je kolem toho docela slušný zájem, ale příjde mí to velmi nebezpečné na domácí DIY kutilství. smile
#20 24-03-2021 21:19:27
tak vono je nebezpečný dávat sem takové reklamy bez vědomí admina.
Taky by ti mohl jednu vypálit. big_smile
