#1 15-01-2017 19:28:19
dulav
Registrovaný: 15-01-2017
svářeč nerez dílna
Dobrý den, potřebuji svařit nádobu z nerezu, vysoká cca 2m, průměr 0,8m, tím pádem sháním svářeče s dílnou v Praze a okolí. Předpoklad - plyn čistý argon, konstrukce MMA/TIG, plech MIG/TIG, trubky TIG. Výkresy jsou, profilový materiál bude metráž na míru nebo surová délka, plechy budou vypáleny a možná i stočeny, síla 1 - 5mm, trubky 1,5mm. Svářečky, dráty, argon a drobnosti mohu poskytnout. Protože tam nejspíš budou změny, fungoval bych jako pomocník, svařování bych raději nechal na někom jiném. Časově cca od poloviny února. Jestli se někdo najde, díky.
Editoval dulav (18-01-2017 12:01:14)
#2 15-01-2017 19:33:19
Re: svářeč nerez dílna
Zase mám smůlu ,nejsem z Prahy
#3 16-01-2017 19:31:17
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Do kolika km.odPrahy.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#4 18-01-2017 19:45:56
On v Praze ještě někdo pracuje v montérkách?
#5 18-01-2017 20:54:37
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Radim napsal(a):
Asi UKčka
