#226 19-08-2020 17:41:35
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Re: Lidl - Zváračka PFDS 33 A1
Myslim ze pokud je ma konsistentni, je to svareckou. Pokud je to pokazde jinak, dival bych se na ruce.
Ja delal v mladi hodne sportu a vzdy jsem tvrdil, ze kdyz uz vybaveni ovlivnuje muj vykon, jsem na tom hodne dobre. Malokdy jsem teto faze dosahl. Myslim ze zde je to obdobne.
#227 19-08-2020 18:10:40
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Registrovaný: 09-09-2019
pafik1605 : Přesně řečeno !!
Amatér a hobby svářeč
Ideal Tecnomig 212 LCD__ Hořák Binzel  Abimig AT 155 LW__ Kowax KWX730ARC++
#228 19-08-2020 18:15:32
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Nechcete si někdo vyzkoušet ten můj Bi-Pulse a něco k tomu říct?
#229 19-08-2020 18:29:03
Jak bych to řekl jinak. Dobrá svářečka začátečníkovi lecos odpustí a nějak to dotahne. Špatná svářečka neodpustí žádnou chybu a pokud není vše ideální, tak nevaří.
Měl jsem Gude - trafo peklo. Poladil, spoustu peněz i času do ní dal a stejně jsem musel myslet na to co nastavit a jak svařovat.
Ted mam Magnum - invertor a nastavuji podle tlouštky materiálu jeden parametr, podle toho jak chci aby se mi svár roztekl a užívám si to.
#230 19-08-2020 20:13:43
peta62
Charon : Ja nevim co se zde bere jako levna/spatna svarecka. Moji Omicron Gama 161 mezi ty levne ( podle meho neni spatna ) zaradite. Ja nejsem zadny zazrak pres ruce, svarel jsem naposledy na prumyslovce ( pred vice jak 30ti lety ) nez jsem ji koupil. Uz jsem s ni udelal spoustu veci. Nerikam ze jsou svary krasne, ale to je rukama. Rikam ale ze to drzi i pod natlakem. Na to co delam by se mi drahe profi veci vazne nevyplatily.
#231 19-08-2020 20:33:18
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Ono nejde o to že levná je špatná a drahá je dobrá. Mě se taky nevyplatí domů koupit svářečka za 40 tisíc. Za těch 13 ten Tecnomig je fakt dobrá hobby mašinka. A řekněme si na rovinu, za 7000 udělat poctivou a dobrou svářečku navíc v trojkombinaci je utopie.
#232 19-08-2020 20:48:52
SITMIR: No vidíte a já ji koupil za necelých 6500,- kč. A zase jsme u toho. Tyhle mašinky prodávají komplet i s hořákem a kabely. I kdyby kabely stály 500,-kč a hořák 1000,- kč. Takže kolem 5000,- kč. Za tu cenu koupíte stěží invertor MMA na trošku slušné úrovni.
Přitom invertor MMA je stavebně o mnoho jednodušší.
Ale když kouknete na nějaké videa na youtube, tak tyhle zázraky z Lídlu mají podavač drátu na úrovni svářeček Telwin, Einhel, GUDE apod. Zase korunky dolů.
#233 19-08-2020 22:12:32
Jirka4137
Místo: Zlín
Registrovaný: 19-08-2020
Hoši na tu svářečku kterou mám 3.týden už mám kupce a koupenou tu kombinovanou. Na barák za 3 a půl míče mě banka půjčila jeden a půl tak nemůžu vyskakovat.
V garáži mě týden stála švárova motorka na servis a bez přípravku jsem nemohl rozebrat tlumič. Protože s Co2 jsem nikdy nedělal šáhl jsem po flux drátu. Do dneška jsem zkoušel jenom ty plechy tak se nedařilo to ani bodnout. 12mm závitová tyč a velký šroub. Po nastavení skoro na max to začalo svařovat pevně a přípravek je na světě. Tlumiče rozebrané a po servisu složené. Já nehraju na to aby to vypadalo ale drželo. Plechy svářím 1 mm. Spoj nepraskne to se spíš ohne plech. Drát jsem zkoušel i 0,8 mm kinswel nebo tak nějak ale pak jsem založil 0,9 od MAG a funguje dobře i na plechy.
Jako strojař se taky válím smíchy když vidím soustruh z lídlu ale jestli to někomu pomůže při kutění tak proč ne.
https://www.youtube.com/watch?v=UsFRGKo … BTTxs-vQjF         https://www.youtube.com/watch?v=bUzUqlD0kVA
Borec z Nitry s tím vyvařil Feldu.
Killeroz je dobrý mechoš ale člověk si to musí přebrat. Na Youtubku jsou videa ohledně svářeček Parkside v němčině. Po nastavení titulků kliknu na automatický překlad a vyberu češtinu. Je tam i svařování tenkých plechů 0,6 drátem jen ten človíček je profík. Překlad kostrbatý ale jádro pudla z toho vyleze.
Editoval Jirka4137 (19-08-2020 22:19:27)
#234 19-08-2020 22:16:44
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Kdo to zase vytahl z historie? Diskuze porad o stejnem lejnu. Ale tentokrat me rozesmal ten redukcak - mel jsem 2 budiky - rozbil, mel jsem 1 budik - rozflakal, mam bez budiku ladim na ucho (nauceny z drivejsich) a svete div se drzi strasne dlouho a kdyby ta membrana mela odejit rozflakal bych ho vzteky.
