#1 12-01-2017 18:19:13
xpetri
Registrovaný: 12-01-2017
Přepinač proudu Einhell bt-gw 150
Zdravím Vás,
myslim že už se jeden pán tady na foru na to ptal, nevíte mi někdo poradit kde by jsem sehnal 6ti polohový přepínač Kende hz8b-20/3/4, je to ze svářečky Einhell BT-GW 150 anebo neměl by tu náhodou někdo jeden funkční ? Pak ještě jestli by mi tu někdo poradil se zapojením toho vypínače a kabeláží . Moc díky
http://www.elektro-czesci.com.pl/files/wylacznik-przelacznik-einhell-hz8b-20-3-4-(s.221).jpg
Editoval xpetri (12-01-2017 18:50:26)
#2 12-01-2017 18:28:00
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Přepinač proudu Einhell bt-gw 150
#3 12-01-2017 18:49:53
xpetri
No na to allegro sem taky myslim koukal ale nevim jak je to s dopravou a 1300kč za to dávat no nevim ještě:-)  jinak neni tu nějaký odbornik co by mi poradil se zapojením ? Jestli už tohle někdy skládal.. Díky
#4 12-01-2017 18:52:14
Sender
Dal by se použít i jinej.Máš ten starej ? Šlo by z něj zjistit jak to má spínat.
Edit: Koukám do schématu na netu.Zapojení přepínače je úplně jednoduchý.
Funguje ten přepínač i jako vypínač ? Na http://www.omc.cz prodávají šestipolohovej přepínač,případně i sedmi (jenda poloha vypnuto).
Editoval Sender (12-01-2017 19:00:57)
#5 12-01-2017 19:41:52
xpetri
Sender: Kde jsi našel to schema zapojeni ? No já právě koupil od známýho tuto svářečku, je tam tento přepínač (tuším šestipolohovej) nefunkční , a kabely k němu jsou rozpojené, tak sháním nějaký podobný přepínač proudu, a i schéma jak to zapojit zpátky dohromady..  tak budu rád kdyby někdo poradil..
Díky
#6 12-01-2017 19:59:23
Sender
Mohlo by to bejt tohle: http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … emat-1.jpg
Podle obrázku má ten přepínač i polohu vypnuto.Řešil bych to tak,že bych dal jeden hlavní vypínač a druhej šestipolohovej přepínač vinutí trafa.Vinutí je třeba proměřit a označit(pokud není),přepínač taky.Rozkreslit a zapojit.
#7 12-01-2017 20:20:11
Dej to raději nějakému elektrikáři . Kdo ví , jestli je určitě origovypínač vadný . Lidi šetří a blbnou . Ten ti nejprve zjistí, zda je dobré trafo a teprve potom má cenu něco dělat .
#8 12-01-2017 20:23:06
xpetri
Tak bylo mi řečeno že to fungovalo než se přepínač zasekl , zkusím ho ještě rozebrat připadně někde sehnat novej..
#9 12-01-2017 21:34:23
rejnok69
Registrovaný: 13-11-2016
xpetri napsal(a):
zkus Obzor Zlín , tam Ti  poskládají přepínač jaký budeš chtít -počet poloh...  proudové zatížení..
#10 12-01-2017 21:45:53
xpetri
Je tu kdyžtak někdo kdo má tuto svářečku , kouknul nebo poradil by zapojeni toho přepínače pokud to dobře chápu tak na 2,4,6,8,10,12 jde vynutí trafa, 11 a 15 přívody 220V .. a ještě je tam svorka od větráku, kontrolek zepředu a to nevim kam zapojit.. diky
Editoval xpetri (12-01-2017 21:47:17)
#11 12-01-2017 21:51:03
Sender
Raději se do toho nepouštěj a řekni nějakýmu elektrikáři.
#12 12-01-2017 21:59:51
xpetri
Sender: jo no , taky možnost:-) psal jsem ti email ;-) nevim jestli jsi koukal..
#13 12-01-2017 23:00:02
Sender
Aha.Ten email nefungoval.Už je to v pořádku (nastavil jsem funkční).
