#1 17-01-2017 13:26:07
čonki
Registrovaný: 31-01-2011
Dotaz - svařování titanu, příprava WPQR
Na úvod mého dotazu, bych chtěl zdůraznit, že ve svařování titanu GRADE 2, jsem naprostý začátečník. Naše společnost běžně svařuje nerez, ale nyní by měla zájem s tímto materiálem svařovat a já to má na starosti, jsem úplně na začátku, řeším přípravu WPQR.
Na internetu jsem si přečetl materiály, ale mám dotazy k upřesnění:
1)    Při svařování koutového sváru na plechu tl. 5, musí se chránit i druhá stana
2)    Při oboustranném sváru x na plechu tl. 5, musí se chránit strana již dříve svařená nebo záleží na tloušťce základního materiálu
3)    Dočetl jsem se, že se má svařovat Wolframem thoriovaným, proč? U nás se běžně svařuje nerez Wolfremem zlatým, který máme skladem k dispozici.
4)    U jaké tloušťky plechu použít předehřev,  např. koutový spoj tl. 5 + 20
Děkuji předem za veškeré rady a připomínky.
#2 17-01-2017 13:55:55
Re: Dotaz - svařování titanu, příprava WPQR
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1156
http://www.trianglhrob.cz/cs/vyrobni-pr … o-slitiny/
http://www.weldmasters.cz/sluzby/specia … ni-titanu/
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace … e_id=29903   hlavně od strany 23
http://ust.fme.vutbr.cz/svarovani/opory … ubicek.pdf
Že se u vás všechno svařuje "zlatou" wolframovou elektrodou je zcela nepodstatná informace. Prostě pro titan se používá univerzální elektroda s thoriem. U jiných typů elektrod se budete "divit" podivným svítícím vměstkům na RTG snímcích.
Tabulky předehřevů si najděte v odborné literatuře.
#3 17-01-2017 14:03:35
Nepodstatné doplnění - u thoriovaných elektrod se udává nejnižší kontaminace svarů, např. http://www.thefabricator.com/article/ar … electrodes ,aj., stačí jen chvilku hledat.
#4 17-01-2017 22:15:10
performancebikes
Registrovaný: 24-04-2016
u toho odkazu na weldmasters je pěkný jak píšou že svaří cokoliv z titanu ale na fotce je svod výfuku z nerezu :-D jinak je třeba zajímavý vidět titan výfuky značek co jezdí v moto gp a barva sváru je naprosto mimo než má být..