#235 19-08-2020 23:19:32
Jirka4137
Místo: Zlín
Njn až tedˇ jsem mrkl na datumy. Jsem zvyklý že na motorkářích se jedou tři stránky diskuze denně. Nicméně strojek za tak málo strčím do regálu a vytáhnu za rok za dva až bude potřeba. U mašiny za 50 musím mít pro ni využití jinak jsou to vyhozené prachy.
No ale když už. Může mě někdo říct jaký význam má ještě svařování elektrodou ? Mě to přijde děsně předpotopní. Možná ale pro např. stavebnictví to tak není.
#236 19-08-2020 23:22:18
Historie je redukčák bez jediného budíku. smile
#237 19-08-2020 23:27:41
Jirka4137 napsal(a):
Co třeba když chce někdo přivařit mříže na okna proti zlodějům, někde na zahradě něco na plotu apod.? Třeba plynaři jedou velké průměry potrubí stále ještě MMA. Mosty na silnicích, různé tribuny stadiónů atd.
#238 20-08-2020 00:27:32
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Ještě bych dodal, svařování litiny, nerezu, bronzu, návary tvrdokovu, přechodové spoje atd., a samozřejmě jakékoliv svařování venku. Jistě to jde i TIGem i MIGem, ale kvůli 10cm sváru kupovat drát za x tisíc + plyn za x tisíc, raději si koupím 4ks elektrod a není co řešit.
#239 20-08-2020 10:08:16
Já bych to ani tak neviděl v ceně plynu atd. Ale než se tahat s těžkou láhví, těžší MAG mašinou a ještě doufat že nebude moc foukat vítr. To raději vemu malou MMA mašinku, která váží asi třetinu. nebude mi vadit pofukování větru, atd.
#240 20-08-2020 10:18:23
Jak píše Smiki, na nějakou extra akci koupíš 1-2kg elektrod a to je celé. A jak píše Varok, když děláš něco venku a je vítr, CO to odfoukne, ale elektroda funguje pořád. Taky na malé věci někde mimo dům nemusíš stěhovat lahev a budíky (které někdy dojdou úhony), vezmeš elektrody. Atd.
#241 20-08-2020 13:03:54
Mma a mag nie su od seba historicky dost daleko, aby sa pri ich vzajomnom porovnani dala jedna oznacit ako predpotopna. Akurat je kazda na nieco ine.
#242 20-08-2020 14:27:39
Jirka4137
Místo: Zlín
O.k. Díky za odpovědˇ.  Možná ty elektrody co jsem dostal k Parkside nakonec někde použiju :-) . Člověk se učí celý život.
#243 20-08-2020 14:56:36
R2JTB
Registrovaný: 22-04-2018
Presne tak... ja zkusil ty elektrody z Lidlu a zklamaly me...tak pouzivam ty co se nejvic pouzivaji ESAB a jeste ty sede (nevzpomenu si nazev)
#244 20-08-2020 17:20:21
Jirka4137
Místo: Zlín
Já jsem se právě díval v železářství Lidl na nějaký balíček elektrod za 129 Kč ale vzhledem k tomu že neumím svařovat ani víno spíš použiju venku ten flux drát. Cenově samo drahá varianta. Ještě že jezdím služebně do Bialska na stejnou ulici kde je centrum spawarne.( I proto jsem byl v šoku za ty ceny ve Zlíně. Bohužel se do PL dostanu tak jednou za dva měsíce.)
#245 20-08-2020 18:06:48
Myslím že to není pravda. Když si přepočítáte množství x cena u toho plněného drátu a u balíku elektrod, tak vyjdou podle mě elektrody mnohem levněji.
#246 20-08-2020 20:09:01
Jirka4137
Místo: Zlín
Elektrody ano. Flux drát je drahý. Ten dává smysl jen pro toho kdo neumí s elktrodou nebo nemá svářečku na elektrody. Oproti ceočku ale není problém svářet ve větru s fluxovým drátem.
Ještě k té ceně céočkové láhve. V Jarošově nebo už možná jsou to Mařatice ( Uh. Hradiště) v technických plynech  6 kg naplněná mě prodavačka řekla cenu o 7 stovek nižší. SITIS, s.r.o.
Editoval Jirka4137 (20-08-2020 20:25:05)
#247 21-08-2020 18:44:13
Za 129 Kč si v obchodě se svářením, narozdíl od Lidlu, koupíš 1kg funkčních, kvalitních elektrod dle vlastního výběru
Ohledně fluxu - spousta jich ochranný plyn potřebuje, takže ne každý je vhodný do větrného tunelu
Editoval jees (21-08-2020 18:46:13)
#248 21-08-2020 20:38:40
Já to takhle neodhadnu kolik se toho zavaří z té maličké 1kg cívky, ale když třeba z 1 elektrody 2,5mm dostanu řekněme do 100mm sváru.
Co se ušetří na mašince z lídlu, to se nacpe do materiálu.
#249 22-08-2020 23:49:27
Adamw140
Nechci se nikoho dotknout ale kdyz nekdo napise ze neumi moc dobre svaret koupi mrchu z lidlu ktera teda vari spatne sama od sebe do toho drat bez plynu kterej je zase trochu zhorseni svareni a k tomu malou 1kg civku ze ktere se to mizerne odviji i v daleko lepsich svareckach.
#250 23-08-2020 10:16:23
Jirka4137
Místo: Zlín
Njn. ale lepší alternativa za takové peníze neexistuje. Svařovat se dá i s mrchou z Lídlu.
https://www.youtube.com/watch?v=NswTDn3rCSA   Překlad samo titulky a nastavení automat překlad Čeština.
Editoval Jirka4137 (23-08-2020 10:23:28)