#14 12-01-2017 23:05:18
Přepínač mám ale poštovné je dražší big_smile
#15 12-01-2017 23:43:57
xpetri
Juggernault: Ahoj napiš mi prosimtě , jak tu budeš, měl bych zájem ;-) tel: 605872987
#16 12-01-2017 23:47:29
xpetri
Jinak není tu někdo kdo vlastní tuhle co2 svářečku Einhell bt-gw 150 , potřeboval bych jen jestli by byl ochotný zkouknout mi zapojení těch drátů k tomuto přepinači proudu.. nemůžu to nikde vyhledat. díky
#17 13-01-2017 02:08:25
tuhle svářečku nemám zato jsem několikrát rozebíral a znovu skládal tyto přepínače - když ti tady lidi radí abys to dal elektrikáři - poslechni je.
#18 13-01-2017 05:56:51
xpetri
Tak ja bych potřeboval zjistit jen kam jdou 2-3 dráty, zbytek je tu poznačenej čisly na kabelech včetně trafovych jak byli napojené...
#19 13-01-2017 06:53:15
Ach jo , ale nemáš ani ponětí , co by se mělo dít uvnitř přepínače !!!!!!! Předělání přepínače jsem sem dal i s fotkami o softstartu . Přepínač k přestavení by neměl na burze stát více než 50,-Kč .
#20 13-01-2017 07:53:13
#21 13-01-2017 14:22:08
xpetri
Tak jako chápu zhruba co se uvnitř asi děje.. spínaji se tam vystupní kontakty při daném natočení vačky a podle toho vinutí trafa.. na to nemám čas to studovat mě bude stačit sehnat a koupit nějaký funkční kdyby tu někdo měl a zapojit zbytek jen nevím kam jdou poslední 2 kabely jeden jde od větráku přes kontrolku přehřátí a na přepínač a druhej přes kontrolku I/O.. a nemůžu najít nějaké schéma zapojení vývodů přepinače pro tuto svářečku.. no kdyžtak to dám elektrikařovi ale ten se bez schema taky asi nepohne.. anebo neni tu někdo kdo zapojoval přepinač v této svářečce nebo podobné a poradil by ? tongue
Editoval xpetri (13-01-2017 14:26:06)
#22 13-01-2017 15:31:25
Sender
Pokud to bude opravdu elektrikář,tak se bez schématu obejde.
Je to tu pořád dokola.Zapojit je to třeba tak,aby to fungovalo jak má.Nikoliv podle něčeho.To může,ale taky nemusí bejt správně.
#23 13-01-2017 16:46:09
Bohužel si myslí , a nejen on , že jako elektrikář vezmu drát 5 a dám na 5 .
#24 13-01-2017 20:10:21
xpetri
Tak sem si dal tu práci a přepinač rozebral udajně po tom co ho nějaký elektrikář složil :-D a teď otázka třeba na pana bobobo nebo někoho kdo to skládal a chápe jeho princip ;-) jak mají být vačky natočeny např. směrem od vypinače ?.. co tak chápu tak by se měli postupně sepínat kontakty aby na "výstupech" přepinače bylo napětí pro vinutí trafa až na nejvyšší proud..
Rozdělal jsem ho po tom co ho udajně nějaký elektrikář složil a všechny vačky (ty tři kruhové směrem od vypinače) jsou ve stejné poloze, tedy i vyřezy, takže v poloze 0, 1 se ni neděje ( rozpojeno) poloze 2 sepnuty všechny tři mezikusy na hornich pozicich , 3. vrchni se rozepnuly , spodni všechny 3 sepnuty , a 4.5.6. nic všechno rozepnuty..
Takže podle mě pěkná blbost :-D takhle to fungovat nemůže.. podle mě by měli být aspoň od sebe otočeny o 90stupnu .. no je to dobrá skládačka nemá tu náhodou nebo není tu někde návod na originální sestavení ? :-) pak se v tom "elektrikáři" hrabou a strojař to má dávat dohromady :-)
Dik
#25 13-01-2017 20:14:29
Sender
Zkus si nakreslit na papír vinutí s odbočkama a napájení.Zapřemíšlej jak ten přepínač má fungovat.
